Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 148157 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #330 : 22 Января 2023, 19:34:32 »
В 2012 года RA3LE рассчитал мне антенну на 1296 МГц по моей просьбе из тех материалов которые были в наличии на тот момент, тогда-же я её изготовил и по сей день эксплуатирую.
Летом в Тесте отработали без труда - дистанция 651км.
Надо бы на Луне попробовать.
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 19:38:16 от UA9FAD »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #331 : 22 Января 2023, 19:48:27 »
кому интересна данная антенна можете смело повторять.  Добрая память Валерию Ивановичу.
Большое спасибо!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #332 : 22 Января 2023, 20:42:54 »
Вся конструкция полностью описана в файлах вложения,
Антенна 70-т элементов.
Вы бы сначала сами посмотрели, что выкладываете публике.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Антенна на 1296
« Ответ #333 : 22 Января 2023, 23:16:47 »
Да,
виноват , не всё почему-то загрузилось. Во вложении остальное.
Описание конструктива от автора данной антенны RA3LE.
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 23:22:33 от R4HV Андрей »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #334 : 22 Января 2023, 23:44:54 »
Всё же внимательно посмотрите.
 одном файле .doc длина антенны 1.57 м
в другом её усиление 21 дБ.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Антенна на 1296
« Ответ #335 : 23 Января 2023, 07:55:30 »
Скачал, посмотрел, при открывании файла, там три страницы с размерами во вложении, размеры всех 70-ти элементов, ну и длинна соответственно. Что не так?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #336 : 23 Января 2023, 08:06:52 »
Добрый день!
Андрей!
Все так, все верно.
Во втором вложении - три страницы с размерами 70 элементов антенны.
Длина около 6м.
Удачи!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #337 : 23 Января 2023, 12:08:33 »
У меня оба файла по 1 странице сохранились.
Второй файл 144 кБ вместо 397 по ссылке,
без 2 и 3 страницы, только 1я, на которой
лишь 23 элемента из 70, отсюда непонятки.
Видимо старый офис и ХР подводят.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 12:10:54 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #338 : 23 Января 2023, 12:23:53 »
Доброго дня, всем!
Попробовал ввести размеры антенны RA3LE 70 эл. в MMANA.
Есть одна ошибка, первоначально упустил из вида, что рефлектор двойной.
Пришлось исправить, но уже как 70-й элемент.
КСВ на 1310 минимален. Почему? Вопрос к автору...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #339 : 23 Января 2023, 13:40:54 »
Вопрос к автору...
Ну я бы не стал к нему торопиться в гости (SK). RA6FOO и другие конструктора  не раз отмечали различие в резонансе у MMANи и NEC. Вскрытие (конструирование) в натуральном измерении покажет...
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Антенна на 1296
« Ответ #340 : 23 Января 2023, 14:54:58 »
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/teorija-i-praktika/
ответ№9
что я и попытался поэксперементировать с 12эл (отв.№10 в даннойтеме)
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 14:58:46 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #341 : 23 Января 2023, 16:06:20 »
в вибраторе  применил  телескопические трубки для изменения длин при настройке и наблюдении на экране АА.
Ну кто же так делает вообще, на 1296 тем более,
да ещё и для "измерялово-сравнялово".
А после, как обычно, программа виновата.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 16:09:14 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #342 : 23 Января 2023, 17:22:31 »
У этой 70 элементной резонанс на 1332 МГц,
и как у любого ВК, довольно тупой тезонанс.
Что такое "резонанс антенны":
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/52140
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 17:24:55 от ra6foo »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Антенна на 1296
« Ответ #343 : 23 Января 2023, 18:20:15 »
Автора нет среди нас давно и спрашивать не у кого. Антенна считана не в Мане и по факту минимум КСВ и резонанс на 1296-1297 МГц. Не знаю почему, но так получилось. Я не теоретик, а практик, изготовил по размерам и всё. Думаю все понимают, что методом проб делать антенны слишком дорого, нужна мне была такая антенна и именно рабочий вариант, попросил и мне посчитали, изготовил и работаю на ней уже не первый год.  Никому я её не навязываю для повторения, каждый должен сделать свой выбор сам, а я просто поделился тем чем располагаю. А по поводу дебатов на тему как? и почему? это не ко мне.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 18:27:35 от R4HV Андрей »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #344 : 23 Января 2023, 19:10:43 »
Андрей!
Еще раз - большое спасибо!
Антенна, более чем, достойная!
Предельная по длине.
Валерий Иванович имел огромный опыт и нет причин сомневаться.
Расчеты он вел в YA354 и  MMANA, об этом он сам писал на форуме.
Удачи!
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 19:13:46 от UA0WY »
