Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 127634 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #360 : 28 Января 2023, 12:12:29 »
Выкладывая файл антенны RA3LE 70 эл, преследовал цель более наглядного вида антенны, чем табличный.
То, что минимум ксв оказался на частоте 1310 ни о чем не говорит т.к. это модель и вполне возможна не совсем корректная.
На сколько помню, В.И. всегда считал антенны в mmana с "ксв-резонансом" выше по частоте, в т.ч. и на 432МГц, делая его где-то около 435.
Видимо учитывал практические расхождения и/или расхождения с другими "проф.программами".
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #361 : 28 Января 2023, 14:05:03 »
Я не делал модели MMANA "на частоту", только на диапазон,
и учитывал среднее арифметическое между 144 - 146 и между 430 - 440.
А где вы будете её использовать, выше или ниже 145 (435) МГц, ваше дело.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #362 : 28 Января 2023, 14:21:51 »
Речь не о вас, RA3LE тоже В.И.
Если "выжатые" (я так называю "старо-стильные" с ксв и максимальными параметрами, в одной точке) антенны рассчитывать, то точку мин.ксв нужно выше делать в mmana. На двойке тоже что-то выше всегда у него было, но меньше 1МГц.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #363 : 28 Января 2023, 14:34:12 »
У RA3LE по другой причине, он свято верил в непогрешимость
NEC и YA354 на его ядре. Те  его модели, которые появились
позже в MMANA, были с теми же размерами, что YA354, как
"модели с правильными размерами". А частоту мин КСВ
ему пришлось обьявлять по факту расчета в MMANA
с нелестными комментариями в её адрес.
Он учитывал расхождения с его "каталогом антенн" за 75 руб
рассчитанными в YO354 и убытки от этого.
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 14:39:21 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #364 : 28 Января 2023, 14:38:58 »
Может они хорошо совпадали в железе с его традиционным конструктивным исполнением, того и верил.
Я по этим программам ничего не собирал. Из старых только по k6sti YO, но в те времена "настраивать антенны" (механически) считалось должным и нормальным.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #365 : 28 Января 2023, 14:44:27 »
Хреново они совпадали, Sergi
Да, поначалу была перестраховка широкополосностью от неизвестной
тогда погрешности MMANA и от шаловливых ручек изготовителя.
В результате это дало "сделал - проверил - поставил - работает"
Я и UA9TC не стали повторять ошибку DK7ZB, вытягивать за уши параметры антенны на одной частоте, что в результате заполонило форумы темами типа "Помогите настроить DK7ZB", "Help DK7ZB"
Да и сам DK7ZB позже признал, что его антенны работают не там, где ему
обещал NEC, а заметно ниже и стал делать более широкополосные модели. А затем и в таблицу G/T VE7BQH был добавлен параметр "полоса по КСВ". И причиной тому была погрешность NEC, MMANA в этой пьесе не участвовала
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 14:49:16 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #366 : 28 Января 2023, 14:58:58 »
А что мешает ПРЕДЛОЖИТЬ свои готовые за 100руб
Антенн RA3LE приобретено не одна сотня и ВСЕ они работают и проверены на Луне.
А в данном случае только ссылки и ничего на практике
Re: Антенна на 1296
« Ответ #367 : 28 Января 2023, 15:12:15 »
FOO предложил бесплатно и никто не жалуется, в купе с друзьями повторил более десятка 144 и 432 антенн, все нормально и без "вгоняний в резонанс". Несколько его антенн масштабированием делал и на "служебные" и сотовые частоты, тоже порядок.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #368 : 28 Января 2023, 15:17:32 »
Вопрос странный какой то.
Ничего не мешает, нажмите на "глобус" под "Владимир Пятигорск".
Обошлось мне это раз в сто больше как минимум.
Берите бесплатно.
И денег за готовые антенны не брал, менял на
инструменты, необходимые для их изготовления.
Удовлетворены ответом?
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #369 : 28 Января 2023, 15:22:51 »
shut up
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 15:34:41 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #370 : 28 Января 2023, 15:43:54 »
речь идет о серьезных ант, а не о КОРОТЫШКАХ
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 15:47:22 от UA3IDQ »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #371 : 28 Января 2023, 15:52:35 »
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 15:58:10 от ra6foo »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенна на 1296
« Ответ #372 : 29 Января 2023, 13:11:23 »
У Ильича антенн проверенных  не меньше. только  их сами собирают, а не приобретают и они работают .
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Антенна на 1296
« Ответ #373 : 30 Января 2023, 00:42:31 »
Полностью согласен
RA5G
Re: Антенна на 1296
« Ответ #374 : 31 Января 2023, 08:17:54 »
Доброго дня, всем!
RX4CQ, UA3GTM, уважаемые, речь идет только о антеннах диапазона 1296!
Есть личный опыт самостоятельной постройки ( лучше с фото) и проверки с помощью АА - вперед!
А просто слова не надо. Мусора хватает.
Вполне отдаю себе отчет, что количество радиолюбителей готовых самостоятельно изготовить и рассчитать такую антенну стремительно уменьшается.
 Проще купить, а не гоняться за десятыми мм.
Но каждому - свое.
« Последнее редактирование: 31 Января 2023, 08:31:23 от UA0WY »
