Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 116590 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #375 : 31 Января 2023, 12:26:47 »
RX4CQ, UA3GTM, уважаемые, речь идет только о антеннах диапазона 1296!
О них и разговор.
Да вы и сами делали одну из них, 32х элементную.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #376 : 31 Января 2023, 13:56:01 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenny-ra6foo-1296-430-144/
Ответ отрицательный, мои ошибки тоже имели место, не было того опыта, что сегодня.
Просто решил повторить, получилось, то, что описано...
Не надо возвращаться к прошлому, надо двигаться вперед.
От меня: работаю, будут результаты - будут сообщения, фото и т.д.
« Последнее редактирование: 31 Января 2023, 14:09:17 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #377 : 31 Января 2023, 14:38:58 »
А я советую прочитать, всего то 83 поста, но все познавательные. Чтобы опять не спотыкаться, "двигаясь вперед" и учиться на чужих ошибках, а не своих. И не обьявлять на форуме поиск соломинки ... с бревном в своём глазу. Прислали бы на ra6foo@yandex.ru фотку и спросили, что здесь не так
« Последнее редактирование: 31 Января 2023, 14:56:12 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #378 : 31 Января 2023, 15:28:26 »
Во истину:
Кто старое помянет, тому глаз вон.
Еще раз:
Вполне отдаю себе отчет, что количество радиолюбителей готовых самостоятельно изготовить и рассчитать такую антенну стремительно уменьшается.
Вы один из них.
И будьте здоровы.
И 99!
« Последнее редактирование: 31 Января 2023, 16:09:03 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #379 : 31 Января 2023, 17:00:57 »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #380 : 31 Января 2023, 17:19:14 »
наберите в командной строке /troll mode off
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #381 : 01 Февраля 2023, 20:16:27 »
Предлагаю объединить две темы  http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenna-radant-22jel-na-1296mgc/ и подумать чем можно помочь людям .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #382 : 01 Февраля 2023, 21:29:07 »
Да вроде одна тема по ссылке.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 21:34:57 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #383 : 03 Февраля 2023, 08:55:54 »
Доброго дня, всем!
Провод пассивных элементов АППВ 2х6, 2м, 36 руб.
Однако диаметр меньше, чем в таблице, По факту 2.6-2.7, измерено штангенциркулем, позже уточню микрометром.
Вибратор - медь, 3.5 мм.
Нудная работа подгонки по длине и правке - впереди.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Антенна на 1296
« Ответ #384 : 03 Февраля 2023, 14:36:31 »
Если измерено китайским "штангенциркулем", то похоже на правду. Диаметр 6кв.мм ~ 2,764 мм.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #385 : 15 Февраля 2023, 12:45:50 »
Доброго дня, всем!
Нет, не китайский, а наш еще советский кл.2, другого, увы, нет.
Элементы по длине подгонял именно им.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #386 : 15 Февраля 2023, 14:02:30 »
На всё есть допуски, ТУ, ГОСТы.
Могут делать в их пределах диаметр меньше, делают
Экономия по весу квадратична диаметрам.
Фирме выгода, толще только безрукие делают.
К этому надо быть готовым.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #387 : 20 Февраля 2023, 17:19:27 »
Доброго дня, всем!
Элементы готовы по размеру, для диаметра 2.6мм, согласно результату расчета.
КСВ от 1233 до 1347 на уровне 1.5, жду для реализации обещанный бум.
Файл прилагаю.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #388 : 22 Февраля 2023, 15:46:32 »
Доброго дня, всем!
Наткнулся на забытую тему:
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/jagi-1296mgc-razmery/
Жаль не понятно чем закончился этот диалог.
Может уточним?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2023, 16:07:52 от R9LR »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #389 : 22 Февраля 2023, 16:09:02 »
Доброго дня, всем!
Может уточним?
Закончилось вот этой http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/50-jelementov-na-1296-(polotno-vyrezannoe-lazerom)/?topicseen
