Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 120692 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #390 : 22 Февраля 2023, 22:33:15 »
Закончилось вот этой
Сущая мелочь. Затерялись размеры активного элемента - вибратора.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #391 : 22 Февраля 2023, 22:48:57 »
Активный элемент для яги на 23см
Re: Антенна на 1296
« Ответ #392 : 23 Февраля 2023, 09:21:01 »
Доброго дня, всем!
Мои поздравления с 23 февраля!
Здоровья!
По теме.
Меня больше интересовало практическое сравнение в тропо Yagi и MMDS.
См. отв.8 RW3XL Игорь.
"Сделать 49 элементов яги аккуратно, с соблюдением всей модели очень не просто. Сделать облучатель для MMDS проще. Хорошо сделанная MMDS лучше плохо сделанной 49 элементной яги, но хорошо сделанная яга длиной 4 метра лучше MMDS. Как-то так."
И далее...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2023, 09:23:19 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #393 : 09 Марта 2023, 05:56:17 »
Доброго дня, всем!
Процесс идет.
Вот уже появились заготовки бума, две половины примерно по 2 метра.
Из большого маленькое сделаем.
Сосна сибирская, сучков нет, толщина 12-14мм.
Диэлектрические свойства?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #394 : 09 Марта 2023, 07:11:00 »
Вначале интерес про механические св-ва. Нет сучков - это здорово. А как просушена? Как пролачена?
А диэлектрические: так антенна все равно над бумом на должном удалении.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #395 : 09 Марта 2023, 14:35:54 »
Такой вывод откуда, "нутром чую что так лучше,
чем сквозь траверсу"(что много проще),
или есть основания для этого?
Кроме данных на графиках надо учитывать
напряженность поля в месте его расположения,
от которой зависят и потери и влияние диэлектрика.
Она в десятки раз меньше, чем у концов элемента.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2023, 14:55:26 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #396 : 09 Марта 2023, 14:58:19 »
Такой вывод откуда,
В голове тема, с ее первообразными и производными :
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/50-jelementov-na-1296-(polotno-vyrezannoe-lazerom)/?topicseen
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #397 : 09 Марта 2023, 15:49:09 »
В голове тема
В теме 668 постов, и что, все они уместились в голове?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #398 : 09 Марта 2023, 16:54:30 »
Они касаются одного типа : полотна, вырезанные лазером.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #399 : 09 Марта 2023, 17:15:40 »
Вы вообще про что, про диэлектрик на элементе
или абы по клаве пощелкать.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #400 : 09 Марта 2023, 17:39:08 »
Вообще то "полотна, вырезанные лазером" крепят НАД несущей траверсой, судя по фото, выложенным многими пользователями. И смысл измерять диэл.прон. , если при таком креплении влияние ничтожно? Больше надо уделить внимание механической прочности и стабильности конструкции.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #401 : 10 Марта 2023, 14:20:08 »
Виталий!
Очень верное замечание.
Пробую, уверен, что для стационарного использования абсолютно не годится.
Даже при длине бума более 3 м.
Уже изгиб древесины чувствуется.
Металл в буме, только это.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #402 : 10 Марта 2023, 14:59:07 »
Обсуждать тоже нет смысла. Автор темы с ентября никак не определится, какую модель реализовать, на каком буме из упомянутых им, металл, дерево или стеклопластик, и как крепить элементы, над или сквозь.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2023, 15:01:11 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #403 : 10 Марта 2023, 17:45:36 »
Автор темы давно определился.
И идет по своему пути последовательно.
Модель которая была в форуме воплощается в жизнь, для подтверждения или отрицания характеристик с учетом практики.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #404 : 10 Марта 2023, 19:00:01 »
с учетом практики.
Весь мир с нетерпением ждет, подтвердит или опровергнет
наш алтайский гений результаты расчета антенн в программе
« Последнее редактирование: 10 Марта 2023, 19:02:34 от ra6foo »
