Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 117144 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #405 : 10 Марта 2023, 19:14:53 »
Знание географии на уровне 7 классов, а м.б. и ниже.
Сибирь, Алтай. Хакасия...
И часто упоминаимая Вами СШГЭС.
И где это все? В Алтае?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #406 : 10 Марта 2023, 19:20:05 »
Хакасия не Алтай!
Надоел. 99!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #407 : 11 Марта 2023, 05:21:52 »
наш алтайский гений
 В Алтайском крае суффикс 9Y, наш московский коллега.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #408 : 11 Марта 2023, 11:05:48 »
Цитата: R2GKH Виталий от 09 Март 2023, 07:11:00
А диэлектрические: так антенна все равно над бумом на должном удалении.
Такой вывод откуда, "нутром чую что так лучше,
чем сквозь траверсу"(что много проще),
или есть основания для этого?
И зачем сверлить деревянный бум?
P.S.
Насчет знания географии писал, однако удалили.
Даже при 7 классах надо знать, где, кто, особенно по советскому позывному сигналу.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2023, 11:07:52 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #409 : 11 Марта 2023, 11:23:34 »
Так у себя спросите, а нам расскажите.
Вы зачем сверлили?
И к чему вы про его диэлектрические свойства спрашивали,
если не собираетесь сверлить теперь?
http://knowledge.su/a/altay-gornaya-sistema
« Последнее редактирование: 11 Марта 2023, 11:51:42 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #410 : 11 Марта 2023, 13:48:42 »
Это Вы у себя спросите. Это Ваша технология.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #411 : 11 Марта 2023, 15:03:01 »
Уважаемые оппоненты, прошу вести себя более сдержанно, в противном случае буду вынужден закрыть тему, выписав горчичники (ну ведь не дети!!!!) . Спасибо за понимание.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #412 : 11 Марта 2023, 15:12:03 »
Вы зачем сверлили?
Дурдом какой то.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #413 : 11 Марта 2023, 15:41:20 »
Как и обещал. Заблокировано. Тема открыта, прошу впредь по существу общаться, без перехода на личности, весь флуд будет удаляться.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2023, 10:09:26 от R9LR »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #414 : 18 Марта 2023, 11:25:22 »
При этом, при незнании географии, еще и переместить меня в Алтай?
Сибирь, Алтай. Хакасия...И где это все? В Алтае?
Хакасия не Алтай!
На ваши вопросы, Сергей, есть ответ на сайте министерства культуры  РФ:
вы на Алтае.
https://www.culture.ru/s/altay/
"Русский Алтай расположен на юге Западной Сибири, его между собой делят
Республика Алтай, Алтайский край, Республика Тыва и Республика Хакасия. "
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #415 : 19 Марта 2023, 12:50:33 »
  Доброго дня всем.
Тема ветки антенна на 23 см, вопрос причём здесь география? Может кто пояснить?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #416 : 19 Марта 2023, 13:46:13 »
Сергей спросил меня, где он находится, я ответил ему, "на Алтае"
Ваш регион "Алтайский край" кстати, тоже на Алтае, как и Хакасия.
А мой регион не московский, на Кавказе я. Такая вот география.
Глупости не спрашивайте оба, и география цела будет, и тема.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2023, 13:54:26 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #417 : 19 Марта 2023, 13:55:25 »
В каждой голове есть своя тайна !
Re: Антенна на 1296
« Ответ #418 : 29 Марта 2023, 18:14:53 »
Весь мир с нетерпением ждет, подтвердит или опровергнет
наш алтайский гений результаты расчета антенн в программе
К Алтаю имею весьма однобокое отношение, нет общей границы, только через Туву, Абаканский хребет.
Модель есть, а результаты соответствия расчета и практической антенны интересны мне, а не "Всему миру".
И выкладывать их на форуме после таких заявлений, имеет ли смысл?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Антенна на 1296
« Ответ #419 : 29 Марта 2023, 19:37:07 »
Ума то нет.
Сам где-то писал, что 3 класса ц.п.ш.
А что если на американском?
У них то, что правее Москвы - Сибирия
