Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 105784 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Антенна на 1296
« Ответ #450 : 03 Июля 2023, 20:31:39 »
У параболических диаграмма чище, меньше собирают помех, особенно в городе.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #451 : 04 Июля 2023, 10:22:44 »
Перешли на тарелку.
Для тропо 4 стрелы ~ тарелка 2.1м., для Луны 1.8м
Виктор - спасибо!
Мы не сравнивали, но в итоге пришли именно к этому.
2.5 м - отличная антенна.
А Яги хороша, как простая возможность для работы в этом диапазоне.
Особо актуально для одиночки в полевых условиях.
И конечный результат зависит от господа бога - прохождения!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #452 : 04 Июля 2023, 19:09:06 »
Так, 4 антенны Яги 1296 с длиной бума около 2м согласно расчета показывают:
Яги 4по2метра c параболой не сравнить. лучше использовать 2по4 метра вертикально. Ширина лепестка в горизонтальной плоскости остается широкой.
Сравнивал 4x4метра LE и параболу 2м.
4x4м LE имеет довольно-таки хорошее усиление, но ширина основного лепестка у нее в виде иголки, что создает некие трудности при наведении и четком соблюдении горизонтальности системы. При транспортировке требует особого внимания.
Сетчатая 2м парабола - очень имеет более широкий лепесток и прощает некие погрешности монтажа.
Для транспортировки, монтажа и развертывания парабола выигрывает у 4по4м яги. Несколько лет работаем на сетчатой параболе 2м KTI.
ЗЫ. ММДС 120х80 - равносильна одной 4метровой яги, но имеет более "рыхлую" настройку на кор-та,
Re: Антенна на 1296
« Ответ #453 : 04 Июля 2023, 19:12:00 »
ИМХО когда нет готовой Яги, то начинать делать первую самодельную Ант на 1296 лучше ММДС (27дб), а потом другие ант сравнивать с ней.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #454 : 04 Июля 2023, 19:43:19 »
Здесь надо учесть, что не каждый сможет повторить Яги без ошибок. Лазерная точно изготовлена и имеет оптимальные параметры - может служить эталоном.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #455 : 04 Июля 2023, 20:08:47 »
Ант на 1296 лучше ММДС (27дб) а потом другие ант сравнивать с ней.
Что тут сравнивать, заранее понятно, что  она проиграет 6...8 дБ Яги с усилением 27 дБ
« Последнее редактирование: 04 Июля 2023, 20:11:02 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #456 : 04 Июля 2023, 20:36:31 »
MMDS27 - это заводская маркировка.
MMDS (27дб на 2400) имеет усиление на 1296 , по моему, около 20+-дб, такое же как и среднестатистическая 4 метровая яги.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #457 : 12 Июля 2023, 18:32:09 »
Александр!
Спасибо за изложенное Вами мнение, сравнение с цифрами.
Все очень интересно и возможно будет востребовано для многих, кто только делает первые шаги на этом диапазоне.
К сожалению, мой личный опыт не позволяет делать какие-либо оценки сравнение с антеннами ММДС, просто не пробовал, в виду отсутствия.
Могу сравнивать только Яги и параболу.
И конечно я за Параболу на данном диапазоне.
Если ММДС прощает многие ошибки изготовления, то это ее преимущество.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #458 : 12 Июля 2023, 19:17:51 »
По антеннам с ММДС рефлекторам была прекрасная тема:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/135/
Re: Антенна на 1296
« Ответ #459 : 13 Июля 2023, 00:18:58 »
Парабола и ММДС  - это антенны одного типа.
Просто начинающему проще установить использовать 1метровую ММДС, чем сразу 2м параболу.
Именно по-этому рекомендую пробовать диапазон с ММДС решетки, чем городить 50-ти элементную 4-метровую ягу, не имея опыта изготовления антенн.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #460 : 13 Июля 2023, 11:19:28 »
Городить может и не надо, но лазер-полотно + от ремесленников на заказ готовый вибратор с переходом в разъемом - чего бы и нет.
Это может оказаться не сложней, чем найти по нормальной цене ММДСку и сделать облучатель, который из себя опять же небольшая яга, что нужно суметь сделать с нуля, без традиционных ошибок новичков.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #461 : 24 Июля 2023, 19:38:54 »
Доброго дня!
Все так и на мой взгляд.
Хотя, с ММДС я не пробовал.
А Парабола, она вне, она и так понятно королева бала.
ММДС - это урезанная парабола, соответственно и параметры.
Сравнение Яги и ММДС очень интересно. Возможно, для начала ММДС это антенна именно начального уровня, допускающего ошибки при неплохой работе.
Пробуйте!
В сравнении будет истина.
Насчет Яги, можно и на коленке кое-что получить...
Удачи!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #462 : 26 Июля 2023, 20:46:40 »
изготовил 23эл. на 1296, по "мотивам" DG7YBN,
"по приборам" антенна удалась, подробно напишу после хоть каких нибудь эфирных результатов
Великих эфирных результатов пока нет, 20-го числа, прошлого месяца, понаблюдал NAC 1296MHz, YL станции слышал, но это всё 70....100 km, недавно измерил шум солнца, по TotalPower с МШУ (NF=0.45) получил чуть меньше 1dB - хорошо !
Почему по "мотивам"...., в оригинале DG7YBN, элементы антенны, выполнены из прутка 4.763 mm, под рукой были алюминиевые жилы электрокабеля 4.15mm, немного поэкспериментировав с программой DG7YBN Yagi Element Configuration Tool (есть на сайте), пересчитал оригинал под диаметр элементов 4.15mm, и изолирующие втулки внешним диаметром 7.2mm из ABS пластика, далее изготовил кондуктор для сверления бума, разметил, засверлил, и собрал антенну, "крылья" активного элемента изготовлены из посеребрённой латуни, сам вибратор изолирован от бума, выточенными из фторопласта втулками, особое "удовольствие" доставила пайка кабеля внутри профиля 15Х15 ;-)) но всё получилось, сам узел, по рекомендации автора, герметиком пока не заполнял. Настройка, не доставила хлопот, подбором угла наклона "плеч" вибратора, и небольшим укорочением длины пластин, легко получил приемлемые характеристики. Размеры антенны без BC на жёлтом фоне, и с BC на сером, в таблице, фото антенны есть на сайте DG7YBN - 1296 MHz / GTV 23-23m
...жёлтая китайская рулетка, попавшая в кадр, в разметке не участвовала ;-)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2023, 20:53:00 от Михалыч »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #463 : 26 Июля 2023, 21:01:54 »
Добрый день, всем!
Игорь Михайлович +!
Вот бы еще характеристики в полосе ксв...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #464 : 26 Июля 2023, 21:09:22 »
в полосе, близки к расчётным, отличие лишь в более резком увеличении ксв после 1302MHz, но при желании и это можно "убрать"
