Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 95917 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #585 : 31 Октябрь 2023, 18:04:38 »
а если руки в ....
Если "в..." - это не критично. Можно помыть.
Гораздо хуже, если они "из....". :)
Александр, опередил, всё абсолютно верно !
Видеть не видел, но ещё такое в ответ слышал: фигня что руки из.....  Зато золотые ! ;-)
в .... как посмотри личку
Виктор, я точно знаю, что в ЛС, не номер лотерейного билета выигравшего миллиард, смотреть не буду
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2023, 18:07:43 от Михалыч »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #586 : 31 Октябрь 2023, 18:08:51 »
Намек понял 73!
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна на 1296
« Ответ #587 : 31 Октябрь 2023, 21:10:56 »
Я думал тут про антенны :(
Леонид.............Псков
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #588 : 31 Октябрь 2023, 21:13:51 »
Там бы еще элементы из сверхпроводника сделать
В 70-е мы элементы на 432 серебрили и полировали.
С уважением Владимир.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #589 : 31 Октябрь 2023, 21:24:20 »
RA1WU
Реклама ант не прошла и миллиарды потеряны
Re: Антенна на 1296
« Ответ #590 : 31 Октябрь 2023, 22:04:03 »
Верно, Владимир Александрович, "процедура" имела место быть...., просто полировка, или серебрение с последующей полировкой....
Недавно попались элементы (латунный пруток), которые серебрили на военном предприятии, одной из бывших наших республик, в гальвано-цехе, году в 1985, почернели от времени, но потёр с усилием простой тряпочкой, окись стёрлась, посеребрёнка блестит....  Много раз пробовал серебрить дома, в отработанном фиксаже, и карандашом ляписа (нитрат серебра, продавался такой в аптеках, вроди от бородавок _hi), этой "алхимии" хватало не на долго, слой быстро окислялся, и стирался при полировке.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #592 : 01 Ноябрь 2023, 04:43:27 »
Другая, обычная антенна 1296 МГц:  https://www.ok2kkw.com/antena23cm.htm
https://www-ok2kkw-com.translate.goog/antena23cm.htm?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
https://www.ok2kkw.com/00003016/uhf023/pics/fen/20231007_1544UHFc32.jpg
https://www.ok2kkw.com/00003016/uhf023/pics/fen/20231007_1529UHFc31.jpg
Рука-лицо.....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна на 1296
« Ответ #593 : 02 Ноябрь 2023, 19:49:32 »
Рука-лицо.....
ага
шоколад - глаз -глубина...
листаешь "поделки" из-за....   и наверное завидуешь, какой то там завистью, клепают тамошние аматоры DL6WU style yagis for VHF/UHF по сей день, и радуются хобби, без заморочек 23cm 15 element portable...
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #594 : 02 Ноябрь 2023, 20:02:45 »
Я завидуешь? Смешно.... Хотя.... Ну есть на КВ любители клепать "двухвостки" и "колбаски",ЧМщики по 20 лет штыри настраивают..... Почему бы им не портить материал? Нам доводилось проводить QSOна 1296 на одно "ведро" без параболы. Но мне и в голову не придет писать от этом статью,снимать параметры и рекомендовать к повторению.
Вот оно "ведро" но уже в комплекте с тарелкой.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна на 1296
« Ответ #595 : 02 Ноябрь 2023, 20:25:08 »
Пётр Иванович, да это я так, мысли в слух.....   хотя ;-)
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #596 : 02 Ноябрь 2023, 20:36:52 »
"Что ты!Что ты! Я шутейно!"    Где-то я уже такое слышал.....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна на 1296
« Ответ #597 : 02 Ноябрь 2023, 20:46:40 »
Ну ладно, ладно, написанное выше следует принимать в серьёз, писал специально и со злостью ! Чё шуметь то ? ;-))
стараюсь создать для эксперимента короткую антенну
  в помощь, осознанно почитать, долгими... зимними..., и при элементарных знаниях математики, всё справедливо для 432 и 1296 МГц
Yagi Antenna Insulated Elements Boom Correction
Yagi Antenna Elements Correction for Square Boom
Yagi Antenna Elements Boom Correction
Boom Distance Influence on Yagi Antenna
Boom Radius Influence on Yagi Antennas
Boom Influence on Yagi Antenna
Yagi Antenna Design Sensitivity in Practice
Yagi Antenna Q factor
  73 !
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
Re: Антенна на 1296
« Ответ #598 : 02 Ноябрь 2023, 22:31:16 »
Кто я?  68 лет Мы начали работать в EME в 1982 году, но не только  в EME
история http://www.ok2kkw.com/hist_cz.htm
http://www.ok2kkw.com/diplomy/prehled_diplomu.htm
Последние работы по антеннам http://www.dg7ybn.de/432MHz/YBN70_8z.htm
73 Vladimir
Re: Антенна на 1296
« Ответ #599 : 02 Ноябрь 2023, 23:53:59 »
Антенна с элементами диаметром 8 мм.
У MMANA и EZNEC при таком диаметре
мнения о её рабочей частоте расходятся на 4.9 МГц.
У любого ВК 430 МГц при таком диаметре расходятся на 4.9 МГц.
Какая из программ ближе к истине?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2023, 23:56:36 от ra6foo »
