Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 96238 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #660 : 06 Ноябрь 2023, 14:03:20 »
посчитайте наиболее применимое многими решение, а именно клипса для 16мм диаметра
Речь не о клипсах, а о втулках изолирующих элементы, метода крепления эл. сквозь бум.
Без эскиза, и для общего применения, чего либо универсального не получится, тем более на 1296, программа Yagi Element Configuration Tool очень хорошо показывает коррекцию элементов, и её зависимость от внешнего диаметра втрулок, и практические измерения, подтверждают правильность вычислений.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #661 : 06 Ноябрь 2023, 14:10:09 »
Игорь Михайлович!
Да, это две разных задачи, но смысл один - влияние в центре элемента.
А, что касается клипс, то это наиболее доступное решение крепления элементов.
Для поля, применяли на 144, 430 в антеннах 4-к.
Все очень достойно.
Кстати, влияния бумкоррекции на 430 не ощутил, все было на своих местах в пределах измерений.
На 4-ке ксв лучше 1.08 при неоднократных сборках.
Для расчета с клипсами задача проще т.к. имеем только диэлектрик, а П образного Ме бума нет.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2023, 14:12:26 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #662 : 06 Ноябрь 2023, 16:19:13 »
И я еще не открывал вопрос о влиянии крепления элементов антенны на штанге и подключения коаксиального кабеля... 73 Влада
Влада, давно смотрю за вашими конструкциями и результатами.
Всегда возникал вопрос, почему для последних 20шт изготовленных антенн не применяете настоящее симметрирование разрезных вибраторов антенн?
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: Антенна на 1296
« Ответ #663 : 06 Ноябрь 2023, 18:15:32 »
 это просто, Серджи. Антенны предназначены для того, чтобы для гонки располагались друг на друге. Цель состоит в том, чтобы иметь как можно более широкую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости, потому что это увеличивает вероятность того, что кто-то услышит (и ответит) на наш призыв. Простая регулировка Z out немного снижает усиление, но расширяет излучение, и в этом и заключается цель. Поэтому я не стал искать другой способ симметризации. Узкий вертикальный излучающий лепесток антенны поднят примерно на 3° вверх, чтобы обеспечить длинную связь за счет отражения от летательного аппарата (Air plane scatter). Vladimir
https://ok2kkw.com/00003016/uhf023/pics/teh/img_3386.jpg
Re: Антенна на 1296
« Ответ #664 : 06 Ноябрь 2023, 20:00:24 »
Как точно подмечено, однако!
Отсутствие блокировки тока по кабелю
снижает усиление и расширяет ДН
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
Re: Антенна на 1296
« Ответ #665 : 06 Ноябрь 2023, 21:40:00 »
FOO: У нас тут есть такая пословица: «Он везде был, он все знает, у него есть вторые ключи ко всему»...
BTW: Кстати - не кабелем, а оболочкой кабеля. Просто наружная длина кабеля немного меньше длины волны внутри кабеля. Поэтому симметризация не идеальна и это создает ложный малый лепесток антенны.
Всё ты когда нибудь поймешь, просто нужно немного больше времени. 73! Vladimir OK1VPZ
PS: Я переписывался с Хартмутом DG7YBN, дискуссия его подняла
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2023, 21:53:45 от ok2kkw »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #666 : 06 Ноябрь 2023, 21:55:36 »
Вот так всегда, похвалишь человека,
а он выпендриваться начинает.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2023, 22:05:22 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #667 : 06 Ноябрь 2023, 22:06:53 »
у остальных, более выгодная позиция: "Dunnos" má nekonečný potenciál růstu ! - "Незнайка" имеет бесконечный потенциал роста ! _hi
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
Re: Антенна на 1296
« Ответ #668 : 06 Ноябрь 2023, 22:19:40 »
FOO: У меня нет причин писать какую-то чушь по поводу российской дискуссии. Конечно, я знаю, что мой русский язык плохой, и это может исказить некоторые мои высказывания. Мне не нужно выпендриваться, я уже добился своих целей. Я надеюсь, что это относится и к вам, поэтому, пожалуйста, подумайте дважды, что Bы здесь пишете. Ваша pепутация: +/- красноречиво говорит о том, что читатели думают о ваших заявлениях. Я не буду продолжать эту дискуссию, если кто-то хочет связаться со мной, легко найти мою электронную почту на сайте OK2KKW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #669 : 06 Ноябрь 2023, 23:54:34 »
Ну что вы так близко к сердцу ... вполне нормальное решение,
я бы сказал даже оригинальное, вместо 7и элементных ВК
с отсечкой тока  по кабелю поставили в стеке 8и элементные,
но без отсечки тока, чтоб диаграмма была пошире, как у стека
из 7и элементных. Соответственно и усиление стало меньше,
как у стека из 7и элементных. Цель достигнута.
И кому какое дело, через ноги или через голову.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2023, 00:03:01 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #670 : 07 Ноябрь 2023, 04:01:16 »
В России говорят: " В каждой деревне есть свой дурачок с гармошкой."
Не обращайте внимания.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #671 : 07 Ноябрь 2023, 04:13:01 »
 Согласен на все 100.
 C этим тоже.  Здоровья тебе Владимир.
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #672 : 07 Ноябрь 2023, 17:57:36 »
И что имеем?
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #673 : 12 Ноябрь 2023, 17:15:41 »
Эскиз примерный представьте, завтра посчитаю.
Прошла неделя.
С эскизом и без него, но есть расчет или нет?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #674 : 16 Ноябрь 2023, 11:06:19 »
http://Доброго дня, всем!
14 ноября 2023 прошло обновление на сайте DG7YBN, информация об этом разместил в соответствующей теме Игорь Михайлович.
Так как это непосредственно касается и данной тему привожу ссылку:
https://dg7ybn-de.translate.goog/1296MHz/General_Info.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2023, 11:08:44 от UA0WY »
