Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 37709 раз)
« : 18 Ноябрь 2007, 09:02:38 »
Сегодня появилось солнце ( наконец то) , но взошло почти на юга-западе (зима все таки ).
Я присоединил активный элемент  к  35 элементной яге , МШУ с Кш 0,5 (давно не проверял
после 2х тестов) .
После наведения в чистое небо на востоке  и на солнце  получил разницу от 1 до 1,5 дб.
проверил это неоднократно.
После наведения на солнце и поднятие антенны по углу еще на 40град , получил около 1 дб.
Было влияние руки , которой за специальное присобление придерживал антенну. Траверса
изгибалась около 1,5 см по длине 3м.
Кстати в квартире шум вообще заставляет срабатывать АРУ, когда антенну выношу на балкон
и направляю в горизонт - шум значительно уменьшается.
Шум земли  меняется очень сильно по азимуту , около 2 дб минимум по отношению к чистому небу, но все покрыто снегом , так что это не совсем корректно.
Вот такой эксперимент.
Сейчас подключу EMECalk и обдумаю результат.
Оффлайн RW3BP
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2007, 09:47:36 »
Шум земли зимой мерять бесполезно. Трудно понять что в результате намерял.
1 - 1.5дБ по Солнцу - это конечно маловато. На 4.5м яге RA3AQ я получал почти 6дБ. Значит на 3м было бы больше 4дБ. Предусилитель был 0.19дБ плюс адаптер N/SMA (0.02дБ), плюс разъем SMA (0.01дБ), плюс кусочек жесткого кабеля (0.05дБ). Итого 0.27дБ. Наверняка еще что нибудь не учел. В общем около 0.3дБ или 20 град К.
Солнце взошло почти на юга-западе - это круто hi
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2007, 09:51:35 от RW3BP »
73! Сергей
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2007, 09:59:20 »
Сергей Георгиевич , спасибо за быстрый ответ ,  тут у себя я подозреваю сразу несколько
погрешностей измерения : антенна задним лепестком смотрела с балкона в комнату , МШУ
который давно не проверял , переход с SMA-Nтипа то же использовал (посеребренный) ,
а вот после МШУ было еще 15 метров кабеля (с полевого дня) РК-50-4-11 , далее IC-910H
и WSJT 4.9.8  с которого жена мне постоянно диктовала значения шума (я был на балконе)
Вообщем эксперименты продолжу , жаль солнце восходит до 10-15 град почти на юге - это вдоль дома.
Но то , что антенна работает и для тропо уже вполне подходит - это радует !
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2007, 10:16:23 »
Но активный элемент буду уже переделывать.
стоило ему упасть на пол после мороза , термоклей рассыпался.
сделаю крепление по другому , будет обхватывать траверсу .
Солнечный индекс сегодня около 65 , прикинул КШ МШУ около 4 дб получается.
Значит где то ошибка в измерении .
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2007, 10:32:12 »
Ввел в EMECalc
Solarflux  65
LNA Loss  0,5 (на два перехода)
LNA NF   0,5 ( может и похуже)
LNA Gain  25  дб
Coax Loss  7,5 дб
RX Nf   6 (да может и хуже)
Spillover ( ну боковики и задники я  не знаю)
 При отважно установленном КУ single Yagi 20 дб
SUN Y  = 1,7
вроде как и не плохо ( хотя далеко от оптимума - я знаю)
Оффлайн RW3BP
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2007, 11:20:21 »
Конечно неплохо. Но я все про свое. Пытаюсь получить альтернативу небольшой параболе для луны. Весной надеюсь продолжить.
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2007, 14:47:37 »
Сегодня померял свою систему 2,1м тарелка облучатель банка (я писал о ней раннее) дале самодельный переход с N на рэв-16 далее рэв-16 далее ещё один самодельный переход на N и мшу на ATF54143 (КШ неизвестен) мшу посчитан в программе SMITDiagram, выставлен ток у транзистора и всё. В результате шум солнца +4дб, ЕМЕ калькулятором не умею пользоваться так что есть то есть :-[
EX RA3WME
Оффлайн RW3BP
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 2007, 15:11:12 »
У SM5LE на 2.2м тарелку шум солнца 8дБ. По калькулятору это 7.7дБ для 2.1м. Так что есть куда развиваться.
73! Сергей
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 2007, 23:42:03 »
Интересно, а со стеком конструкции RA6FOO 2Х48 можно на что-нибудь рассчитывать?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA9FY
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2007, 19:27:50 »
А какой вибратор посоветуете для антенны RA3AQ  ? Если можно, то поподробнее .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 03 Февраль 2010, 20:25:06 »
Вот что у меня получилось. Сегодня допаял. Разъём пока не припаивал, но есть надежда, заработает.
На фото всё видно.
73! Анатолий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #11 : 13 Январь 2013, 15:03:08 »
Меня часто спрашивают про разнос 50 элементных антенн в стеке. Сегодня посчитал как ведет себя усиление и первый боковой лепесток (на графике обозн. F/B) в зависимости от разноса.
При разносе 810мм УБЛ получается примерно -13дб
При разносе 900мм УБЛ получается примерко -10дб, но усиление стека больше на 0.3дБ
Исходный файл для 4NEC2, где разнос по E и H вынесен в параметры прилагаю.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2013, 15:07:05 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2013, 12:20:33 »
А где бы его подсмотреть ???
пока дышу - надеюсь
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #13 : 31 Август 2015, 22:24:12 »
Здравствуйте . Сделал я две антенны по 39 элементов на стеклопластиковых не электропроводящих бумахи элементы подняты на клипсах. КСВ получилось  примерно  1.05 у каждой.
Сделал стек  горизонтальный с разросом  0.8 метров .
Поставил в 800 метрах маячек и снял диаграмму.  В главном лепестке с разносом в 10  градусов два максимума ,а внутри провал 5 дб. Стек собран  на металлической траверсе элементы  выше траверсы
60 мм.  Бумы паралельны  паралельность обеспечена  3 мя деревянными перекладинами.
Может это металлическая траверса   раздвоила главный лепесток ?
Константин.
« Ответ #14 : 31 Август 2015, 22:27:51 »
Причина в фазировке питания .
