Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 37619 раз)
Онлайн ua1ccu
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #15 : 31 Август 2015, 22:55:11 »
Кабели подключены к вибратору в обоих антеннах слева оплетка, справа жила.
А ВОТ ДЕЛИТЕЛЬ  сделан из медной коробки  ,между  разьемами  растояние примерно 13 см ,а посередине разьем на кабель вниз.
Может при таком изготовлении делителя  подключение кабеля к антеннам должно быть симметричным ?
Константин.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #16 : 13 Январь 2016, 14:57:28 »
Господа позвольте вернуться к данной теме: кто и как защищал вибратор (по схеме RA3AQ) от осадков? Понимаю что тема описывалась и обсуждалась много раз, но все же прошу Вашего совета и желательно с фотографиями.
Часть пластикового бутыля на 3-5 литров рассматривается как самая простая, но не самая эстетичная.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #17 : 13 Январь 2016, 15:23:15 »
Я бы все же не защищал, если крепление вибратора к антенне такое, как показано в статье Дмитрия -
http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm
Часто использовал в прошлом году. После дождя сохнет быстро, да и не заливает особо, т.к. разрез расположен вертикально и не способствует накапливанию воды внутри трубки.
73! Олег
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #18 : 13 Январь 2016, 19:15:39 »
Уже длительно время нет внешней защиты диполей (2х50). Правда щель увеличил до 3 мм на трубке, для быстрого стока воды и продувке при ветре . Параметры КСВ и потери практически не изменились при таком зазоре. Позднее вставил второпластовую таблетку в трубку (2мм толщина)сразу ,где на трубке заканчивается разрез. .Это от прямого попадания  воды.Влияние этой перегородки не значительны . В районе разъёма просверлено отверстие,для стока влаги,тк может быть конденсат или небольшое ее проникновение .    Антенна практически сразу работает после дождя,особенно при ветре. КСВ системы отличный. Шум Солнца достигает 7 дб и более при хорошем сумматоре.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #19 : 13 Январь 2016, 21:18:31 »
как я понял этот вибратор не столь критичен к исполнению. Т.к слесарь из меня как балерина сделал вибратор и проверил его на одной секции антенны...довольно не плохо вышло по ксв 1.1-1.3
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #20 : 14 Январь 2016, 08:56:23 »
этот вид вибратара более склонен к изменению параметров от атмосферы-я не чем не накрываю и уже лет 5 или 6 он честно трудиться на антене-а забивать голову "эстетекой"-главное результат!
Онлайн ua1ccu
« Ответ #21 : 25 Январь 2016, 21:40:17 »
Интересно кто мерил шум солнца какие получил величины.
У меря 2х35 разнос по горизонтали .
Шум солнца  чуть мерьше 2 дб.
Я так понимаю это совсем плохо судя по тропо связям.
Константин.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #22 : 27 Июль 2017, 21:17:09 »
Подскажите изменение толщины элементов антенны на 0.5мм сильно испортит результат?Или можно обойтись бум коррекцией?
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #23 : 05 Июль 2019, 22:02:34 »
Господа подскажите где найти размеры 50 элементной яги на 1296 МГц для вырезания на станке?
« Ответ #24 : 05 Июль 2019, 22:19:35 »
а были ли, такие размеры?
посмотрите
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/vopros-rw3bp-pro-yagi-23-sm/
http://www.vhfdx.ru/apparatura/optimizirovannaya-yagi-dlya-1296mgts
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,435/
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #25 : 06 Декабрь 2019, 15:06:01 »
Здравствуйте,Уважаемые!!
Хочу заказать лазерную резку антенны  RA3AQ - 50 эл. (укороченной до 3 метров). DXF  файлы сделал по таблице для диаметра элементов 3,5 мм. Так как где то было сообщение от Дмитрия что элемент 1,5 мм на 4мм эквивалентен круглому элементу с диаметром 3,5 мм. Еще меня "терзают смутные сомнения " что эта таблица дана для свободного пространства, т.е. без бум-коррекции. А у меня полотно антенны будет располагаться в 25 мм от квадратного дюралевого профиля 20x20 мм. Будет ли он оказывать свое влияние, или можно проигнорировать?? А еще как грамотно завершить антенну на 35-м элементе? Я просто "обрезал" от 50 -элементов лишние. Но что-то припоминаю что это тоже нужно сделать грамотно. Не хочется зря выкинуть деньги. С фирмой договорились , что я окончательно определюсь  в понедельник. Разрезал полотно антенны на 3 куска по метру. Сделал 3 отдельных файла DXF. Активный элемент я покупал раньше готовый, как на фото выше, со щелевым возбуждением.
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #26 : 30 Декабрь 2019, 21:10:02 »
Я нашел у себя размеры для диаметра элементов 3,5 мм с бум-коррекцией. Подскажите это то или нет? Напомню основные размеры : толщина листа 1,5 мм, ширина элемента 4 мм, ширина бума 15 мм. Почему все молчат? Ведь много кто делал такую же антенну. Я же читал здесь на форуме. Кто-то лазерной резкой, кто-то другими способами обеспечивающими точность 0,1 мм.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2019, 21:52:17 от EW6BA Виталий »
« Ответ #27 : 30 Декабрь 2019, 22:12:17 »
Если верить  Kevin Schmidt, W9CF, диаметр, эквивалентный по погонным L и C профилю 4 х 1.5 = 3,17 мм
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
« Ответ #28 : 30 Декабрь 2019, 23:03:05 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ra1qfy-yagi50el_1296MHz
Виталий привет, рад видеть на форуме. Посмотри как Женя себе делал антенну.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #29 : 05 Февраль 2020, 19:54:07 »
Принимаются заказы на полотна лазерной нарезки.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/50-jelementov-na-1296-(polotno-vyrezannoe-lazerom)/120/
