Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 50041 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #30 : 11 Февраля 2020, 16:00:56 »
Бегло перечитал темы про антенну. Не нашел высоту расположения полотна лазерной нарезки над несущим бумом. Подскажите или ткните носом. Пока делаются полотна хочу нарезать проставок между бумом и полотном.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #31 : 12 Февраля 2020, 09:31:26 »
Помоему 25 мм
« Ответ #32 : 12 Февраля 2020, 09:49:20 »
Уже не помню какие размеры стоек делал.
Но если учесть, что профиль 30х30, то по фото можно прикинуть какие стойки.
« Ответ #33 : 12 Февраля 2020, 09:55:30 »
Помоему 25 мм
Вообще нужно полотно располагать на высоте не менее 1/2 диаметра траверсы.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #34 : 12 Февраля 2020, 09:56:02 »
Мне думается, если посмотреть на всем известную картинку бум коррекции элементов над бумом, то, чтобы не было влияния,  расстояние  до полотна от поверхности бума должно быть  не менее  половины толщины (диаметра) бума.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 09:59:29 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #35 : 12 Февраля 2020, 10:04:19 »
По высоте полотна над бумом см. сообщение нр 24 ( там есть ссылка па тему по этой ант от RW3BP,  стр.5 ответ от  RN3DCF) и следующее сообщение нр 25 в этой теме - везде рекомендуется 25 мм.
У меня около 25-30 мм (бум круглая труба, разные диаметры).
P.S. С мобильника кидать прямые ссылки не получается...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 10:19:30 от UD2F »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #36 : 12 Февраля 2020, 14:37:05 »
У кого то видел  антенну (не помню), "скелет" вплотную лежал на профиле.Профиль был соразмерен широкой части "скелета".  Вот бы узнать, что получилось с параметрами ? :-\
Если полотно на столбиках,то волна неизбежна со временем.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 14:43:50 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #37 : 12 Февраля 2020, 14:51:35 »
А кто мешает еще стойки добавить.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #38 : 12 Февраля 2020, 15:04:22 »
У кого то видел  антенну (не помню), "скелет" вплотную лежал на профиле.Профиль был соразмерен широкой части "скелета"....
Это был пластиковый (покрашенный) профиль. В нашей команде была 4-ка антенн на таком профиле. Калужане использовали 2-ку таких антенн, на таком профиле. Работоспособность естественно не нарушалась.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #39 : 12 Февраля 2020, 15:05:31 »
Волна может появиться, если траверсу изгибать вверх.
Если траверса провиснет, ни какой волны не будет.
А она не провиснет, т.к. полотно с траверсой это как ферма.
У меня нормально висит на высоте 16 метров уже который год. Ветер, снег ей пофигу.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 15:09:10 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #40 : 12 Февраля 2020, 19:06:13 »
у меня вот так
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 19:31:16 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
  • QRA: LO36od
« Ответ #41 : 12 Февраля 2020, 21:16:13 »
У меня пошли волны,после ветров, обледенения оч. сильного,но и элевация "помогла" видимо.
RW3PX- Теперь все понятно стало. Пластик.
RX3DR-  Дополнительные столбики ,это уже доработка. Когда я делал стек,об этом не думал.Прочность и жесткость стрелы конечно должна быть заложена изначально, если антенна на крыше и не на 1 год.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 21:29:10 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #42 : 12 Февраля 2020, 22:13:37 »
Тоже встретил такое дело, как появление волн, так как опорный брус оказался тонким, где то 15х15мм, искать другой не было времени, Test на носу, пришлось поставить добавочную опору в виде рейки на ребро, надо ставить что то покрепче.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 22:21:31 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #43 : 13 Февраля 2020, 07:48:22 »
Планирую бокс 20х40 АД-31 на ребро. Плюс косые подпорки.
« Ответ #44 : 13 Февраля 2020, 08:09:45 »
Я ни кого не хочу уговаривать ни в чём.
Сделал из АД-31 30х30. На фото видно.
Стоит по сей день ровная, без всяких подпорок и оттяжек.
Зачем городить "огород".
