Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 36652 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #30 : 11 Февраль 2020, 16:00:56 »
Бегло перечитал темы про антенну. Не нашел высоту расположения полотна лазерной нарезки над несущим бумом. Подскажите или ткните носом. Пока делаются полотна хочу нарезать проставок между бумом и полотном.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #31 : 12 Февраль 2020, 09:31:26 »
Помоему 25 мм
« Ответ #32 : 12 Февраль 2020, 09:49:20 »
Уже не помню какие размеры стоек делал.
Но если учесть, что профиль 30х30, то по фото можно прикинуть какие стойки.
« Ответ #33 : 12 Февраль 2020, 09:55:30 »
Помоему 25 мм
Вообще нужно полотно располагать на высоте не менее 1/2 диаметра траверсы.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #34 : 12 Февраль 2020, 09:56:02 »
Мне думается, если посмотреть на всем известную картинку бум коррекции элементов над бумом, то, чтобы не было влияния,  расстояние  до полотна от поверхности бума должно быть  не менее  половины толщины (диаметра) бума.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 09:59:29 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #35 : 12 Февраль 2020, 10:04:19 »
По высоте полотна над бумом см. сообщение нр 24 ( там есть ссылка па тему по этой ант от RW3BP,  стр.5 ответ от  RN3DCF) и следующее сообщение нр 25 в этой теме - везде рекомендуется 25 мм.
У меня около 25-30 мм (бум круглая труба, разные диаметры).
P.S. С мобильника кидать прямые ссылки не получается...
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 10:19:30 от UD2F »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #36 : 12 Февраль 2020, 14:37:05 »
У кого то видел  антенну (не помню), "скелет" вплотную лежал на профиле.Профиль был соразмерен широкой части "скелета".  Вот бы узнать, что получилось с параметрами ? :-\
Если полотно на столбиках,то волна неизбежна со временем.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 14:43:50 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #37 : 12 Февраль 2020, 14:51:35 »
А кто мешает еще стойки добавить.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #38 : 12 Февраль 2020, 15:04:22 »
У кого то видел  антенну (не помню), "скелет" вплотную лежал на профиле.Профиль был соразмерен широкой части "скелета"....
Это был пластиковый (покрашенный) профиль. В нашей команде была 4-ка антенн на таком профиле. Калужане использовали 2-ку таких антенн, на таком профиле. Работоспособность естественно не нарушалась.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #39 : 12 Февраль 2020, 15:05:31 »
Волна может появиться, если траверсу изгибать вверх.
Если траверса провиснет, ни какой волны не будет.
А она не провиснет, т.к. полотно с траверсой это как ферма.
У меня нормально висит на высоте 16 метров уже который год. Ветер, снег ей пофигу.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 15:09:10 от RN6MA Виктор »
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #40 : 12 Февраль 2020, 19:06:13 »
у меня вот так
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 19:31:16 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
  • QRA: LO36od
« Ответ #41 : 12 Февраль 2020, 21:16:13 »
У меня пошли волны,после ветров, обледенения оч. сильного,но и элевация "помогла" видимо.
RW3PX- Теперь все понятно стало. Пластик.
RX3DR-  Дополнительные столбики ,это уже доработка. Когда я делал стек,об этом не думал.Прочность и жесткость стрелы конечно должна быть заложена изначально, если антенна на крыше и не на 1 год.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 21:29:10 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #42 : 12 Февраль 2020, 22:13:37 »
Тоже встретил такое дело, как появление волн, так как опорный брус оказался тонким, где то 15х15мм, искать другой не было времени, Test на носу, пришлось поставить добавочную опору в виде рейки на ребро, надо ставить что то покрепче.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 22:21:31 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #43 : 13 Февраль 2020, 07:48:22 »
Планирую бокс 20х40 АД-31 на ребро. Плюс косые подпорки.
« Ответ #44 : 13 Февраль 2020, 08:09:45 »
Я ни кого не хочу уговаривать ни в чём.
Сделал из АД-31 30х30. На фото видно.
Стоит по сей день ровная, без всяких подпорок и оттяжек.
Зачем городить "огород".
