Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 45559 раз)
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #45 : 13 Февраля 2020, 09:15:28 »
Планирую бокс 20х40 АД-31 на ребро. Плюс косые подпорки.
Стоит по сей день ровная, без всяких подпорок и оттяжек.
Зачем городить "огород".
Это у кого какие зимы.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #46 : 13 Февраля 2020, 10:00:49 »
Игорь, парусность будет приличная при 40 мм.
У меня бум сделан из двух этажей профиля 14х14х1 АД-31.
Волна конечно пошла, но как это повлияло, трудно сказать.
Фото 2004 года. Как раз процесс сборки.
P.S. Не ужасайтесь, трубы все стеклопластиковые, просто покрашены серой грунтовкой.  ;)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 10:08:07 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #47 : 13 Февраля 2020, 10:46:25 »
Возможно Андрей и так, пока решение не принял, но и твоя конструкция под вопросом. Из-за близости Волги частые намерзания инея, а то и льда, и мой снимок в предыдущем посту не худшее что бывает. Вполне может забить щель между бумами, она примерно 4-5 см.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #48 : 13 Февраля 2020, 10:50:08 »
Это да. Здесь тоже такое бывает. Но ветра чаще.  В этот понедельник и вторник так дуло, что свернуло антенны на -3 градуса. Хоть стараюсь всегда ставить их по ветру, особенно на ночь.
Кстати, маяк  ON0EME тоже не видно, народ предполагает, что ветром свернуло тарелку. :-)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 10:52:26 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #49 : 13 Февраля 2020, 11:10:46 »
Дело в том, что радио за городом и январь-март я там бываю редко. Поэтому и от параболы отказался. Не стал поднимать.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #50 : 22 Февраля 2022, 23:12:13 »
Приобрел  готовый ПВ от этой антенны.
Нужно сделать облучатель ММДС решетки там 4-5 элементов.
диаметр элементов 3мм - медь.
Как рассчитать такую ягу? В модели просто убрать остальные директоры или нужен пересчет?
Кто поможет?
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #51 : 11 Мая 2023, 23:23:00 »
Собрал данную антенну вырезанную лазером ,вибратор петлевой (был приобретен ). После сборки замер ксв показал 1.5 !Ксв по уровню 1.06 оказался на 1320МГц !Расстояние полотна от бума 3 см!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #52 : 11 Мая 2023, 23:59:33 »
очень странная ситуация из 5 антенн вырезанных лазером ни одна за 1.2 не вышла на 1296.2МГц.
А какой бум размером в сечении?
Алексей 73!
« Ответ #53 : 12 Мая 2023, 00:17:38 »
Лучше бы фото увидеть первых элементов антенны ( где вибратор установлен)....
  • QRA: KO87qv
« Ответ #54 : 12 Мая 2023, 08:53:54 »
Кто поможет?
Можно посмотреть в YO програме оптимизации и при необходимости оптимизировать.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #55 : 12 Мая 2023, 10:48:06 »
Добрый день. Для ММДС лучше облучатель бабочка
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/msg240636/#msg240636
Если-же вам нужно именно вырезаную лазером , то упрощенно можно пересчитать в манне.
Расчитываем без бум-коррекции поскольку элемент и бум одной толщины.
При толщине материала 4мм  и ширине элемента 3мм  длина периметра элемента  3+4+3+4 =14 мм
В манне диаметр элемента будет 14/3,14 =4,45мм
« Ответ #56 : 12 Мая 2023, 11:33:06 »
И чтобы там линейка лежала.
Онлайн ra6foo
« Ответ #57 : 12 Мая 2023, 13:16:25 »
и стакан стоял
  • QRA: lo16bf
« Ответ #58 : 12 Мая 2023, 15:18:22 »
Бум 15 на 15 с проставками по середине и под последними директорами
« Последнее редактирование: 12 Мая 2023, 15:25:20 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #59 : 12 Мая 2023, 17:01:54 »
Почти все также собрано . только у меня нет гаек сверху полотна и шпилек. закручено на длинные винты а гайка под бумом . кстати в радиаловской такой антенне тоже сделано на винты и гайки снизу.
Алексей 73!
