Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 37812 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #60 : 12 Май 2023, 17:06:00 »
Почти все также собрано . только у меня нет гаек сверху полотна и шпилек. закручено на длинные винты а гайка под бумом . кстати в радиаловской такой антенне тоже сделано на винты и гайки снизу.
Присоеденяюсь, есть такая же антенна в эксплуатации, как говорится работает из коробки. Ваша первая шпилька очень большая и возможно влияет на параметры. У меня винты М5, шляпка сверху полотна, гайка снизу бума. Бум 25х25 мм. Соединительные винты М6, крепление полотна М5.
« Последнее редактирование: 12 Май 2023, 17:16:30 от RX9UK »
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #61 : 12 Май 2023, 17:34:27 »
все работает ксв 1,15 1296,2 МГц
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
« Ответ #62 : 12 Май 2023, 18:11:00 »
На протяжении двух лет работает без проблем, КСВ 1.2 Стойки делал из алюминиевой трубки диаметром 8мм длина 4см, болт м5, шляпка болта с верху полотна.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #63 : 12 Май 2023, 19:17:03 »
У меня только на 3 стоечках сверху гайки, далее как положено снизу!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #64 : 12 Май 2023, 19:19:29 »
Дак оно чем ближе к активному тем сильнее влияет
Алексей 73!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #65 : 12 Май 2023, 19:21:57 »
Ок переверну ! Но возможно нано вна врет!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #66 : 12 Май 2023, 19:27:10 »
То r1tx Чем замеряли ксв? И графики ксв остались у вас?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #67 : 12 Май 2023, 19:43:21 »
ксв измерял и Смита смотрел там положение петли  над риской не догма надо немного настроить. и второй момент возьмите штангель и измерьте длину рефлектора. мне сейчас не измерить но у тех кто сейчас а теме может есть доступ они подтвердят. просто я столкнулся с тем что резчики очень часто режут в минус доходит до 200-400 микрон. особенно те кто начинающие или просто на раздолбанном станке. сравните размер с кем нибудь. мне сейчас никак до антенн оч далеко .
« Последнее редактирование: 12 Май 2023, 19:48:54 от R1TX »
Алексей 73!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #68 : 12 Май 2023, 19:59:41 »
График
« Ответ #69 : 12 Май 2023, 20:38:06 »
Дмитрий, вы верите прибору, который позиционирован продавцом до 900МГц.. Думаю тут дело в в измерениях. Если калибровали прибор на его разъеме, а потом подключили кусок кабеля и еще переходники то данные будут отличаться. Работайте смело в эфире. Кстати, видел в другой теме, что ищите МШУ, уверен, что как начнёте хорошо слышать, столкнётесь с проблемой, что вас не слышат. Совет: ищите сразу антенный блок, в котором МШУ и усилитель., меньше денег потратите.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #70 : 12 Май 2023, 22:16:26 »
Сергей Спасибо за комент!Буду стараться!
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #71 : 12 Май 2023, 23:01:05 »
График
Дмитрий, у вас на анализаторе КСВ 1.42 показывает на частоте 1200МГц. Если вы перегоните маркер на частоту измерения 1296 МГц,
 то КСВ у вас будет в районе 1.2.
КСВ нужно измерять на рабочей частоте антенны.
« Последнее редактирование: 12 Май 2023, 23:20:07 от rx6aia »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #72 : 12 Май 2023, 23:13:52 »
то rx6aia  Ага есть еще фото как раз о том ,после некоторых манипуляций ,придвинул вибратор к директору от метки на 5мм!
« Ответ #73 : 13 Май 2023, 12:18:27 »
Дмитрий, посмотри у своего прибора S11 с накрученной калибровочной нагрузкой. У большинства обладателей NanoVNA это в районе -26дб на 1296, значит  КСВ<1.11 не померять, и при бОльших значениях "шумовая дорожка" накладывается на показания.
LiteVNA значительно лучше.
« Ответ #74 : 13 Май 2023, 23:34:56 »
Когда у меня не было приборов на эту частоту, то я вибратор для этой антенны ставил по размерам автора и всё работало хорошо....
