Автор Тема: антенна RA3AQ 1296 MHz  (Прочитано 39798 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: антенна RA3AQ 1296 MHz
« Ответ #75 : 14 Мая 2023, 01:02:45 »
Я всетаки думаю что прибор показыаает ерунду!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #76 : 14 Мая 2023, 07:56:54 »
Он показывает процесс в точке линии.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #77 : 14 Мая 2023, 11:53:33 »
Если прибор отмыт и правильной откалиброван с применением хорошей нагрузкой то картинка должна быть как на фото (кастрюля RA3AQ , с перемычкой с прямым переходником показывает ксв меньше) ! Если человек сомневается в показаниях своего прибора то прямая дорога сюда http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge это занимает 20 минут трудов !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #78 : 14 Мая 2023, 18:23:21 »
Андрей Привет!Антенну поставил на высоту 12м маяк намного громче идет чем раньше но только через самолеты!
https://skr.sh/sJpaTDMzBGD
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023, 19:18:51 от R9LR »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #79 : 15 Мая 2023, 12:06:52 »
Переходники на SMA добавляют пару десятых к КСВ, а без переходников не проверить. Надо сперва установить минимум КСВ на рабочую частоту, а потом догнать эту величину до своего минимума, без изменения частоты резонанса.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #80 : 15 Мая 2023, 15:26:35 »
Оффтоп, прошу прощения.
Отличная вещь. Делается за 10 мин. Работает как часы.  Все по законам физики.
зы Прошу прощения еще раз, не прочитал ответ Андрея RA3TLU.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2023, 15:28:52 от RA3TES Андрей »
« Ответ #81 : 15 Мая 2023, 19:17:19 »
Отличная вещь.
Там погрешность не меньше, чем у NanoVNA. Если уж заниматься серьезно - взять LiteVNA.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #82 : 19 Июля 2024, 10:00:03 »
Здравствуйте . Сделал я две антенны по 39 элементов на стеклопластиковых не электропроводящих бумахи элементы подняты на клипсах. КСВ получилось  примерно  1.05 у каждой.
Сделал стек  горизонтальный с разросом  0.8 метров .
Поставил в 800 метрах маячек и снял диаграмму.  В главном лепестке с разносом в 10  градусов два максимума ,а внутри провал 5 дб. Стек собран  на металлической траверсе элементы  выше траверсы
60 мм.  Бумы паралельны  паралельность обеспечена  3 мя деревянными перекладинами.
Может это металлическая траверса   раздвоила главный лепесток ?
Константин.
У меня была подобная проблема на 2х антеннах вырезанные лазером.
Что только ни делал. Бесплезно.
 Но несчастье помогло. В начале зимы у меня поломало антенны. И вот я их восстановил. Двойной лепесток исчез.
А всего лишь не поставил распорку дистанционную между антеннами стека, спешил к ПД.
Одна распорка у меня стоит сзади, вынесена за рефлектор, а другая стояла впереди , примерно на треть длинны от последнего вибратора.
Сама распорка из стеклотекстолитового прутка от гардин. Вот вроде и диэлектрик, а вносил раздвоенную диаграмму.
Оффлайн R8CAA Anatoly
« Ответ #83 : 12 Сентября 2025, 07:24:55 »
Пайку медной трубки облучателя к фланцу разъема необходимо выполнять твердым высокотемпературным припоем? Но тогда необходимо каким-то образом удалить тефлоновую вставку или достаточно будет паять припоем ПОС-61. Как защитить от окисления место припоя?
Вот такие вопросы возникли.
