Автор Тема: Антенна Радант 22эл на 1296МГц  (Прочитано 10750 раз)
Re: Антенна Радант 22эл на 1296МГц
« Ответ #15 : 10 Ноября 2022, 17:06:38 »
Зачем вы кладете на форум фото, которые неудобные для просмотра?
Ну почему, лёжа очень даже удобно читать.
А серьезно, пора поставить барьер, размер не более 600 Кб
и не более 1000 писселей сторона. Здесь не Третьяковская кар. га.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #16 : 10 Ноября 2022, 17:22:18 »
Насчет калибровки
я понял, калибровали прибор.,
 тогда следующий вопрос, а со специально написанным софтом его использовать пробовали?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 17:25:41 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #17 : 10 Ноября 2022, 17:31:07 »
Да пробовал, nanovna saver вроде называется
swr0505
« Ответ #18 : 10 Ноября 2022, 17:38:33 »
Дмитрий!
Может грубо. Простите. Но такую антенну сегодня надо перевести в разряд "200".
Проще, если есть руки, за день сделать весьма не плохую антенну.
Вариантов много.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2022, 17:45:08 »
Ага !
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #20 : 10 Ноября 2022, 17:55:28 »
На сайте мегасервиса нет ничего и на другом тоже!
не дает вставить прямую ссылку, но если в яндексе набрать- радант 1296- первая ссылка выведет страницу антенны
  • QRA: lo16bf
« Ответ #21 : 10 Ноября 2022, 17:57:24 »
Да не грубо нормально !Я приобрел ее поэтому надо доводить до ума!Насчет рук !Они есть, но времени нету катастрофически! У соседей она работала не плохо!
Насчет ссылки на сайт раданта !Там ничего кроме описания и фото ,тех данных нет!
http://www.xxx.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=584
Все обшарил мало инфо по этой антенне!На этом форуме все прочитал!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 18:06:41 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #22 : 10 Ноября 2022, 18:15:17 »
ну тогда я не понял, а что еще нужно. Что касается, что не встречали такого, то это от вашей занятости, мало делали руками. Например у DK7ZB все длинные яги на 430 МГц. имели такую фишку в 2010 году. Я давно не был у него на сайте может он уже изменил подход к проектированию антенн.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #23 : 10 Ноября 2022, 18:41:30 »
Да пробовал
Если все-же желание увидеть, что она из себя представляет, тогда еще пару вопросов.
1. вы тупо ее подключали к CH0? (кабель который, идет с ней в комплекте)?
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #24 : 10 Ноября 2022, 19:14:35 »
Да подключал к ch0, без кабеля который в комплекте с нановна ,через переходник сма на N ,на антенне хвост с N разьемом!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #25 : 10 Ноября 2022, 20:04:33 »
я понял
я понял
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #26 : 10 Ноября 2022, 20:05:14 »
какой "хвост" длины?
антенну в пространстве можно закрепить вертикально?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 20:07:45 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #27 : 10 Ноября 2022, 20:18:04 »
Что вы хотели доводить "до ума"?
У вас же все целое, кроме места припайки кабеля. Мыльница тоже целая.
Прикрутите "мыльницу" к пластине из стеклотекстолита без фольги, а дальше установите на траверсу.
Если вы ищите фото мыльницы внутри, то помню Анатолий UA9FY фотографировал внутренности.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #28 : 10 Ноября 2022, 21:03:21 »
Хвост стандартный 15см примерно! Закрепил вертикально на улице!
Коробочка со сломанным креплением, я так понял под коробку положить пластину?
« Ответ #29 : 10 Ноября 2022, 22:08:26 »
Да. из стеклотестолита будут сделаны уши для крепления.
Вы же открывали коробку. Можно просто просверлить плату внутри коробки и вставить 2 винта М4*30 дла крпления к траверсе.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 22:14:45 от RA9QAW Alexandr »
