Автор Тема: Антенна Радант 22эл на 1296мгц  (Прочитано 11528 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Антенна Радант 22эл на 1296МГц
« Ответ #30 : 10 Ноября 2022, 23:08:49 »
Так немного не понятно,сама коробочка должна лежать на буме или под нее надо подкладывать гайки,что бы она была чуть выше бума??
  • QRA: lo16bf
« Ответ #31 : 11 Ноября 2022, 15:19:25 »
Фото вибратора и рефлектора!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #32 : 11 Ноября 2022, 16:16:07 »
Пробовал еще раз откалибровать нановна для 1296 ,все равно ксв 1.2 на 1396МГц!Может приборчик врет на 1МГц?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #33 : 11 Ноября 2022, 16:17:09 »
Прошу прощения за оффтоп, что-то от этого вибратора и рефлектора самопалом потягивает. Не думаю, что в Мегасервисе, кто-то сидел и резаком это дело кроил. Возможно пляски с КСВ связаны с тем , что материал диэлектрика не тот.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #34 : 11 Ноября 2022, 16:19:31 »
Андрей да так они и делали этот узел. Самое главное не понятно почему второй директор длиннее первого?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #35 : 11 Ноября 2022, 16:31:56 »
Прошу пардона, но не на 1МГц, а на 100МГц.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #36 : 11 Ноября 2022, 16:47:19 »
Доброго дня, всем!
Дмитрий!
Имел я когда-то дело с антенной от Мегасервиса.
Тема "Яги 1296 МЕГАСЕРВИС" посмотрите мои сообщения на странице 9.
Кто-то там и длины элементов выкладывал.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #37 : 11 Ноября 2022, 16:56:59 »
Дмитрий проделайте :
1кабель отпаять
2 на его место припаять разьем
3 прибор с его родным кабелем +"боченок" откалибруйте в участке 1100-1400МГц
4 и только после этого, опять же через "боченок" подключите ваш отдельно вибратор (посмотрите картинку не на приборе, а на мониторе компа)
5 тоже самое, но уже с антенной (на приборе вы не увидите разницу, а с монитором компа да!)
6 тоже самое, но удалить гайки крепления (на фото я указал)
7 скорее всего диапазон "свипирования" придется уменьшить после вашего анализа
8 каждый шаг фиксируйте "скрином"
тем не менее, все-же это довольно примитивно.,  " чем выше по частоте, тем толще партизаны"
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 17:14:16 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #38 : 11 Ноября 2022, 17:22:36 »
1
2
3
4
5
6
7
8
Да-а-а, времена настали, однако!
Раньше бывало, сунешь в прибор резистор 51 Ом, КСВ 1
сунешь 100 Ом, КСВ 2. И всё, душа за прибор спокойна.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 17:39:07 от ra6foo »
« Ответ #39 : 11 Ноября 2022, 18:04:59 »
  Это  "заводской" способ изготовления антенны. Лет 10 назад "производитель" запрещал публиковать фото вибратора,ссылаясь на авторские права. Фактически скрывая технологию резки ножом.
« Ответ #40 : 11 Ноября 2022, 18:46:19 »
а если пробовать изменять длину "щели", на 1.....5mm подбором, припаивая кусочек медной фольги ?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #41 : 12 Ноября 2022, 12:16:54 »
Михалыч! попробую доложу о результатах!
« Ответ #42 : 12 Ноября 2022, 12:58:05 »
Коробку подвиньте вперед на несколько мм до минимума КСВ в центре диапазона.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #43 : 12 Ноября 2022, 16:11:23 »
Коробочку подвинул на несколько мм результат никакой
« Ответ #44 : 12 Ноября 2022, 16:25:17 »
Если в антенне нет дефекта, то должен быть.
По мере приближения до некоторого предела к директорам
ваше R 28 Ом должно расти, плюс реактивное должно падать
тоже до некоторого предела. Смелее подвигайте, возможно и назад.
Переключите отсчет реактивного с генри на Jx,
оно в генри ничего не дает для оценочных выводов.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2022, 16:31:27 от ra6foo »
