Автор Тема: Антенна Радант 22эл на 1296мгц  (Прочитано 11562 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Антенна Радант 22эл на 1296МГц
« Ответ #45 : 13 Ноября 2022, 22:44:02 »
а если пробовать изменять длину "щели", на 1.....5mm подбором, припаивая кусочек медной фольги
Попробовал !Ксв немного меняется ,резонанс на месте!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #46 : 13 Ноября 2022, 22:49:29 »
плюс реактивное должно падать
тоже до некоторого предела. Смелее подвигайте, возможно и назад
Двигал туда сюда! Когда вибратор у самого директора находится ,немного смещается резонанс в нужную сторону на 10мгц, но все равно далековато! Пробовал директора местами менять первый на второй по их длинне тоже крошечные изменения.
Онлайн ra6foo
« Ответ #47 : 13 Ноября 2022, 23:15:23 »
Ксв немного меняется, резонанс на месте!
"Резонанс" режет слух. Нет у антенны резонансов. Сам смысл понятия "резонанс" тому подтверждение.
Они есть у куска или набора проводов, ни к чему не подключенного и ничем не нагруженного. У антенны, как источника при приеме и нагрузки при передаче, есть входное сопротивление. Оно должно быть согласовано с нагрузкой при приеме и с источником при передаче и может иметь при этом любые значения R и Jx.  Показания КСВ у 50 Омного КСВ метра есть степень согласования антенны с источником с R = 50 Ом и Jx = 0 и не более того.
Нормальная, без дефектов, антенна, должна была реагировать более активно.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2022, 23:29:01 от ra6foo »
« Ответ #48 : 13 Ноября 2022, 23:33:29 »
А если снять пластиковые колпачки с элементов - куда пойдет КСВ?
Онлайн ra6foo
« Ответ #49 : 13 Ноября 2022, 23:50:59 »
Кстати, какая у неё обещанная полоса по КСВ?
« Ответ #50 : 14 Ноября 2022, 08:21:52 »
http://www.xxx.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=584
https://radiodv.net/antenn_cmp_2010.php
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 08:28:26 от UA3IDQ »
« Ответ #51 : 14 Ноября 2022, 09:33:00 »
Первая ссылка не рабочая.
Согласно второй есть ссылка на ТТХ антенны:
( http://www.xxx.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=584)
Полоса по уроню КСВ 1.5 составляет 1275-1312.
Как-то так.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #52 : 14 Ноября 2022, 16:18:17 »
Совсем голову сломал!Поазания самого нано вна и программы нано вна сэвер едентичны и показывают два спада 1210МГц  и 1376 МГц! Если снять вибратор и рефлетор с антенны то получяется вроде ничего
  • QRA: lo16bf
« Ответ #53 : 14 Ноября 2022, 16:38:24 »
Кто подскажет длинны все элементов и их расположение?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #54 : 14 Ноября 2022, 17:09:31 »
3. прибор с его родным кабелем +"боченок" откалибруйте в участке 1100-1400МГц
вы это проделали?
еще вопрос:
"прибор ваш, как называется?"
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #55 : 14 Ноября 2022, 17:15:45 »
Если снять вибратор и рефлеkтор с антенны то получяется вроде ничего
уточните:
рефлектор + вибратор смотрите отдельно? установив их на отдельный бум?
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #56 : 14 Ноября 2022, 18:59:24 »
уточните:
нет просто оторвав от бума висит в воздухе!
С кабелем и боченком пробовал калибровать но получается фигня!
swr0505
« Ответ #57 : 14 Ноября 2022, 19:32:36 »
Дмитрий!
если можете. измерьте расстояния и длину элементов в вашей антенне.
А так, просто как кат в мешке.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #58 : 14 Ноября 2022, 20:06:39 »
пока, с вами не согласен,
 сделайте "калибровку" скрин-шоты в виде фото ( или видео, пример я вам давал )
1. шорт
2. оупен
3.лоад
все три покажите тут:
хочу увидеть "кусок кабеля + боченок".
если у вам это не получится?  применим план "Б"
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 20:13:44 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #59 : 14 Ноября 2022, 20:11:18 »
Понял! Завтра покажу скрины , сейчас на работе.
https://m.aliexpress.ru/item/4001095294804.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.206c4aa6N9J7LT&sku_id=12000029362887069
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 20:16:08 от R3VE Дмитрий »
