Автор Тема: Антенна Радант 22эл на 1296МГц  (Прочитано 10099 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Антенна Радант 22эл на 1296МГц
« Ответ #60 : 14 Ноября 2022, 20:15:40 »
версия 2 вроде
вроде 2 , это не ответ!
вот пример видео:"где 1 часть это калибровка" кусок кабеля + адаптер
https://m.youtube.com/watch?v=rXx8iGtKqJw&feature=emb_logo
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 20:22:10 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #61 : 14 Ноября 2022, 20:27:48 »
https://m.aliexpress.ru/item/4001095294804.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.206c4aa6N9J7LT&sku_id=12000029362887069
он до  900 MHz?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #62 : 14 Ноября 2022, 20:56:16 »
Судя по написанному на али то да 900МГц ,он вроде как прошит последней прошивкой как написал продавец. Как проверить? Может он вовсе и не работает на 1296МГц?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #63 : 14 Ноября 2022, 21:03:26 »
попробуй задай ему 1000 старт и 1400 финиш посмотри, что на мониторе с правой стороны где-то с 300 МГц будет сильная неравномерность видна
ps
я удивляюсь
 непонятно, как ты калибровал не выставив эти значения?
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #64 : 14 Ноября 2022, 21:47:11 »
Я калибровал от1100 до 1400! Нагрузку подключаю ксв 1.2, подключаю антенну не понятно что рисует ,большие показания ксв там где надо ,и два провала 1210 и 1376МГц с минимальными ксв!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #65 : 14 Ноября 2022, 22:08:09 »
он до  900 MHz?
разобрался с ним или нет
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: lo16bf
« Ответ #66 : 14 Ноября 2022, 22:35:09 »
Завтра только доберусь до прибора!
« Ответ #67 : 14 Ноября 2022, 23:11:22 »
Вспомнилась басня Крылова "Мартышка и очки"
Дмитрий, у вас что, не нашлось двух-трех резисторов 50...150 Ом?
Или флудите напару с Anatolij ?
« Ответ #68 : 15 Ноября 2022, 10:29:23 »
Ой извините за флуд пожалуйста!!!!
"Вам шашечки или ехать?" (мерить или работать?)
У Вас не лунная, а короткая антенна для местных связей до 200км и мощность наверняка не сотни Ватт.
У Вас все элементы заводские, по-этому установите всё в родные места и померьте КСВ.
Если он в разумных пределах, то для связей на коротких дистанциях вы не увидите разницы с антенной у которой КСВ=1.
Ответ на первое сообщение темы:
Максимум усиления (расположение вибратора) можно установить путем приема сигнала маячка на расстоянии 1-2км. В качестве маячка можно использовать антенный анализатор.
 *yagi*
« Ответ #69 : 15 Ноября 2022, 12:08:11 »
Вообще то усиление антенны ВК
от позиции вибратора не зависит.
Изменения не более сотых долей дБ.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2022, 12:16:19 от ra6foo »
