Автор Тема: Антенна UA3DJG на 1296 - вопросы  (Прочитано 43568 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« : 26 Октября 2008, 23:05:57 »
Всем доброго времени суток!
Наверное многим знакома публикация Николая Мясникова (UA3DJG) с описанием модифицированных антенн DL6WU.
Собственно по этой публикации пара вопросов:
 - каково стэковое расстояние для этих антенн?
 - элементы антенны - провод ф3,2мм - где он применяется? Весь рынок сегодня обошел с штангенциркулем обмеряя кабели подобного сечения, но самое близкий ф - 3,4мм, остальное меньше/больше... :(
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 23:15:56 от RW4HRE »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Антенна UA3DJG на 1296 - вопросы
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 01:35:51 »
Пойдет и 3,4 мм - антенна достаточно широкополосна. В крайнем можно пересчитать.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 10:03:44 »
To RW4HRE: Да, 3.4мм скорей всего пойдёт. Только я бы посоветовал в этом случае проверить КСВ. И, если великоват,-подобрать длину 1-го директора (-укоротить)...В последней модификации этой (DL6WU)-антенны, я использую петлевой вибратор, запаянный напрямую к разьёму СР-50, закреплённому на 2-х металл.-х стойках снизу траверсы. 73! Николай.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 18:19:27 »
Николай, большое спасибо за внимание!
А Вы делали из этих антенн стеки - какое стековое расстояние!??
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #4 : 27 Октября 2008, 19:59:08 »
Андрей,по таблице DL6WU для 49 елементов(бум 4061мм) по горизонтали 780мм,по вертикали 770мм.
Журнал DUBUS 2/1994
Валерий RW4HW
  • QRA: LO43QM
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 20:27:56 »
Эта тема уже обсуждалась,посмотри ветку 'Крепление эл.23 см".В Гагарине использовал стек из двух антенн,КСВ 1.2 на SX-1000,диаграмма красивая.
Валерий RW4HW
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 14 Ноября 2008, 21:34:13 »
За один вечер нарезал элементы и посадил их в траверсу.
Фиксировал с помощью термоусадки.
Осталось изготовить крепление и установить активный вибратор.
Дополнительно хотел-бы обратить внимание тех, кому я отсылал сканы из журнала "Радио" - в журнале ошибка!
Длинна элемента №9 через траверсу составляет 94мм, а не 84мм как написано в таблице!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 21:41:39 от RW4HRE »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #7 : 14 Ноября 2008, 21:53:29 »
to RW4HRE Андрей, посоветовал бы уменьшить длинну выступающей изоляции из отверстий и длинну термоусадки до минимума, чтобы исключить влияние диэлектрика на элементы до минимума...
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 22:06:31 »
Спасибо за внимание, Сергей!
Я заметил это, когда начал сборку, в данной конфигурации - диэлектрик выступает из траверсы на 4...7мм с каждой стороны, а длинна термоусадки составляет 10...13мм.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 22:41:11 от RW4HRE »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 20:24:42 »
Многие спрашивают меня про последние моей яги DL6WU-mod..
Отвечаю и привожу фото первых элементов.. Все остальные без изменения.
Диам. траверсы- 14мм.
Элементов - 3.2мм
Вибратор - 2.4мм (ПЭВ)
Элементы изолированно свозь бум. Изолятор - оболочка кабеля.
Размеры - реальные с учетом бумм-коррекции:
Реф- 117мм
Вибратор - 102мм, высота 23мм, ( все по центрам проводников!)
Д1 - 106мм
Д2 - 102мм
Д3 - 100мм
Расстояния между элементами: Р-В: - 30мм
В - Д1 - 30мм
Д1 - Д2 - 50мм
Д2 - Д3 - 50мм
Далее по старому описанию, опубликованному в "РАДИО".
КСВ как одиночной антенны как и всего стека получилось порядка 1.1
Вибратор непосредственно припаян на разъем СР-50, который установлен на траверсе с помощью стоек.
Стек 4х37эл таких антенн позволил провести в ПД 2008 67 QSO. ODX-порядка 790км.
Расстояния в стеке между горизонтально расположенными антеннами 740мм, по вертикали 730мм.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 20:28:46 »
Спасибо, Николай! Толково, как всегда и никакой ММАНы.
ex RA3DQT
Владимир RA6FOO
« Ответ #11 : 25 Ноября 2009, 02:24:20 »
Без отсечки тока толково не получится. КСВ не показатель.
ODX 790 км для стека 4 по 3 метра тоже не показатель.
Одиночная 1,1 метр в том же ПД имела ODX 606 км на 10 Вт.
Источник питает здесь одновременно вибратор, траверсу, корпус
разьема и далее-кабель. Что в таком случае происходит, КСВ метром
не увидишь. W8JI писал об этом: http://www.w8ji.com/transmitting_baluns.htm
Группа- вибратор+траверса+кабель в модели MMANA выглядит не очень,
большая вертикальная составляющая и кривизна диаграммы вбок на 15...20 гр.
Директора конечно поправят диаграмму, но антенна длиной 12 L не штырь,
чтобы вслепую рисковать потерять многое ради такой простоты питания.
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 07:10:05 »
Владимир, реальная жизнь это всегда компромисс. Элементы сквозь траверсу на такой частоте, это уже экранирование 11% их длины и с этим приходится мириться чтобы это было можно практически и жёстко изготовить. Изоляция на элементах тоже не подарок. Но Вы, видимо, ещё не экспериментировали с цельновырезной антенной RA3AQ.
ex RA3DQT
Оффлайн RW4HQX Александр
« Ответ #13 : 25 Ноября 2009, 11:23:50 »
Спасибо Николай за внимание и за подробное объяснение Ваших модификаций, очень легкая и простая конструкция с вполне достойным результатом.
Владимир RA6FOO
« Ответ #14 : 25 Ноября 2009, 13:03:04 »
Жаль.Даже не поняли, на что я хотел обратить Ваше внимание
