Автор Тема: Антенна UA3DJG на 1296 - вопросы  (Прочитано 40242 раз)
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: Антенна UA3DJG на 1296 - вопросы
« Ответ #75 : 25 Февраль 2011, 16:28:15 »
Теперь понятно Владимир, спасибо за пояснения.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
ra6foo
« Ответ #76 : 25 Февраль 2011, 16:56:04 »
После этих бум и втулко - коррекций по 10% от длины элемента от этой антенны
с исходно отличными параметрами мало что останется. Проблема еще в том, что
никакая бумкоррекция не возвращает элемент к прежним параметрам.
ПВХ на трети длины элементов своим tgβ добьет ее окончательно.
Но работать будет, возможно даже обалденно.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #77 : 25 Февраль 2011, 17:15:27 »
Владимир, я полностью уверен в написанном вами, но что делать? Вариантов не сильно много. Приходится всегда идти на какой-либо компромис. Что-то делать надо. QSO хочется. Второй раз сверлю траверсу, ошибся при разметке.... Но труб много, пусть эта будет испытательная, зато уже технология вставления отработана хорошо.
ra6foo
« Ответ #78 : 25 Февраль 2011, 20:17:55 »
Для UA6EM я делал примерно такую с элементами 1,5 мм на секциях 9 х 15 х 1100 мм из сосны. А он их установил на удочке.
Более солидно выглядели бы секции из полос листового  6и мм гетинакса 6 х 12 х 1000 мм на алюминиевом профиле 20 х 20.
Крепеж саморезами от кассет видеомагнитофонов. Между полосами и профилем шайбы 5 мм , нарезанные из внутр. изоляции
кабеля РК75-9-13. Для головок саморезов отверстия в полосах рассверлить на глубину 5 мм. После сборки залить их термоклеем.
Здесь влияние профиля и гетинакса  примерно равны и противоположны, скорее всего коррекция не потребуется. На обрезках
этот способ отрабатывал, но до готовых антенн дело не дошло. Примерно так, но на фторопластовых ( ? ) полосах делал RA3AQ.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #79 : 25 Февраль 2011, 20:40:31 »
Владимир!
Добрый вечер.
По предыдущему сообщению, если "траверса" - гетинакс, текстолит, оргстекло.... и т.д. прибл. такого же профиля (b=6mm), но основание Т или П профиль из оцинковки - все сохраняется???
73, Слава.
ra6foo
« Ответ #80 : 25 Февраль 2011, 20:50:21 »
Так наверное. Модель с одним элементом в HFSS ответит точнее.
Но эти профили на кручение просто никакие.
« Ответ #81 : 26 Февраль 2011, 13:05:28 »
А как насчет варианта элементы вставленны в деревянную рейку на подобии штапиков или большего сечения, лишь бы элементы прочно держались, эти рейки для жесткости конструкции крепятся над каким-то профилем 15х15 или 20х20? Сколько нужно расстояния? На фото некоторых импортных антенн все элементы на каких-то кусках пластмассы стоят, как на столбиках над профилем.
ra6foo
« Ответ #82 : 26 Февраль 2011, 14:52:56 »
От проворота столбики нужно приклеивать, что недлговечно на солнце, или каждый столбик крепить двумя винтами, итого 100 штук.
На сосновые 4 рейки 9х15 по 1100 мм надо 12 винтов. Но выбор диаметра 3.5 мм усложняет задачу. Зачем, ведь на 144 МГц никто
не делает элементы в 9 раз толще, 30 мм. О каком расстоянии вопрос?
« Ответ #83 : 27 Февраль 2011, 00:04:49 »
Столбики под элементами импортных антенн на 1296 упоминал лишь как применяемый ими способ отнесения элементов от железного бума. А если по аналогии, простую "деревянную" антенну расположить над профилем (профиль - здесь несущая основа), какое расстояние применить, 10-20-30-50мм или в этом случае тоже действует "постулат" DL6WU - больше или половина диаметра мет. траверсы?
ra6foo
« Ответ #84 : 27 Февраль 2011, 02:08:01 »
По моим понятиям наличие или отсутствие диэлектрика между бумом и элементом на величину бумкоррекции не влияет.
И не только по моим. Клипсы водопроводные, втулки и т.п. ставят, но об их влиянии на бумкоррекцию не упоминалось.
Получается, что влияние бума и влияние диэлектрика надо рассматривать отдельно. Геннадий RN6MT может помочь
внести ясность в это расчетом в HFSS.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2011, 12:59:00 от RA6FOO »
