Автор Тема: Антенна ВК 3м для 23см.  (Прочитано 16758 раз)
ra6foo
Re: Антенна ВК 3м для 23см.
« Ответ #30 : 12 Мая 2011, 15:14:17 »
Ладно, видимо это никогда не кончится, надо наверное ТОЖЕ не обращать внимание.
ra3rf:
"Хотел показать, что ксв в nec и eznec+ совпадают , разница с MMANA GAL 15 МГц."
Борис,
в MMANA частота будет тем выше, чем толще пруток, она его считает тонкостенной трубкой.
Это общеизвестно и равносильно тому, что на 144 МГц сделать вибратор из прутка 54 мм.
Разница в учете емкости торцов, в одних случаях это в пользу MMANA, в других в пользу NEC.
Но обе программы на методе моментов и в этой антенне из за диаметра и расстояния W-1D
 ошибки у них общие и другие. NEС 2 здесь не эталон, здесь он слабее, чем MININEC3m.
« Ответ #31 : 13 Мая 2011, 07:43:30 »
Впредь ,такие темы буду прикрывать если все участники не реагируют на предупреждения и не имеют чувства меры ! Модератор.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #32 : 13 Мая 2011, 19:03:32 »
[/quote]e]
Ну - бывает....Исправимся... :)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 19:33:58 от RW3TU Сергей »
  • 73&DX!!!
« Ответ #33 : 13 Мая 2011, 19:36:38 »
Владимир. RA6FOO, - по поводу вибратора 6мм - с другими не получается  - подогнал под ответ - может что посоветуешь?
ra6foo
« Ответ #34 : 14 Мая 2011, 00:38:10 »
Сергей, давайте лучше в скайпе.
Устанавливаете программу, нажимаете "Справочник" вводите "ra6foo" - "добавить контакт" далее беседуем.
Можно обмениваться файлами, видео, и т.п. Это более оперативно.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 10:13:56 от RX3DR Александр »
  • 73&DX!!!
« Ответ #35 : 14 Мая 2011, 09:01:26 »
О.К. - авторизуйте меня в скайпе -  skifnn
