Автор Тема: Антенна ВК 3м для 23см.  (Прочитано 15285 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« : 19 Март 2011, 02:48:58 »
В связи с тем, что "разжился" 3х метровыми трубами 16мм есть желание изготовить четверку ВК на 1296. Под такую длину что-то не нашел файликов в ммане - посчитал сам. считал под свои материалы - элементы - проволока алюминий 3мм, вибратор- медь 6мм. элементы буду крепить на пластиковых стойках от сантехники - примерно 10мм над траверсой, вибратор - разрезной. Просьба к корифеям взглянуть, поругать. Буду очень признателен.
« Последнее редактирование: 19 Март 2011, 10:09:33 от RW3TU Сергей »
RW3XR
Re: Антенна ВК 3м для 23см.
« Ответ #1 : 19 Март 2011, 09:16:27 »
.. элементы - проволока алюминий 3мм, вибратор- медь 6мм
Сергей, а в .maa файле вибратор почему-то 3мм, а рефлектор 10мм. Очепятка??
  • 73&DX!!!
« Ответ #2 : 19 Март 2011, 09:55:10 »
Точно так - виноват - поправил
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #3 : 19 Март 2011, 10:23:34 »
Здравствуйте! А из какого материала трубы?
С уважением,
RA3PCS Илья.
  • 73&DX!!!
« Ответ #4 : 19 Март 2011, 10:35:08 »
Д-16 0,8мм.
ua9tc
« Ответ #5 : 19 Март 2011, 11:08:57 »
Для коллекции и сравнения
  • 73&DX!!!
« Ответ #6 : 19 Март 2011, 11:16:26 »
Спасибо, Борис! Весьма признателен!
« Ответ #7 : 19 Март 2011, 12:21:37 »
Я использую 3-х метровую антенну RA3AQ .
Просто укоротил 50-эл антенну.
На сайте находится описание 50-элементной антенны RA3AQ с 3 мм элементами.
Элементы на пластиковых креплениях.
  • 73&DX!!!
« Ответ #8 : 19 Март 2011, 12:57:44 »
Что-то поискал - не нашел описания - ещё посмотрю. Да и совсем забыл, подскажите пожалуйста оптимальные расстояния для стека 2Х2
« Ответ #9 : 19 Март 2011, 13:07:24 »
по стеку
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/yagi-na-1296/msg25387/#msg25387
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #10 : 19 Март 2011, 13:49:24 »
Првет.
Планирую на 23 см радио ,тоже нужна антенна.
Параболу  3м самому склекпать наверно сложно  хотя до 1 м пораболы из стеклоткани  клеил.
Константин.
ua9tc
« Ответ #11 : 19 Март 2011, 15:37:30 »
0.7ли...  метра .
« Ответ #12 : 19 Март 2011, 17:52:06 »
вот статья Дмитрия - Оптимизированная yagi для 1296МГц
http://www.vhfdx.ru/apparatura/optimizirovannaya-yagi-dlya-1296mgts
ua9tc
« Ответ #13 : 19 Март 2011, 20:41:06 »
Еще лучше вариант одиночной и стека.
Широкополоснее и с большим совпадением параметров с 4nec2.
Рекомендуется к исполнению  :)
  • 73&DX!!!
« Ответ #14 : 19 Март 2011, 21:07:26 »
Да, Борис спасибо огромное! Антенна LE очень впечатлила! Сразу видно - Мастер! То, что я "напроектировал"  выглядит очень плачевно - это нельзя не признать.. Я тут уже "поигрался" с ней в ммане - расстояния под стек подбирал - пока окончательного варианта нет, все в процессе..
Да - Иван RA3WDK - спасибо за ссылку - я уже нашел - смущает то, что с ммана расхождение по частоте  в этом диапазоне очень большое, как пишет Дмитрий. NEC ом я пользоваться не умею, так что пока весьма озадачен , как расценивать всю эту оптимизацию. Я читал здесь на форумах дискуссии на эту тему - того-же RA3LE, UA6FOO на эту тему - там тоже про это расхождение в результатах для разных программ - самому мне в этом разобраться наверное будет стоить много времени и труда, так что я весьма огорошен этой ситуацией.
