Автор Тема: Антенны RA6FOO 1296 430 144  (Прочитано 33849 раз)
« : 02 Августа 2015, 12:07:43 »
Доброго дня, всем!
Открыл тему в Yagi 1296, но в названии указал и другие диапазоны.
Знаю, что Владимир часто появляется в форуме, поэтому и собственно тема, как вопросы к RA6FOO.
Владимир!
Частенько просматриваю размещенную Вами информацию и библиотеку моделей антенн, многие из них весьма интересны, огромное спасибо за проделанный труд.
Однако совсем недавно постарался повторить одну из Ваших антенн (что больше является для меня исключением, предпочитаю свои модели), конкретно 32el1296p50-1, и антенна не заработала. Измеренный КСВ 2-2,5!!!
Хотя модель в MMANe оказывает красивые параметры.
Траверса из сосны, элементы из провода 1,5мм ПЭЛ.
Все размеры постарался повторить с максимальной точностью, переделывал петлевой вибратор и U колено, но увы...
Пробую найти ошибку, еще раз промерю сосновую траверсу , может с расстояниями напортачил.
Хотя сейчас, уже после переделки вибратора, удаления U колена и первого директора антенна работает и расчет в MAMANе почти совпал с реальной антенной.
В реальности данная антенна была построена ( и многие другие ) или это только модель?
С уважением,
Сергей.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 12:11:11 от UA0WY »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенны RA6FOO 1296 430 144
« Ответ #1 : 02 Августа 2015, 13:12:16 »
Владимир отлучен от Форума уже с год как,поэтому вопрос не к нему.......
« Ответ #2 : 02 Августа 2015, 13:23:44 »
Спасибо, жаль, конечно.
Дополню:
Измерительный парк ограничен единственным прибором: SX1000.
КСВ около 2 говорит, о двухкратной разнице в сопротивлении.
Думаю, что возможная причина в U  колене, делал из двух марок фторопластовых кабелей.
От оплетки до оплетки 82мм.
В итоге убрал U колено совсем, петлевой вибратор запаян непосредственно на разьем, первый директор удален, у следующего директора(теперь первого, бывшего второго ) и рефлектора изменил размеры.
Думаю, что пусть теоретически и не совсем правильно, но практически более просто для повторения.
Фото размещал в теме Yagi Мегасервис.
Сергей.
« Ответ #3 : 02 Августа 2015, 13:28:24 »
off
к тому же, с 20-го июля Ильич участвует в спаринге RA6FOO vs RZ9CJ на просторах ресурса http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-234.html с 234 страницы и далее....    :)
....цирк....
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 13:39:25 от Михалыч »
« Ответ #4 : 02 Августа 2015, 16:14:52 »
Так теперь это антенна не RA6FOO .Почитайте информацию на этой странице и узнаете ответы на ваши вопросы.http://www.ra6foo.qrz.ru/
« Ответ #5 : 02 Августа 2015, 17:37:20 »
Добрый день, Владимир!
Спасибо за ссылку, но это и многое другое я читал. Антенна взята именно по данной ссылке.
Я описал все как было,  конечно теперь это не антенна RA6FOO.
А я ее повторил, обмеряя штангенциркулем каждый элемент и не единожды.
К сожалению повторения не получилось. Предполагаемая причина выше.
Изменил конструкцию.
В окончательном варианте антенны подгонял торец надфилем, мерял, пролетал,менял элемент на новый и опять. Онанизм, однако.
Поэтому многие и переходят на тарелки и правильно делают.
У Вас есть опыт повторения на этом диапазоне?
Поделитесь, скажу спасибо.
Сергей.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 17:39:47 от UA0WY »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #6 : 02 Августа 2015, 19:42:27 »
Сергей в скайпе ник RA6FOO наберите ему адекватный мужчина, и вместе найдете ошибку в антенне
RA5G
« Ответ #7 : 02 Августа 2015, 21:15:08 »
Там ответ на ваш вопрос на главной странице.
« Ответ #8 : 02 Августа 2015, 21:30:10 »
Делюсь. На УКВ всего 3 года.
Есть модели, очень капризные, если изготавливать в домашних условиях. Нужно строго ВСЕ размеры, в том числе и по траверсе и по самим элементам, "затенению" их соблюдать до 0,1 мм.
Пришел к выводу, что нужна или одна стрела( хватает для тропо)  или сразу парабола для ЕМЕ.
Понял одно- очень важнО согласование и материалы , которые в питании применяются.
Есть и опыт приобретения отечественных антенн с хорошими полотнами, но с  безобразным вибратором на простом текстолите с безобразной лакировкой или вообще не луженые и не покрытые ничем.
Таких хватило  на 4-5 месяцев, а дальше- параметры разлетелись и стек стал ничем..
Антенны Владимира RA6FOO повторял и никаких проблем, если строго соблюдать его рекомендации.
Достаточно сказать о том,  что уйдя на 15 эл на антенне от RA6FOO (была выбрана широкополосная, чтобы и на ЕМЕ и на тропо и на спутники были хорошие параметры) на ЕМЕ  без элевации, сигналы при 1000 ватт оценивали с той стороны до -12 dB.
Удачи вам в конструировании.
« Ответ #9 : 03 Августа 2015, 05:07:06 »
Добрый день!
Спасибо Владимир за ответ.
И RA6FOO!
Копирую ответ Владимира:
"02 08 2015 г. Свежий пример "самодеятельности"
To UA0WY. Сергей, на форуме VHFDX Вы жалуетесь, что у антенны 32el1296p50-1 "КСВ не тот" Антенны RA6FOO 1296 430 144
Если подозрения на модель, и она не содержит ошибок, то обращайтесь к создателям программы. Если виновата конструкция, то это ВАША конструкция. Траверса в 2 раза толще, 16 мм вместо 9 мм, 200 Омный петлевой вибратор запитан напрямую, без петли. Нет стакана для отсечки тока, вместо него внедрен громоздкий для 1295 МГц разьем. Причем разьем подключен к центру петлевого и к одному из плеч, второе плечо просто висит в воздухе. Удивляюсь, как после этого вообще какой то КСВ можно получить. Тем более с Вашим то опытом измерения на 1296 и прибором SX1000. Такие казусы в личку решаются, а не на смех публике. Вы спрашиваете "У Вас есть опыт их повторения на этом диапазоне?" Вам недостаточно подробных фото нескольких антенн и текста о результатах на них в соревнованиях?"
Из конструктивного вижу одно: ширина траверсы, которая действительно составляет 15мм. И что, это теоретически приводит к тем параметрам, которые были мной указаны и измерены?
Насчет необоснованной критики в мой адрес.
Привожу фото вибратора, до установки на антенну. К сожалению полное фото антенны отсутствует.
С чего Вы взяли, что "разьем подключен к центру петлевого и к одному из плеч, второе плечо просто висит в воздухе."? Это абсурд!
Как-бы антенна в таком случае работала?
Сергей.
« Ответ #10 : 03 Августа 2015, 05:11:27 »
Петлевой вибратор в "моей" антенне установлен и запитан следующим образом:
фото.
Да симметрирования - нет, стакана - нет.
Кабель уходит практически вертикально вниз по металлической мачте, антенна крепится за "хвост".
Считаю, что такой поляризационной развязки хватит с лишком.
Сергей.
« Ответ #11 : 03 Августа 2015, 05:12:25 »
И еще для более полной картины:
« Ответ #12 : 03 Августа 2015, 05:15:03 »
И так.
Вся причина в траверсе?
Есть еще одна такая-же копия антенны 32эл. , их сразу делали две, но к сожалению в другом городе, и пока не имею возможности ее промерить.
Но позже обязательно это сделаю.
Сергей.
« Ответ #13 : 03 Августа 2015, 06:17:58 »
Какая конкретно это антенна Владимира, RA6FOO 15эл. имеется в виду?
Сергей.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #14 : 03 Августа 2015, 08:59:56 »
Посмотрите вариант как реализован этот узел:
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenna-ua3djg-na-1296-voprosy/msg49463/#msg49463
73! Евгений  team RT9M
