Автор Тема: Антенны RA6FOO 1296 430 144  (Прочитано 32242 раз)
Re: Антенны RA6FOO 1296 430 144
« Ответ #45 : 05 Августа 2015, 14:03:04 »
Слово RA6FOO:
"05 08 2015 г. Насчет проверки симметрирования "пальцем по КСВ", забавно конечно, но ...
Это делается с ПВ с теми же пропорциями сторон и кабелем вниз. Согласование не требуется, если источник "недоволен" пришунтировать его до 50 Ом его нагрузки. И индикатором ВЧ поля смотреть горизонтальную и вертикальную составляющие с учетом квадратичности его детектора. Конечно в условиях даже строже, чем измерения направленных антенн. Отсюда и взято "около половины от тока в вибраторе", о которой сказано ниже. "
Может, быть может.
Но, к сожалению Владимир, из приборов у меня только SX1000, палец и отвертка.
Ток пока не наблюдаю...
Измерительный мост, кстати UA3DJG- спасибо за прекрасную статью, пока лежит незаконченным ввиду отсутствия некоторых деталей.
Сибирь, однако, но сосны у нас растут, высокие, сибирские!!!
Длинные траверсы делать можем.
Сергей.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 14:14:52 от UA0WY »
« Ответ #46 : 05 Августа 2015, 17:17:47 »
Интересное обсуждение идет - "кроссбэнд". Владимир, несмотря на его резкость и сарказм, хороший оппонент - не хватает его здесь. Увы, заниматься другими форумами времени не хватает.
« Ответ #47 : 05 Августа 2015, 17:24:22 »
Виктор!
Это через репитер работаем.
Сергей.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #48 : 05 Августа 2015, 18:02:47 »
Та ничего там забавного нет. Несимметричное питание приводит к разной нагрузке половинок вибратора, а значит к разным их сопротивлениям по отношению к точке питания. Значит сместится и "нулевая" точка, а она как раз и не сместилась ( или сместилась ненамного ), о чём и "говорят" показания КСВ.... Сергей, хотелось бы ещё обратить ваше внимание на то, что на частотах 23см деревянная траверса оказывает существенное влияние. В том смысле, что здесь..её нельзя считать изолятором. Когда я проделывал много экспериментов с антеннами на этот диапазон, высовывая их за пределы окна, то однажды был удивлён некоторому "сьезду" параметров от того, что просто подложил для укрепления траверсы абсолютно сухую деревянную палку где то 5 х 2 см в сечении. Антенна "сьехала" нанамного, но ощутимо...73 !
« Ответ #49 : 05 Августа 2015, 19:23:57 »
Да, Николай, истина где-то рядом.
Я все ждал, что Владимир RA6FOO, даст какие-то численные данные при увеличении толщины траверсы. Но нет.
А мне вот очень интересно сосна то, тоже разная и покрашена - таким образом мы получаем величину переменную и к тому-же до конца неизвестную.
Металлическую траверсу можно просчитать, а здесь?
9 мм толщина. А если 10? 15? Делать нельзя?
Но мне, что понравилось и больше всего привлекло в этой конструкции, так это вес.
Легкая. Идеальна для перевозки на этот диапазон.
Но вот про сдвиг частоты я уже писал и честно скажу пока не понял.
Нужно сравнение антенн с одинаковыми элементами на разных траверсах - это наука, но мне это не интересно.
Сергей.
« Ответ #50 : 05 Августа 2015, 19:27:00 »
Ага, вот и ответ RA6FOO - спасибо, пока я тут писал:
"05 08 2015 г. UA3DJG:
на частотах 23см деревянная траверса оказывает существенное влияние. В том смысле, что здесь её нельзя считать изолятором. Когда я проделывал много экспериментов с антеннами на этот диапазон, высовывая их за пределы окна, то однажды был удивлён некоторому "сьезду" параметров от того, что просто подложил для укрепления траверсы абсолютно сухую деревянную палку где то 5 х 2 см в сечении. Антенна "сьехала" нанамного, но ощутимо.
Для Вас новость, что любой дэлектрик оказывает влияние на антенну? И необязательно на 1295 МГц, положите антенну 145 МГц на стол (он той же ширины - полэлемента), она тоже "уйдет". Я таким способом отрабатывал широкополосные, 800...1000 МГц, антенны, но приближая планку из полистирола только к нужному директору. По Вашей логике полистирол тоже нельзя считать изолятором??? Влияет, конечно, поэтому я ставлю элементы длиной 90...100 мм на траверсу шириной не 50 мм, а 9 мм площадь тока под которой в 30...50 раз меньше, чем под 50 ммиллиметровой. Смещение частоты при этом 6...12 МГц. Для сравнения - обычная металлическая траверса сместила бы на 200...300 МГц. "
Сергей.
« Ответ #51 : 05 Августа 2015, 20:12:54 »
Я уже писал    о своих "изысканиях" по вопросам симметрирования и полученных результатах - просто развиваю мысль.
В идеале для определения симметрирования надо измерить напряжение между осевой линией яги и оплеткой кабеля, а затем соотнести его к напряжению между центральной жилой и оплёткой и вычислить коэффициент симметрирования. Даже на 144 сделать это сложно - практически невозможно. К тому же надо еще определить влияние ассиметрии на диаграмму и численно представить его, чтобы была возможность сравнивать результаты.
Тридцать пять лет назад, занимаясь этим вопросом, решил пойти путем "от обратного" - измерять результаты влияния ассиметрии и далее расчитывать коэффициент.
В качестве измерительного полигона крыша, измеряемая антенна 16F9FT (трансформированная на 432) и измеритель напряженности поля в виде разрезного вибратора с диодом Д2И в средней точке, цепями развязки и микроамперметром с большой шкалой. Оцениваю его динамический диапазон в районе 40 дб, симметрирование тоже в этом районе.
По вышеприведённым соображениям отбросил результаты измерения перекоса диаграммы и сосредоточился на измерении вертикальной составляющей (как наиболее вредной - при горизонтально расположенной антенне), величина которой пропорциональна затеканию ВЧ тока на оплётку (и отсечке его) и, следовательно, симметрированию.
Для "понимания" полученных значений: при ста ваттах трансивера и Ks=20db в вертикальной поляризации излучается один ватт и на прием затекает три градуса Кельвина дополнительных.
« Ответ #52 : 06 Августа 2015, 00:18:09 »
"...Для вас новость...? По вашей логике..." - вот он незабываемый амбициозный тон RA6FOO. Сразу портится настроение и пропадает желание общаться.... Вообще, по жизни замечал, что по настоящему знающие предмет люди простЫ,- им просто НЕ ЗАЧЕМ выпячиваться перед другими....Ни в коем случае не умаляю достоинств RA6FOO, - просто мысль... Кстати, как насчёт "пальцевой оценки симметрирования по КСВ" ? "Гений ничего не сказал ? ...Что то скучно здесь стало....
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #53 : 06 Августа 2015, 08:30:14 »
А при идеальном симметрировании и отсутствии затечки на кабель ведь вертикальный индикатор всё равно будет что-то показывать. Иначе-бы не возможны были связи гор.\верт. Т.е. как определялся тот момент когда именно прибавка верт от рассиметрирования? Нужен какой-то эталон идеального симметрирования.Как пример взять диполь излучатель,запитать двухпроводной линией,измерить индикатором верт.составляющую,а затем вместо двухпроводки запитать коаксиалом и посмотреть разницу...хотя и двухпроводка будет излучать.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 08:37:06 от R3RW-Сергей »
« Ответ #54 : 06 Августа 2015, 10:15:08 »
Добрый день!
Копирую ответы Владимира,RA6FOO:
06 08 2015 г. to UA3DJG:
Вы же сами ерунду написали; "подложил под антенну доску (шириной в полэлемента) и был удивлён некоторому "сьезду" параметров".
Чему тут удивляться и обижаться?
""Кстати, как насчёт "пальцевой оценки симметрирования по КСВ" ? "Гений" ничего не сказал ? ""
Насчет "сунул палец в антенну 1296 МГц - и КСВ и самосимметрирование в наличии"
Даже на 145 МГц антенна "плывет" по КСВ, когда просто поднлосишь руку к её ближней зоне, а на 1296 тем более. Но это просто кстати, и к пальцу и к доске. Почему Вы уверены что при отсутствии самосимметрирования точка минимального напряжения должна смещаться далеко в один из четвертьволновых шлейфов, коими являются плечи ПВ длиной по 5 см? Она остается под пальцем, а Вы в неведении, есть "самосимметрирование" или нет.
05 08 2015 г. to UA9FAD:
Ваши измерения неточны. Как я сказал ниже, такие измерения надо проводить с дросселем или стаканом ниже вибратора на 0,2..0,23 лябда (0.25, но с учетом влияния оболочки). Ставить по трем причинам, весьма сильно влияющим на результаты. Без них Вы обязательно получите заниженные нереальные результаты.
Сергей.
« Ответ #55 : 06 Августа 2015, 10:44:42 »
А вот мнение Игоря Гончаренко насчет АЭФ при непосредственном питании петлевого вибратора.
http://dl2kq.de/ant/3-88.htm
Сергей.
« Ответ #56 : 06 Августа 2015, 10:49:59 »
Николай, по житейски правильные рассуждения, но житейская же мудрость учит находить компромисс. Наше сообщество реально теряет от того, что Владимир "лишенец". Я не знаю рецепта, но пока что вот так.В политике привлекают ТРЕТЬЕГО, авторитет с обоих сторон, но там нет модератора (хотя многие хотят).
Сожалею, ибо как бы там ни было, у Владимира,RA6FOO, я узнал много и не я один.
« Ответ #57 : 06 Августа 2015, 11:40:52 »
Всё ясно. Вопросов больше не имею... пойду ка лучше попаяю...больше пользы будет.  Всем 73 !
« Ответ #58 : 06 Августа 2015, 11:50:53 »
Добрый день, Николай!
Да ясно!
Ваш вибратор ближе к правильному.
Я тут посчитал, не вижу проблем применять более высокий петлевой вибратор и из более толстого провода.
Маячит уже другая антенна в голове, но бум Me элементы удалены на клипсах на расстояние около диаметра Me трубы, вибратор высокий петлевой.
В MMANе  работает, может желание и появится реализовать.
Успехов, спасибо.
Сергей.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #59 : 06 Августа 2015, 11:54:18 »
Это не по-житейски правильные рассуждения, а простые приемы практика, которые как раз и говорят о достаточно глубоком понимании сути. Если пример DJG кому-то не показателен в этом смысле, то стОит вспомнить DL2KQ, RW3BP, RA3AQ, RA3EME, UA9TC, UT5ER и многих других наших коллег, которые, благодаря опыту и определенному багажу знаний часто находят очень простые решения очень непростых задач. Причем, растолковывают это без "фени", весьма тактично, деловым доброжелательным тоном, даже в случае совсем неопытных собеседников и порой наивных вопросов.
По моему скромному мнению сообщество vhfdx.ru реально выигрывает от отсутствия здесь упоминаемого персонажа. Давайте уж называть вещи своими именами - "лишенец" умудрялся постоянно оскорблять или унижать десятки наших коллег. Посему, в конце концов и был выставлен за дверь. Нисколько не умоляю его многолетнего опыта работать с компьютерными моделировщиками и десятки созданных деревянных антенн. Но превратить антенные форумы в театр одного, пусть и гениального актера - оно нам всем надо? Тем более, что есть действительно хороший сайт "лишеца", есть иные форумы, где он продолжает обмен слогом, видимо откликается на вопросы.
Сергей,  UA0WY, Вы же видите в этой теме, что даже удаленно наш персонаж умудряется "поднять градус" обсуждения на совершенно безобидном месте, откровенно хамя (Вы еще не заметили?) участникам обсуждения и постоянно заставляя их в чем-то и зачем-то оправдываться. Посему, вряд ли нужно постоянно цитировать его на этих страницах...
73! Олег
