Сергей, я собрал разрозненные по темам ваши сообщения и фото по Вашему вопросу
ко мне, (пост №1) внимательно проанализровал и пришел к выводу, что Ваша была
не в полуволновой петле, о чем Вы сказали в другой теме за три дня до открытия этой
(зачем было открывать, если знали ошибку, но это отдельный вопрос).
При соблюдении длин, позиций, конструкции и технологии, единственно
возможной ошибкой, приводящей к КСВ >2 может быть только ошибка в
положении вибратора. Чем больше отклонение положения ПВ от вертикального
положения, тем больше разность в его входных сопротивлениях при развороте
его вокруг вертикальной оси на 180 (зад-перед). На странице об этом сказано так:
При выборе антенны учитывайте направление отвода кабеля - к центру антенны
или за рефлектор, потому что поворот вибратора на 180 гр. для отвода кабеля в другую
сторону рассогласовывает антенну и подбором его дистанции устранить это невозможно. В данном случае такой разворот как раз и приводит к КСВ 2,5.
(см. вложения, оригинал и он же с развернутым на 180 вибратором)
32el1296p50-1оригинал.maa
32el1296p50-1 ошибка положения ПВ.maa
Фото антенны эмейлом на указанный на сайте адрес ra6foo@yandex.ru решило бы проблему сразу.
Насчет якобы самосимметрирования петлевого вибратора. (пост № 31)
Как это будет выглядеть на реальной антенне, можно только гадать, можно расчитать и выдать цифры.
Но не вижу смысла бороться за такое конструктивное решение.
Выглядеть это будет так: (см два вложения) модернизированная вами антенна, модель UA9TC из поста 24:
- без влияния кабеля КСВ 1,06 G 16.65 F/B 22.23 (32el1296p50-1+31el+2m переделанная.maa)
- и с влиянием кабеля КСВ 1,62 G 14.89 F/B 16.34 (32el1296p50-1+31el+2m переделанная+кабель.maa)
Это один из вариантов макс. влияния кабеля, но угадать благоприятный невозможно, русская рулетка.
А есть смысл или нет, решать Вам, хозяин - барин. Сравнивайте, смотрите диаграммы,
токи в вибраторе и по кабелю. С "якобы самосимметрированием" тоже всё работает,
и даже на том уровне, на котором в работе разницу в усилении, диаграмме и F/B
мало кто уловит, подвигают что нибудь, попилят под КСВ 1, работает и ладно.
