Автор Тема: Антенны RA6FOO 1296 430 144  (Прочитано 14748 раз)
Re: Антенны RA6FOO 1296 430 144
« Ответ #75 : 12 Март 2018, 18:24:04 »
опишите конструкцию так, чтобы последователи при ее воплощении в жизнь, не делали ошибок.
Я вообще то на "последователей" среднего уровня рассчитываю, когда пишу на сайте.
Например это:
При выборе антенны учитывайте направление отвода кабеля - к центру антенны
или за рефлектор, потому что поворот вибратора на 180 гр. для отвода кабеля в другую
сторону рассогласовывает антенну и подбором его дистанции устранить это невозможно.
А такие "последователи", которые не состоянии прочитать это, мне не нужны
« Ответ #76 : 12 Март 2018, 18:28:25 »
И куда вас понесло с отводом кабеля?
Вообще-то в двух вариантах повторения вашей антенны 32 элемента, кабель отводился перпендикулярно от элементов вниз.
Не вперед и не назад.
И если чя правильно помню, могу и ошибаться, точки питания петлевого вибратора со стороны рефлектора.
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 18:35:32 от UA0WY »
http://rk0w.ru/downloads.php?cat_id=4&file_id=43
« Ответ #77 : 12 Март 2018, 18:41:40 »
Я за вас должен читать то, что написано там и вам сюда цитирвать?
В моей конструкции с лежащим ПВ кабель или вперед или назад, но ВДОЛЬ
траверсы, а не под 90. Конструкция не позволяет его под 90, моя конструкция.
Намудрили под свои понятия - это ваши проблемы, не вы первый с ними.
Каждому переписывать здесь то, что он должен был прочитать там как то глупо.
Изначально, от и до, отбросив своё "ну я то знаю как" прочитайте про 1296 и всё станет ясно.
p.s.
Были бы у других подобные проблемы, переписал бы страницы.
А под каждого, и не могу и не получится.
Да и читать их заставить не могу
pps
Что тут "помнить", модели в 68 сообщении
и исходная и убитая переворотом
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 18:49:42 от ra6foo »
« Ответ #78 : 12 Март 2018, 19:00:12 »
Да сколько можно повторять, два варианта ВАШЕЙ антенны были повторены максимально близко к описанному.
Никаких поворотов вибратора!
Итог повторения  - отрицательный.
Да, допускаю, что примененный фторопластовый кабель для U колена не соответствовал вашему, хотя пробовал два разных типа кабеля. Да, в то время не было хорошего прибора для измерений, был тольо SX1000.
Однако при описанном мной изменении конструкции антенны все получилось!
Подтверждение тому - проведение связей в соревнованиях на расстояние более 300км.
Мощность - трансивер FT736 - 10 W.
На фото одна из последних и применяемых в качестве аварийных антенн.
И главный вывод - чем меньше между питающим кабелем и вибратором согласующих, тем лучше! В моем случае и в варианте UA3DJG - прямое подключение кабеля к петлевому вибратору.
Есть кабель 50 Ом - на ВЧ подключаем его непосредственно для исключения ошибок! (стакан не повредит, от него можно ожидать только пользу).
Как Вы выражаетесь: структура, осталась конечно Ваша!
Директора по расстоянию на своих местах!
Расчеты 31 эл. приводились выше.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 19:40:05 от UA0WY »
« Ответ #79 : 12 Март 2018, 19:53:44 »
Куда то не ту степь вас занесло, у меня вообще нет ВК 1296 со стоячим ПВ
Не лепите мне свои поделки и за свои неудачи в них отвечайте сами.
И еще.
Экспертом по моим конструкциям вас здесь никто не назначал.
Тем более, что и повторить их как рекомендовано не хотите.
Вам свои ошибки мешали, а не мои, раз не получилось
Делайте антенны так, как считаете нужным - СВОИ антенны.
Модели можете взять любые, они не мои, а MMANA.
За всё сделанное отвечайте сами.  За сим закончим.
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 20:10:08 от ra6foo »
« Ответ #80 : 12 Март 2018, 20:06:29 »
Конечно!
"За сим закончим".
Дело старое - я свой положительный результат получил!
К яги, на данных частотах, возвращаться, повторюсь, желания никакого нет.
Засим откланиваюсь.
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 20:09:37 от UA0WY »
« Ответ #81 : 12 Март 2018, 20:17:26 »
И я про то-же, ВЫ - СВОЙ, а я (и не только), свой положительный многократно
Вы по своей, я тоже по своей конструкции.
Учить меня и других как мне и им делать моё - не надо.
Считаете что у вас лучше получилось, и хорошо, а мне это не надо.
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 20:21:34 от ra6foo »
Оффлайн ua9xrf vadim
  • LP63TN
« Ответ #82 : 12 Март 2018, 20:50:30 »
А какая связь между получилась антенна или не получилась с дистанцией? К примеру КСВ 1,5 и любой скажет антенна плоха, не клеится, не советую. А на дистанции то как это выразится? Никак.
« Ответ #83 : 13 Март 2018, 07:09:55 »
Тема закрыта
