Автор Тема: Делитель мощности 1296 МГц KATHREIN  (Прочитано 2079 раз)
« : 01 Марта 2019, 09:53:42 »
Здравствуйте. Произвёл измерения делителя мощности на две антенны типа Kathrien, работающего в диапазоне частот 800-2400 МГц. Может эта информация пригодиться кому-то из коллег. Такие сумматоры сейчас можно купить. Результаты видны на фотографиях. Поясню. КСВ на частоте 1296 МГц равно 1.12  КСВ на частоте 996 МГц равно 1.014  КСВ на частоте 1896 МГц равно 1.023  КСВ на частоте 2496 МГц равно 1.019  Для частоты 1296 МГц КСВ не очень хорошо. Самодельный сумматор конкретно для частоты 1296 МГц можно самому изготовить лучше. Но реально хлопотно комплектное его изготовление. Kathrien  изделие довольно широкополосное и значение КСВ для точки в полосе частот  можно сказать удовлетворительно.
      Есть пара вопросов. Кто-то реально использовал данный делитель мощности для запитки двух волновых каналов на 1296 МГц? Какой результат?
         Второе. Чем обусловлено волнообразное изменение КСВ и минимизация КСВ именно в этих точках по частоте и именно у этого делителя?  Линия трансформатора какая-то хитрая? Жалко разбирать… Может кто-то имеет информацию.  Волнообразное изменение КСВ имеет место быть, но здесь разнос минимумов КСВ по частоте не одинаков, а расположен скорее всего именно для частот промышленного радиовещания.    Может линия трансформатора с утолщением  в определённых местах?  Юрий.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Делитель мощности 1296 МГц KATHREIN
« Ответ #1 : 04 Января 2022, 20:38:05 »
Приветствую. Ну, глядя на значения частот тут же
в голову приходят частоты сотовой телефонии (в МГц):
900+/- GSM, LTE
1800+/- DCS, LTE
2600+/- LTE
кстати и для диапазона UMTS - 2100+/- МГц значение КСВ вполне приемлемое...
А Катрейн - известный производитель антенн сотовой связи с довольно широкой линейкой изделий.
