Делитель мощности 1296 МГц KATHREIN
от RZ4HD 01 Мар, 2019 09:53
Здравствуйте. Произвёл измерения делителя мощности на две антенны типа Kathrien, работающего в диапазоне частот 800-2400 МГц. Может эта информация пригодиться кому-то из коллег. Такие сумматоры сейчас можно купить. Результаты видны на фотографиях. Поясню. КСВ на частоте 1296 МГц равно 1.12 КСВ на частоте 996 МГц равно 1.014 КСВ на частоте 1896 МГц равно 1.023 КСВ на частоте 2496 МГц равно 1.019 Для частоты 1296 МГц КСВ не очень хорошо. Самодельный сумматор конкретно для частоты 1296 МГц можно самому изготовить лучше. Но реально хлопотно комплектное его изготовление. Kathrien изделие довольно широкополосное и значение КСВ для точки в полосе частот можно сказать удовлетворительно. Есть пара вопросов. Кто-то реально использовал данный делитель мощности для запитки двух волновых каналов на 1296 МГц? Какой результат? Второе. Чем обусловлено волнообразное изменение КСВ и минимизация КСВ именно в этих точках по частоте и именно у этого делителя? Линия трансформатора какая-то хитрая? Жалко разбирать… Может кто-то имеет информацию. Волнообразное изменение КСВ имеет место быть, но здесь разнос минимумов КСВ по частоте не одинаков, а расположен скорее всего именно для частот промышленного радиовещания. Может линия трансформатора с утолщением в определённых местах? Юрий.
Делитель Р KATHER Делитель Р KATHER Делитель Р KATHER Делитель Р KATHER Делитель Р KATHER
Приветствую. Ну, глядя на значения частот тут же в голову приходят частоты сотовой телефонии (в МГц): 900+/- GSM, LTE 1800+/- DCS, LTE 2600+/- LTE кстати и для диапазона UMTS - 2100+/- МГц значение КСВ вполне приемлемое... А Катрейн - известный производитель антенн сотовой связи с довольно широкой линейкой изделий.
