Автор Тема: DG7YBN 1296 MHz Antennas  (Прочитано 17020 раз)
« : 29 Сентября 2021, 09:33:34 »
1296 MHz Antennas - Last Update Sept. 30th 2021
добавлены:
 - GTV 23-34w - 34el - 2.96 m - 20.3 dBi
 - GTV 23-46w - 46el - 4.13 m - 21.9 dBi
 - GTV 23-65w - 65el - 6.00 m - 23.4 dBi
Re: DG7YBN 1296 MHz Antennas
« Ответ #1 : 29 Сентября 2021, 10:10:51 »
Что то не нашел описания активного элемента на 23 см. Может плохо искал ? А Михалыч ?
« Ответ #2 : 29 Сентября 2021, 10:23:29 »
Привет, Валентин !
А описания и нет пока, кто во что горазд, как говорится... диапазон такой, никогда не получается что бы с "бумаги в железо", и всё ОК, может быть позже и появится.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 10:32:40 от Михалыч »
« Ответ #3 : 29 Сентября 2021, 11:55:52 »
Для моей тарелки  (пишет 70el.yagi 500w) DL1DWI "по зубам", только не знаю - одна стрела или стек? Слышу его -21
« Ответ #4 : 29 Сентября 2021, 12:04:24 »
одна, в апрельском 432 AND ABOVE EME NEWS за прошлый год, было.
« Ответ #5 : 25 Октября 2023, 09:51:46 »
 2023-10-19: Добавлена GTV 23-14w, 0.94 m Yagi диапазона 23 cm
« Ответ #6 : 25 Октября 2023, 09:58:57 »
Добрый день!
Вот полный перечень антенн DG7YBN на 1296.
# El.       Name   Length   Gain       Link
14       GTV 23-14w   0.92 m   16.2 dBi
23       GTV 23-23m   1.85 m   18.6 dBi
25       GTV 23-25m   2.08 m   19.0 dBi
34       GTV 23-34w   2.96 m   20.3 dBi
46       GTV 23-46w   4.13 m   21.9 dBi
65       GTV 23-65w   6.00 m   23.4 dBi
http://dg7ybn.de/1296MHz/1296_Ant.htm
« Ответ #7 : 25 Октября 2023, 10:27:12 »
Вот полный перечень
Сергей Васильевич, полный перечень уже есть на этой странице, и всегда доступен по первой ссылке в начале темы...  К чему эти повторы ?
« Ответ #8 : 25 Октября 2023, 11:00:51 »
Извиняйте...
Слона-то я и не приметил.
« Ответ #9 : 25 Октября 2023, 11:36:58 »
"Диаметр составляет 3,2 мм, но его следует
сделать 5,0 мм и обрезать до нужной длины." ???
« Последнее редактирование: 25 Октября 2023, 12:07:04 от ra6foo »
« Ответ #10 : 25 Октября 2023, 12:53:59 »
Есть кто работает на его антеннах! Покупал- делал сам и т.д ?
« Ответ #11 : 25 Октября 2023, 13:15:45 »
А что вы хотели узнать?
Работает или нет?
Конечно работает, из металла же она.
Но обьективных данных о соответствии
обещаний и результатов кроме КСВ нет ни у кого.
« Ответ #12 : 25 Октября 2023, 13:34:24 »
На его сайте приведены результаты измерений многих антенн ( не моделей),
разными приборами и есть результаты использования этих антенн на практике.
Конечно, в безэховой камере никто не мерял.
Пробовать надо, а не унижать и будет вам счастье из "металла", а из чего-же еще?
« Ответ #13 : 25 Октября 2023, 13:39:43 »
Спасибо конечно...
С Уважением к Вам отношусь,НО ..
Вопрос
=Есть кто работает на его антеннах! Покупал- делал сам и т.д ?
Инфы в инете много но увы
« Ответ #14 : 25 Октября 2023, 14:12:06 »
Их не было и нет.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2023, 14:21:11 от ra6foo »
