Ответ #120
от UA0WY 28 Июль, 2015 10:56
Доброго дня, всем!
Сегодня промерял по ксв самодельную 32 эл. и 24 от Мегасервис.
24 эл. работает!
ксв около 1,4 на 1296
Выкладываю фото коробочки с размерами, кому интересно.
Качество: работа резаком от руки, даже крестики для сверловки заметны, но результат положительный!
Сергей.
Ответ #121
от RA3DRC 28 Июль, 2015 12:07
Антенны работоспособны, но говорить о применении этих антенн для серьёзной работы не приходится. Симмтерирующее устройство на текстолите - большие потери. Диаметр элементов 10 мм вроде, такое даже на 432 не рекомендуется, если привести диаметр к эквиваленту на 144 - 9 х 10 мм = 90 мм - 9 см Это для сравнения эквивалентный диаметр элементов на 144. Придёт ли кому в голову делать антенну на 144 с элементами диаметром 9 см? Абсолютно не оптимальные параметры. G/T - видимо вообще за пределами разумного. Там где идёт борьба за сотые доли дБ, закладывать целые дБ в конструкцию абсурдно.
Ответ #122
от UA0WY 28 Июль, 2015 12:58
Согласен с написанным Вами (имени, к сожалению, не знаю) во всем.
У меня были сомнения и в согласовании. Качество изготовления - это нечто! Ручная работа резаком. Стеклотекстолит тоже по качеству под вопросом. О потерях говорить трудно. Чем измерить?
Добиваю самодельную (элементы 1,5мм), поэтому взял эту для сравнения. Но пока 32 элемента не получаются. Пока ...
Переделываю петлевой вибратор и его питание.
Добьем!
Ответ #123
от ua3djg Николай 28 Июль, 2015 18:01
Потери в стеклотекстолите проверить не сложно. Надо подать ватт 50-ят минуты на 3. Затем пощупать рукой. Если стал тёплым,- потери есть. Может будет ощутимо и от 10 -ти ватт....? Но то, что стеклотекстолит на 23см плох, - это точно. Когда занимался самодельными КСВ метрами на этот диапазон, то те платки ответвителей, что были из стеклотекстолита сильно нагревались и были "забракованы". А вообще, имхо, уже давно пришёл к выводу, что лучший вибратор для 23см яги - это петлевой ( из ПЭВ - 2...3мм ), который напаян (и удерживается) прямо на СР-50/ N коннекторе хорошего качества с фторопластовым диэлектриком. И потери не велики и симметрирования не надо. У меня четвёрка самопальных яг ( 37 el- DL6WU - MMANA- MOD ) с такими вибраторами уже лет 8-мь таскается по тестам. И именно на ней в 2008 году было проведено 67 QSO на 23 см в ПД. До сих пор не побитый мной же "рекорд" HI....Тогда мне так понравилась такая запитка, что я "перенёс"её и в 432мгц яги ( четвёрка K1FO по 5.2м длиной ), на которой работал EME в режиме CW постоянно слыша своё эхо с Pout = 1kw. Конечно, всё это нельзя назвать достаточно обьективной информацией, но то, что такое питание не самое последнее - это точно ! 73 !
Ответ #124
от UA0WY 28 Июль, 2015 19:46
Николай!
Рад видеть здесь, всегда с интересом читаю Ваши сообщения.
Насчет 1296, у меня нет пока опыта с антеннами на этом диапазоне.
Однако тот вариант который делаю сейчас похож на Вашу антенну, но бум из сосны.
Сегодня убрал хвостик 50 омного кабеля от петлевого вибратора и обнаружил ошибку в изготовлении U колена.
Поставил разьем N типа по Вашему подобию, но на сосновую траверсу, чуть позже выложу фото.
Сергей.
Ответ #125
от UA0WY 28 Июль, 2015 19:53
Ответ #126
от UA0WY 29 Июль, 2015 14:18
Доброго дня, всем!
Самое интересное выяснил сегодня в антенне 24 эл. Мегасервис:
Все десять последних директоров имеют один размер - 80 мм!
Вот вам и диаметр элемента 8мм!
Сергей.
Ответ #127
от RN6MA Виктор 29 Июль, 2015 14:46
Пака сказать, что то трудно, но из 24 эл. что то работает.
Утром работал с R6CS от меня 290 км. +- 10 градусов и я его не слышал. В канале принимал до +20.
Ответ #128
от UA0WY 30 Июль, 2015 11:05
Да работает!
Но коробка греется!!!
Сергей.
Ответ #129
от UA0WY 30 Июль, 2015 14:47
Ну вот, зато со своей самоделкой закончил.
Правда вместо 32 элементов остался 31, но согласно расчета в MMAne ничего не потерял.
Теперь только проверка на практике соревнований.
Пока ( так всегда вначале бывает) доволен.
Сергей.
Ответ #130
от RT5D Сергей 30 Июль, 2015 15:14
Сергей, здравствуйте!
Соревнований ждать не обязательно, солнце-лучший в этом помошник.
Ответ #131
от UA0WY 01 Авг., 2015 10:26
Спасибо, Сергей, но вот для дружбы с солнышком у меня пока аппаратуры нет.
А творчество всю жизнь привлекает.
Вот и появилась первая ласточка, 31 эл, вместо Мегасервиса, на 1296.
Не говорить в цифрах сравнения, но уже то, что своя - приятно.
КСВ в норме, практические данные и расчет в MMANе почти совпал.
Траверса: сосна крашеная 2м.
Сергей.
Ответ #132
от R7CE 03 Авг., 2015 19:21
- на этот яги от мегасервис , пока переезжал в Россию,выписал с 2 Х 24 , чтоб было с чем сравнивать---- антенны воооще оказались не рабочими , вибраторы в двух антеннах оказались обрезаными , слЮсарь вощее обрезал вибратор , оставил прямую полоску куда припаивается центральная жила...., все содержимое этой коробочки было установлено мм на 10 выше первого директора , КСВ 1.0 было.... думаю ни мне одному попалась подобное изделие -- ....Вова дико извинялся ...
Ответ #133
от ew4rf 04 Сен., 2015 10:12
По мотивам размеров UA0WY нарисовал антенну.
Во вложенном файле антенна с размерами и чистая для печати и изготовления. Может кому и пригодится...
Попробую на выходных изготовить и пощупать ее...
Может у кого есть замеры петлевого вибратора на текстолите?
ант 1296.pdf
Ответ #134
от R4WBB (ex UB4WAK) 06 Май, 2016 07:04
Предложили стек с сумматором из 2-х Радант Р-1290/24 совсем за недорого, но почитав неоднозначные отзывы задумался, а надо ли оно мне. Подскажите, стоит ли связываться с антеннами от Мегасервиса?
