Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 63555 раз)
RA9QCE
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #15 : 28 Марта 2008, 10:11:35 »
добрый день всем. В общем так: есть контакт с фирмой которая занимается изготовлением антенн. Можно сейчас прикинуть сколько желающих есть какие параметры антенны хочется а я узнаю сколько он захочет денег за это.
RA9QCE
« Ответ #16 : 28 Марта 2008, 12:00:47 »
Сейчас позвонил хозяину конторы - до трех метров длинны без проблем, свыше трех метров прийдется немного профиль поискать но тоже решаемо.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #17 : 28 Марта 2008, 12:21:06 »
RZ9WZ Урал я использую эту антенну уже второй год. Сделана добротно, в сырую погоду (снег и т.д.) работает без проблем. Правда, усиления хотелось бы побольше.
Надеюсь, фото антенны вы видели.
73 RA3AET
Смотрю на эту антенну  и задаю себе вопрос.
Как можно умудриться получить с сорока  элементной яги всего 17.3 dBi?
Наверное, очень короткая траверса. На фото видно, что расстояние между
элементами в 2.5-3 раза меньше длины элементов.
Игорь, у Вас нет бумажки от этой антенны с механическими параметрами ?
Производитель держит это в секрете.
VETERAN#533,   CTC#1132
RA6AS
« Ответ #18 : 28 Марта 2008, 15:38:09 »
40 сквозных отверствий в круглом буме и что бы не было "вертрлета",40 элементов,напиленых,с точностью 0,1 мм.А в наличии набор инструментов-как у UA6EM,а если захочется 4-у(уже хочется).
Лучше я куплю,так что RA9QCE-мне 4 штуки.Правда,на своей крыше,я нашел прямофокусную антенну,на полярной подвеске,где то 150-170 см в диаметре,можно и ее попробовать запустить.Но одно другому не мешает.
    73 Александр RA6AS
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #19 : 28 Марта 2008, 22:26:21 »
Штангель и руки .А главное размеры для изготовления и параметры этой антенны.
То-есть точить и мерять, а проще никак?
Чтобы вжик и в размере?
Может кондуктор какой с калёными поверхностями?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #20 : 29 Марта 2008, 01:09:10 »
лазером лутче всего :)) шутка
Так с помощю ножевки и штангеля  вполне по силам напилить вибраторв.
Вибратор короткий и трубка изгибатся не будет - погрешность практически равна 0 .
В крайнем случае пилите чуть в + а потом пара движений напильником и все .
А кондуктор хоть и каленый но всеже будет стиратся -размер поплывет
  • QRA: LN14AE
« Ответ #21 : 29 Марта 2008, 09:44:38 »
Напильник - HRC 50-63
Кондуктор - НRC 65-67
не думаю
Оффлайн RU3DX
« Ответ #22 : 29 Марта 2008, 10:23:50 »
Здравствуйте!
Директор фирмы Мегасервис,Ручко Владимир Степанович ,UA3APA.
Очень хорошо знает УКВ,ранее был в сборной Москвы.
Все вопросы и заказы по антеннам можно с ним обсуждать.
Правда я пытался 3 года назад заказать и получить эту антенну,но не проявил настойчивости...,и пока без антенны на 1296..
73! С Уважением,Евгений.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #23 : 29 Марта 2008, 11:45:47 »
Технологию обсудили , а какие есть провереные варианты волновых каналов на 1296.
Тут подумал - а зачем сверлить траверсу - крепить вибраторы теми же пластмасовыми хомутиками водопроводными которые используются для крепленияметалопластика или меди к стене.
Одетый хомутик на трубу траверсы и закрепленой на нем трубкой вибратора
затягивается крест накрест 2 пластиковыми стяжками или в крайнем случае приматывается изолентой .
На хомуте на той поверхности которая штатно крепится к стене делается пропил круглым напильником под ложе для вибратора.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #24 : 29 Марта 2008, 13:40:47 »
Лучше треугольным, стяжки крестом не пойдут,да и держат средне.
RA6AS
« Ответ #25 : 29 Марта 2008, 14:37:09 »
Стоит антенна на 144 с такими хомутами,через год элементы падают,даже те пластиковые стяжки(штрапсы?) которые хранились в темноте и при комнатной температуре,через год перестают  затягиваться и зубчики осыпаются.В магазине сказали,что они на год и расчитаны.Разговор веду об хомутах шириной 3-4 мм.
                            73! Александр
RA6AS
« Ответ #26 : 29 Марта 2008, 16:21:18 »
Я подобрал диаметр жала паяльника,температуру,плавлю , получается быстрее и лучше.А,чтобы элементы держались и не сыпались вниз ,хотя бы не сразу после обрыва стяжки, сажаю на герметик.Это применительно к антенне на 432 и диаметр элемента 5мм.
Александр
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #27 : 29 Марта 2008, 20:25:00 »
Если элемент тонкий - 2-4мм, то можно просверлить под него отверстие в пластиковой опоре так чтоб входил с усилием. Фото есть в статье "антенна для ПД за один вечер".
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RZ9WZ
« Ответ #28 : 09 Апреля 2008, 05:00:22 »
Вчера звонил в Мегасервис, продающий антенны Радант. Яги на 1296 мГц появились в продаже. Стоимость 2422 рубля.
На пробу закажу сегодня одну - не совсем понял из обьяснений консультанта конструкцию элементов.
Проще и дешевле купить у фирмы, специализирующейся на выпуске антенн, чем покупать все, что необходимо для
нормального изготовления такой антенны. Если, конечно, не изготавливать с помощью кусачек, деревянных прищепок и
изоленты......
Оффлайн RW3DG
« Ответ #29 : 09 Апреля 2008, 08:54:01 »
КУпил такую антенну на прошлой неделе, установил на высоту метров 12 (частный сектор) провел связь Клин -Тверь примерно 80 км. Элементы разрезаны изоляторами и как подсчитано 40 элементов не совсем понятно....
