Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 54451 раз)
Оффлайн RZ9WZ
ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« : 23 Март 2008, 08:00:28 »
Нашел в Инете фирму Радант, которая изготавливает в том числе и Яги на 1296 МГц.
Это Радант Р-1200, 1296 МГц,17,3 dBi, 40 элементов, N-тип. Пробовал ли кто-нибудь такую антенну ?
Ссылка - www.radant.ru
Оффлайн ur5lx
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #1 : 23 Март 2008, 09:00:35 »
Извените если ето кому-то реклама.Но на 144 хорошая там антенна.
143-147 полоса 6090 длинна и цена 3000 ето сколько в $ USD?
Может кто-то пробовал?
73!Сергей.UR5LX
« Ответ #2 : 23 Март 2008, 09:05:06 »
Такие антенны на 144\430\1200 и в Москве продает фирма МЕГАСЕРВИС ,но данных маловато только усиление и сколько элементов.Но внешне выполнено добротно.
RA6AS
« Ответ #3 : 23 Март 2008, 10:41:03 »
Написал письмо с запросом об антенне на 1,2 ггц,посмотрим,что ответят.а завтра еще и позвоню.Пора начинать шевелится,Полевой день не за горами.
На улице сегодня +20.
Александр  RA6AS
RA4HCN
« Ответ #4 : 23 Март 2008, 15:20:57 »
73!Сергей.UR5LX
                     Привет!!
Четверку этих антенн использую уже несколько лет для работы через луну.
Доволен и менять пока мыслей нет.Две такие стоят на метеорах.
В прошлом году ребята из Жигулевска поставили в горах на коллективке такие антенны на 144 и 432
Мою антенну можно посмотреть на укв портале.
73!!! Сергей  RA4HCN
Оффлайн RZ9WZ
« Ответ #5 : 26 Март 2008, 10:49:05 »
Созвонился с Мегасервисом - именно с этой антенной на 1296 у них проблема, которую обещали решить. Остальные антенны на 144 и 430 есть в наличии.
Есть ли у кого информация - может кто-то еще выпускает подобные антенны?
Оффлайн ua0zk
« Ответ #6 : 26 Март 2008, 13:20:30 »
                             Привет всем.!!!!!!!!!!1
 Я,купил 144.430 в Тангента.ru
RA6AS
« Ответ #7 : 26 Март 2008, 13:33:51 »
Тоже с утра позвонил в Мегасервис,на 1296 нет в наличии и когда будут неизвестно.С регионами работают,отправляют разными транспортными компаниями.Со страхом думаю,что может придется ,на коленке,пилить элементов 40,с .... точностью.
                      73! Александр RA6AS
« Последнее редактирование: 26 Март 2008, 15:26:40 от rx3dur »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 26 Март 2008, 18:54:17 »
Речь о 1296. В Тангенте на 1296 нет НИЧЕГО.
Одно время были Даймонды 15 элементов в Бермосе.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #9 : 27 Март 2008, 11:24:18 »
                      73! Александр RA6AS
Несколько лет работаем на самодельной Яги 70 эл для диапазона  23 см. Сделана была за один выходной вдвоем с RZ3QD. Сами элементы наделать с точностью 0,1мм - 2 часа работы. Дольше траверсу сверлить.
Удачи! 73!
Дорогу да осилит идущий!
ex RX3QFM
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #10 : 27 Март 2008, 17:45:15 »
                      73! Александр RA6AS
Удачи! 73!
С этого момента поподробнее, из инструмента есть тиски и ножевка по металлу, там что еще надо для точности 0,1мм?
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #11 : 27 Март 2008, 17:56:30 »
Штангель и руки .А главное размеры для изготовления и параметры этой антенны.
ua9tc
« Ответ #12 : 27 Март 2008, 18:56:08 »
Для такого усиления и 20 элементов достаточно .
RA3AET
« Ответ #13 : 27 Март 2008, 21:46:22 »
RZ9WZ Урал я использую эту антенну уже второй год. Сделана добротно, в сырую погоду (снег и т.д.) работает без проблем. Правда, усиления хотелось бы побольше.
Надеюсь, фото антенны вы видели.
73 RA3AET
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #14 : 28 Март 2008, 09:29:29 »
 UA6EM
для директоров напилил ножовкой биметал с небольщим запасом , подгонял стачивая торцы на алмазном круге получилось всё красиво ,но общий вес всех элементов слишком много весит к сожалению
RA6AGC
