Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 61931 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #30 : 09 Апреля 2008, 11:09:06 »
КУпил такую антенну на прошлой неделе, установил на высоту метров 12 (частный сектор) провел связь Клин -Тверь примерно 80 км. Элементы разрезаны изоляторами и как подсчитано 40 элементов не совсем понятно....
Для 80 километров можно и простую самодельную на дереве.
Интересны рапорта и на каком аппарате?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW3DG
« Ответ #31 : 09 Апреля 2008, 12:13:45 »
да , конечно можно и на самоделку.... когда сделаю, непременно попробую...
 меня слышали на 53(RA3IS) я принимал 51 можно так сказать, это просто моя первая связь на этом диапазоне и прокомментировать что хорошо или что плохо не могу... нет статистики, а аппарат IC-1271
  • QRA: LN14AE
« Ответ #32 : 09 Апреля 2008, 12:48:53 »
Вообще-то слабенько!
На TS-790 на 5 элементную мои рапорта были 54-55 на расстоянии более 90 км
Данных для сравнения по S-метру ICOM у меня нет.
Пороюсь в инете, может кто уже озадачивался, насколько врёт.
Уточняю, с моей стороны мощность 10 ватт, предусилителя нет, 5 метров кабеля тонкого
РК-50 (вспененный полиэтилен)
Прямой видимости нет.
С UA6FA на эту антенну работал на параболу повернутую ко мне боком.
Расстояние до 40 км (прямая видимость) H - 950  ----- H - 2300
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 17:06:05 от UA6EM »
« Ответ #33 : 09 Апреля 2008, 16:12:21 »
Надо учитывать местность и высоты,а также влияют преграды.А так же есть МШУ на антенне или нет,какой кабель и сколько метров и выходная мощность.Все в совокупности влияет на результат.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #34 : 09 Апреля 2008, 18:05:29 »
Хотелось бы узнать длину бума этой антенны.
Соотношение между длиной элементов и расстояние  между ними какое-то не естественное У меня такое
впечатление, что два элемента нормальной длины висят  с двух сторон от бума на диэлектрической вставке.
Это так?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #35 : 09 Апреля 2008, 20:00:40 »
Проще и дешевле купить у фирмы, специализирующейся на выпуске антенн, чем покупать все, что необходимо для нормального изготовления такой антенны.
Вовсе не всегда...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #36 : 09 Апреля 2008, 21:14:41 »
Слабо конечно, но это пока непоказатель, RA3IS прекрасно слышит на 23см, всё же 2метра парабола, короткий хороший кабель, ЕМЕ  связи,
но для тропо у него низковато антенна для города находится, 16-17метров от земли, в соревнованиях у нас с ним всегда проблемно связи проходят, город мешает. Лиха беда начало  :D, делайте предусилитель, ставте получше кабель, повышайте мощность, помните, что это 23см а не 2м и даже не 70см, и всё пойдет нормально, больше экспериментируйте, сравивайте и связи пойдут успешнее :D, будет желание попробовать, пишите, сдесь локатор KO88SA, 73! de UA3MBJ Nik.
Оффлайн RW3DG
« Ответ #37 : 10 Апреля 2008, 08:54:13 »
Длина бума 110-120 см примерно, но не более того....
для UA3MBJ - ko86ii мой локатор , буду пытаться работать в Вашу сторону 11.04.08 с 20-00 по 20-30  1296.200 ..
на QRZ.ru моя контактная инфо есть
73! Геннадий
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 16:34:50 от rx3dur »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #38 : 10 Апреля 2008, 22:33:12 »
     Просьба к пользователям антенны 1296 фирмы «Радиант» разместить несколько фотографий.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #39 : 11 Апреля 2008, 00:06:25 »
Сегодня общался на 23 см с Игорем RA3AET и расспросил об этой антенне, он на ней работает. Мои предположения о конструкции антенны подтвердились ( см. мой пост от 09 Апреля 2008, 19:05:29 )
Эта антенна имеет обычные рефлектор и вибратор, а вот директора - сдвоенные. Т. е. с каждой стороны бума на диэлектрической вставке длиной примерно 5 см и пропущенной через бум, висит по директору обычной длины.  Поэтому такое большое количество элементов на таком коротком буме.  По словам Игоря, антенна не восприимчива к осадкам.
Никаких бумаг на эту продукцию у него нет, измерений реальных характеристик  он не проводил.
RA3AET
« Ответ #40 : 11 Апреля 2008, 04:39:40 »
Всем привет! Выкладываю фотку Яги на 1296 мГц фирмы Радант
Удачи!
de RA3AET
  • QRA: LN14AE
« Ответ #41 : 11 Апреля 2008, 08:12:26 »
Удачи!
de RA3AET
В аксонометрии пожалуйста
RA3AET
« Ответ #42 : 11 Апреля 2008, 20:13:07 »
Шлю ещё фотки
RA6AS
« Ответ #43 : 11 Апреля 2008, 21:59:54 »
По телефону сквозь зубы разговаривали,предложили оформить заявку через интернет, Я написал- четвертый день ответа нет т.е.отфутболили.RA6AGC говорил,что ему вообще  прямо отказали в пересылке антенны,мотивируя тем,что она неразборная и к перевозке транспортными компаниями не приспособлена.Я их понимаю,никому потом претензии не нужны,а картонных коробок или фанерных у них наверняка нет.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #44 : 12 Апреля 2008, 15:18:49 »
А в MMANA эту антенну никто моделировать не пробовал?
