Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 60197 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #45 : 12 Апреля 2008, 20:29:17 »
для UA3MBJ - ko86ii мой локатор , буду пытаться работать в Вашу сторону 11.04.08 с 20-00 по 20-30  1296.200 ..
на QRZ.ru моя контактная инфо есть
73! Геннадий
Геннадий, к сожалению не принимал, а вот UA3IPS был слышен хорошо, 2,5ватт, 58км, боком, антенна RV3DA у него прекрасно работает, скоро ЕМЕ будет пробовать слушать!
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 11:13:53 от rx3dur »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #46 : 21 Мая 2009, 11:20:01 »
А кто-нибудь пробовал их новые антенны Р-1290/18 ?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #47 : 21 Мая 2009, 16:15:04 »
To RA9OEK Пробывал 2 по 24 в мегосервисе хотел сравгить с 1 стрелой Мясникова 37 элементов! Но разницы не почувствовал!
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #48 : 21 Мая 2009, 16:47:09 »
Ясно. Ну и то неплохо, значит, не резистор там в коробочке :)
Впрочем, уже заказал на пробу 1шт.
Владимир RA6FOO
« Ответ #49 : 21 Мая 2009, 19:20:44 »
UA6EM:  Для 80 километров можно и простую самодельную на дереве.
Интересны рапорта и на каком аппарате?
А в MMANA эту антенну никто моделировать не пробовал?
Её усиление 15 дб. А простая самодельная на дереве,длиной 1,0 м
при 10 вт без преда годится и для 600 км.  20 руб материалы, 3 часа работы.
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #50 : 22 Июля 2010, 23:57:52 »
Во время ПД 2010 команда RK3RWA продолжала поиск "самой лучшей
антенны для тропо" и использовала на 1296 МГц конструкцию
на основе антенн Радант Р-1290/18. Для работы через тропо в поле была
заказана конфигурация параллельного синфазного стека - четыре этажа
по вертикали.
Предварительно антенна была собрана и проверена в ангаре.
Собрали 4-ку на короткой трубе, изображающей мачту, распаяли фидер
и установили в ангаре маячок (9-я гармоника 144 МГц). Даже с МШУ
S-метр не отклонялся, но обнаружилась правильная диаграмма,
похожая на обещанную (23 градуса по Е и 6 градусов по Н).
Обнаружились также некоторые особенности конструкции стека
- недостаточное крепление вертикальных стоек одним болтиком
- стойки металлические, влияют на диаграмму.
  возможно, лучше этим стойкам стать диэлектрическими
- размер узла крепления рассчитан на мачту от 30 до 50 мм,
  под "типовой" размер 55 мм пришлось разогнуть и немного подрихтовать
  U болты крепления стрел.
- последние директоры одинаковой длины, это как-то непривычно
- не совсем оптимальное расстояние по вертикали, надо бы побольше
  вместо имеющихся 45 см надо 52...58 см.
Со моим предположением по последнему пункту согласны:
-- формула DL6WU  DOPT = W / (2 * sin(B/2))  для 1296 МГц = 56 см
-- простой пересчет по известной таблице Харченко для расстояния между
антеннами в стеке. Для заявленной диаграммы одиночной антенны по Н 24 градуса
для 2 м это 4,5 и 5 м, тогда для 23см 4,5/9=50см и 5/9=56см
-- оптимизация в ММАНА примерно похожей по диаграмме модели.
Если установить в Сервис и Установки - Направление тыла для F/B
Азимут 160 градусов
Элевация 170 градусов
и запустить оптимизацию по расстоянию в стеке при F/B 100%,
получается 58 см.
При креплении стрелы к мачте не посередине, а за "хвост",
фидер удачно отводится назад за рефлектор, но при этом стрелы
довольно сильно перевешивают в одну сторону и пытаются наклонить мачту.
В ходе сборки рассматривали вариант с противовесом в сторону тыла стрел.
Остановились на расположении антенны между ярусами, добавили колено
сверху. Подобрали 55-мм трубы в хорошем состоянии и с толстостенными
вставками, при сборе практически не было люфта в местах стыков.
В поле антенна была собрана достаточно быстро. Ошиблись было при расстановке
"коробочек" с вибратором-рефлектором, фидеры были внатяг, но тут же поменяли
расстановку с 4-3-2-1 на 1-2-3-4. Конструкция мачты получилась достаточно
жесткой, при вращении люфта в вертикальной  плоскости практически не было.
На пятке подшипника не было, вращение по азимуту было не слишком плавным,
но зато поднявшийся ночью ветер не сдувал и не вращал антенну.
"Волею судеб" не достроили ПА, поэтому использовали 20 м 8D-FB Radiolab
и TS2000X.
Сравнение по проведенным связям слишком субъективное, второй антенны
для сравнения не было, а в прошлом году и фидер и антенна были другие.
30-градусная жара и 30% влажность ограничили наши 24 QSO радиусом в 400 км.
Отмечу лишь, что в этот раз связи с теми, с кем в прошлом году мучились,
получились легче (RZ4AWA UA6LQZ RD3FD).
Временами ближние станции проходили ну очень громко, при этом можно
было очень четко проверить диаграмму по азимуту. Боковые лепестки показались
великоваты, выделялся первый, примерно в 30 градусах от максимума вперед.
Покачать антенну по углу места очень хотелось, но не было такой технической
возможности.
Итого:
антенна собирается легко и быстро, парусность небольшая,
небольшой доработкой
- увеличения расстояния в стеке
- замены металлических стоек на диэлектрические
- выбора фидера с меньшими потерями, к примеру 5D-FB
позволит добавить минимум +1 дБ к усилению стека. Я так думаю.
Иллюстрации здесь:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,608/
« Ответ #51 : 09 Июля 2011, 05:41:21 »
Просто попросил знакомого заехать и купить 1 ант.Попробовал на пд.RA3LE  без проблем . Без преда , голый TS-790 10вт.20м кабеля 8b-
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #52 : 31 Мая 2013, 14:41:15 »
Горю! Подскажите расстояния между стрелами 4х24 элемента.Не могу найти данных.4 стрелы находятся одна над другой.Делал 70 см-при установке не хватает длины кабелей к сумматору.Документации нет.RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #53 : 31 Мая 2013, 15:18:59 »
Точнее быстро не подскажу, но где-то 45см.
Главное не дёргать за кабель на выходе сумматора!
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 15:21:32 от RN3DKQ »
ra6foo
« Ответ #54 : 31 Мая 2013, 15:26:21 »
Маловато, Где то  в пределах 0,5...0.54 метра
От длины зависит, точнее усиления, не от количества элементов.
Но если фирма прибавила немного dbiлов, то лучше от длины.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 15:32:32 от RA6FOO »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #55 : 31 Мая 2013, 16:59:56 »
подскажите расстояния между стрелами 4х24 элемента
Штатный фрейм для крепления 2х2 имеет разнос 450 мм в
плоскости E и 420 мм в плоскости Н
Точнее, это расстояния между отверстиями фрейма.
Использование вкупе со штатными креплениями добавляет
еще миллиметров 5-6 по вертикали.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 17:08:05 от r7yy »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #56 : 08 Марта 2014, 01:17:50 »
Здравствуйте , Друзья , очень хочу услышать мнение о антенне мегасервис на 1296   http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=584
Рассматриваю вариант с антеннами из 4 штук , антенны планируются для использования на домашнем QTH . Мнения
интересуют любые  :) Как отзывы о одиночной антенне так и в стеке , интересует расположения антенн в стеке как правильно расположить ?(В основном для тропо ) Интересно мнение как они по долгожительству на природе ?  Собственно любой ответ будет ценен для меня ! Реальные примеры без ценны ! Читал много , но хочется свежего ответа !
                                                           ДА Я ПОКУПАНТ ! И ЧТО ?
                          PS  .....Лудше купить и работать в эфире , чем просто бла-бла !
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 01:28:29 от ru3t »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #57 : 08 Марта 2014, 06:25:48 »
    Чуток здесь:     http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/yagi-na-1296/45/          .
Особо никто и не рассказывал.... .
   Удачи !!!
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #58 : 08 Марта 2014, 09:24:05 »
+1 !!!
UA4SN Team
Оффлайн UA9FY
« Ответ #59 : 08 Марта 2014, 10:02:26 »
Смотрите личку .
Анатолий
LO88wn
