Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 61835 раз)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #60 : 08 Марта 2014, 15:08:00 »
очень боится предметов вблизи 1м
лучше все же парабола ММДС
временно КО85
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #61 : 08 Марта 2014, 15:08:33 »
Спасибо всем ответившим !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #62 : 08 Марта 2014, 19:32:27 »
To ru3t. В прошлом 2013 приобрёл 4 стрелы по 24 эл. по случаю
от rd3ba(произв. Мегасервис). Монтировал в 4-е этажа на дюра-
люминиевой стыкованной 46мм, 5-ти метровой трубе. В октябре
прошлого года в тесте испытал её и остался очень доволен- со
всеми, кто был на раст. до 600 км работал уверенно,хотя погода
была отвратительная, и лёд с элементов и бумов растаял
только к обеду. По сравнению с ранее использованной  DL6Wu-
49эл.антенна Р-1290/r/4.имеет преимущества :
              1) легко настраиваться на корресп.- угол по азимуту
                  почти в 2 раза шире,
              2) усиление заметно больше- появились новые корр.-ты
              3) КСВ повсему диап. не превышает 1-1.3 ,
              4) быстро и легко собирается и монтируеся на мачту.
 Есть не большие не достатки:
               a) вес полотен великоват-перестраховался "Радант"
                   на ветровую нагрузку -размеры квадратного  про-
                   филя можно ополовинить.
                б)боится в створе раскрыва аппертуры близко распо-
                   ложенных препятствий(дома,деревья,небольшие
                   бугорки) из-за очень малого угла излучения над го-
                   ризонтом!!!
  Короче цена-качество стоит "сломанных копьев!" С ув/73! rz9aa. *yagi*
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #63 : 08 Марта 2014, 20:32:26 »
Спасибо , мнение услышино ! Скажите а какое расстояние  между антеннами ?
                              http://knr3t.ru
ra6foo
« Ответ #64 : 09 Марта 2014, 00:55:53 »
По сравнению с ранее использованной ....
1)  угол по азимуту почти в 2 раза шире,
Взаимоисключающие вещи.
  • QRA: mo05pe
« Ответ #65 : 09 Марта 2014, 06:21:28 »
 Здр.Николай. В районе 45-50см. точно не помню(my excuse) - в
 комплекте прилагаются крепёжные стойки из такого же квадратного
 профиля ,могу завтра съездить на фазенду и сделать несколько
снимков, если хотите.
  • QRA: mo05pe
« Ответ #66 : 09 Марта 2014, 06:43:57 »
For RA6FOO.
Владимир не забывай о 4-х этажном расположении полотен, ибо
 у 24 эл. бума по горизонту угол намного больше,чем у 49 эл.ант.
 DL6WU - лично всё проверил и измерил.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #67 : 09 Марта 2014, 08:59:10 »
снимков,
Здравствуйте , было бы интересно посмотреть . если есть возможность или ранее была и остались фото узлов , вибратора , сумматора , знаю что данные антенны выпускаются с двумя видами крепления директоров изолированных от бума и нет .  У вас какой вариант ?
                              http://knr3t.ru
  • QRA: mo05pe
« Ответ #68 : 09 Марта 2014, 09:32:39 »
Ду,Николай.Сейчас могу сказать только о том ,что все директора
крепятся к буму через диэлектр. прокладки,а полотна располага-ются в 4-е этажа , судя по комплектации здесь вариант с 3-я стой-
ками между этажами,а в случае монтажа 2 над 2-мя полагаю, что
должно быть 4-е распорки.Завтра сделаю несколько снимков и пришлю вам по E-mail или в личку.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #69 : 09 Марта 2014, 09:41:58 »
СПАСИБО 73
                              http://knr3t.ru
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #70 : 09 Марта 2014, 10:00:00 »
Я извиняюсь, эти антенны?
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: mo05pe
« Ответ #71 : 09 Марта 2014, 10:36:35 »
ДД. Анатолий ! На фото показана Гришина RD3BA антенна
  это 4по50 1296mc cqshf
  • QRA: mo05pe
« Ответ #72 : 09 Марта 2014, 10:55:08 »
 Разговор шёл об Р-1290/R/4 - 4 по 24 эл.
ra6foo
« Ответ #73 : 09 Марта 2014, 11:19:37 »
For RA6FOO.
И я о том же, неважно, одиночная или в четверке антенна.
Если нет чудовищных ошибок, у антенны или стека х4 с диаграммой вдвое шире
усиление будет не больше, а вчетверо меньше.
Бирка "Мегасервис" на ней не в состоянии изменить это соотношение.
ибо усиление есть производная от диаграммы у нормальных антенн.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 11:23:46 от RA6FOO »
  • QRA: mo05pe
« Ответ #74 : 09 Марта 2014, 12:02:33 »
 Владимир,тогда для чего мы наращиваем этажи?
