Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 61613 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #75 : 09 Марта 2014, 12:23:39 »
На фото показана Гришина RD3BA антенна
а это у тебя собрана_?
73
DL8RCB ex UW9EZ
ra6foo
« Ответ #76 : 09 Марта 2014, 12:58:57 »
Владимир,тогда для чего мы наращиваем этажи?
Вы видимо сравнивали типа как в рекламе "одну в дистиллированную воду, другую в серную кислоеу"
Короткие в стеке 4 по вертикали, а длинную .одиночную
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #77 : 09 Марта 2014, 13:09:22 »
 Да,Анатолий. На фото антенны показаны в прошлогоднем Кубке Гагарина 2013г.
 во время первого weekend's октября 2-го тура.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #78 : 09 Марта 2014, 18:55:26 »
"наращивая этажи "  в антенной системе сужают диаграмму направленности в вертикальной плоскости ,в горизонтальной она остаётся как у одиночной антенны .А если и в системе 4х4 то тогда в обоих плоскостях . Одиночная антенна - элементарный излучатель  ,на основе её строиться антенная решётка . (в случае с одинаковых расстояний между этажами и соседними анненами - эквидистантная АР) Комбинируя их расположение в пространстве добиваются нужного сужения диаграммы . Производитель тут не важен - Мегасервис это или ещё кто то  или вообще самодельная антенна - не имеет никакого значения . Можете в интернете поискать - "принципы и основы построения антенных решёток" .Там всё описано
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 19:13:04 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: mo05pe
« Ответ #79 : 09 Марта 2014, 19:14:44 »
 Хотелось бы узнать мнение наших уважаемых антенных кор-
  рифеев -9тс,3аq,3le и др.,кто много экспериментировал и
  проводил расчёты на программах.
пенсионер
« Ответ #80 : 09 Марта 2014, 21:40:32 »
Экспериментировать одно а строить другое. Могу сказать что с RA3LE  в любое время на 1такую стрелу 25м кабеля 8D и голый ТС-790 10 вт меняется только рапорт
Если есть возможность сделать , то делайте. А если померить вооще прекрасно.В данном варианте есть луна.
Взял себе такую из-за того что как зажигалка,прикурил и положил в карман. ГОРОДИТЬ 4ку не стал бы.
  • QRA: mo05pe
« Ответ #81 : 11 Марта 2014, 16:04:03 »
 To ru3t.
  Дд. Николай. Размеры полотен=1800мм,вертик. стоек=450мм сде-
  ланы из твёрд. аллюминиего квадратного профиля 15"15"1мм.
  Посмотри вкладки.
  • QRA: mo05pe
« Ответ #82 : 11 Марта 2014, 16:15:57 »
 PS. Облучатели и сумматор глухо соединены отрезками кабеля
       Есть только один ВЧ соннектор N-типа(мама) в сумматоре.
« Ответ #83 : 11 Марта 2014, 16:54:25 »
Что внутри при-антенных коробок можно глянуть или заклеено?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #84 : 11 Марта 2014, 17:18:28 »
Здравствуйте , спасибо вам 73 !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #85 : 11 Марта 2014, 21:52:41 »
А зачем открыли новую тему? Вроде здесь обсуждали яги 1296 от  Радант / Мегасервис? http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/yagi-na-1296-mgc-firmy-radant/
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #86 : 11 Марта 2014, 22:05:45 »
Моя не внимательность ! Если не сложно Модератору перенести тему , было бы не плохо . Спасибо .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: mo05pe
« Ответ #87 : 12 Марта 2014, 04:55:43 »
 Коробки облучателей и сумматор наглухо загерметизированы(внутри секрет фирмы),
  не стал любопытствовать ибо мне ещё предстоит оперировать на этом диапазоне.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #88 : 01 Мая 2014, 18:33:20 »
По воле судьбы , досталась и мне испытать эту антенну . досталась она мне не из первых рук , но в очень хорошем состоянии!Сегодня на дачном участке собрал ее без каких либо инструкций за час с небольшим , все четко подошло и вставлялось . Тяжелой мне не показалась , хотя профиль и впрямь можно было бы потоньше поставить , зато  при сборке крутил ее как хотел все сделано крепко ! Первое включение показало , что ксв в норме и Диаграмма приближенна схоже с той ,что пишет автор , смотрел по нашему маяку . Маяк находится в 17км от меня . Было проведено и первое QSO с Андреем  RA3TLU г. Арзамас 121 км . В низу пару фото . Буду рад проверить ее на более дальние трассы .
                              http://knr3t.ru
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #89 : 21 Июля 2015, 20:46:37 »
Сегодня мне привезли одну антенну.
Придёт UX-910, будет на чём включится.
Пушинка, не смотря на свою прочность.
Открутил два болтика на коробке с излучателем, открыть не получилось, видимо крышка посажена на клей, ломать не стал (пока).
