Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 61370 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #90 : 21 Июля 2015, 21:59:52 »
Открутил два болтика на коробке с излучателем, открыть не получилось, видимо крышка посажена на клей, ломать не стал (пока).
Виктор ,ЗДР проглядел все свои галереи не нашел фото вибратора и рефлектора . Да и смотреть там не на что вытравленная плата с вибратором и рефлектором,советую коробочку промазать ,не любит протеканий ,дорожки вибратора и рефлектора окисляются и еще, бережнее с кабелем который выходит из коробки это место очень хлипкое !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #91 : 21 Июля 2015, 22:15:22 »
Приветствую!
Вот бы размеры вибратора и рефлектора.
Я её купил, только из за того, что бы сделать клона.
Если получится сделаю 16 штук.
Или когда сниму все размеры, попросить кого нибудь посчитать вибратор и рефлектор.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #92 : 21 Июля 2015, 22:19:57 »
Виктор я канцелярским ножом по шву коробки прорезал ,что бы открыть !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #93 : 21 Июля 2015, 22:24:55 »
Спасибо, я так и думал.
Буду пробовать.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #94 : 22 Июля 2015, 04:52:25 »
Вот вам фото вибратор-рефлектор .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #95 : 22 Июля 2015, 08:17:03 »
Большое спасибо Анатолий, тогда вообще не вопрос повторить.
СПАСИБО!
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #96 : 22 Июля 2015, 09:38:13 »
Виктор, добрый день!
А почему Вы для 1296 решили повторить именно эту антенну?
Хочу понять Ваши мотивы.
73! Олег
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #97 : 22 Июля 2015, 15:49:58 »
В антенне от "Радиала" вибратор в открытом виде на стеклотекстолите, может его тоже в коробку можно :)
Леонид.............Псков
Оффлайн UA9FY
« Ответ #98 : 22 Июля 2015, 16:34:25 »
СПАСИБО!
Вот нашел вам размеры . Сам снимал . Может поможет . Материал односторонний стеклотекстолит .  Удачи .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #99 : 22 Июля 2015, 18:10:46 »
Конечно поможет, спасибо.
« Ответ #100 : 22 Июля 2015, 18:20:22 »
Легкая, вес получится не более 20 кг, материал весь есть, усиление получится приличное, 16 шт. габариты 1500х1500х1800, по моему неплохо. Придумал как сделать элементы быстро и точно, с креплением элементов мыслей много, ищу самый простой.
Завтра привезут параболу 1,5 (военную), наверно она будет хуже по усилению? Кто может подсказать по этому поводу?
Окончательного решения не принял, но по любому буду повторять, как только обмозгую все технические решения по клонированию. Что бы были все как близнецы.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #101 : 22 Июля 2015, 18:27:02 »
А потери при стековании не прикидывали?
« Ответ #102 : 22 Июля 2015, 18:38:37 »
А потери
По этому и прошу совета, кто посчитает, что лучше  по усилению 16х24 или 1,5 метра парабола прямофокусная. Кабель для стека 8D, фидер 7/8.
Посчитать самому - опыта и знаний в этой области нет ни каких.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2015, 18:44:35 от RN6MA Виктор »
« Ответ #103 : 22 Июля 2015, 18:48:35 »
а цели какие поставлены? Полтора метра конечно маловато ,но есть подозрение что "военная парабола" может иметь большой f/d, а это путь к наращиванию, а 2 метра это уже хорошая парабола.Однозначно больше четырех антенн на 1296 ,делать нет смысла
Оффлайн UA9FY
« Ответ #104 : 22 Июля 2015, 18:49:58 »
На мой взгляд лучше взять антенну RA3AQ 50 элементов . А далее одна антенна - две - четыре . Как вам понравится . Да и проще например 4 антенны согласовывать, чем 16 . Антенна опробована неоднократно и имеет хорошие параметры . Я за длинные антенны . :) Просто не люблю согласования .  Удачи .
Анатолий
LO88wn
