Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 53331 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #90 : 21 Июль 2015, 21:59:52 »
Открутил два болтика на коробке с излучателем, открыть не получилось, видимо крышка посажена на клей, ломать не стал (пока).
Виктор ,ЗДР проглядел все свои галереи не нашел фото вибратора и рефлектора . Да и смотреть там не на что вытравленная плата с вибратором и рефлектором,советую коробочку промазать ,не любит протеканий ,дорожки вибратора и рефлектора окисляются и еще, бережнее с кабелем который выходит из коробки это место очень хлипкое !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #91 : 21 Июль 2015, 22:15:22 »
Приветствую!
Вот бы размеры вибратора и рефлектора.
Я её купил, только из за того, что бы сделать клона.
Если получится сделаю 16 штук.
Или когда сниму все размеры, попросить кого нибудь посчитать вибратор и рефлектор.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #92 : 21 Июль 2015, 22:19:57 »
Виктор я канцелярским ножом по шву коробки прорезал ,что бы открыть !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #93 : 21 Июль 2015, 22:24:55 »
Спасибо, я так и думал.
Буду пробовать.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #94 : 22 Июль 2015, 04:52:25 »
Вот вам фото вибратор-рефлектор .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #95 : 22 Июль 2015, 08:17:03 »
Большое спасибо Анатолий, тогда вообще не вопрос повторить.
СПАСИБО!
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #96 : 22 Июль 2015, 09:38:13 »
Виктор, добрый день!
А почему Вы для 1296 решили повторить именно эту антенну?
Хочу понять Ваши мотивы.
73! Олег
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #97 : 22 Июль 2015, 15:49:58 »
В антенне от "Радиала" вибратор в открытом виде на стеклотекстолите, может его тоже в коробку можно :)
Леонид.............Псков
Оффлайн UA9FY
« Ответ #98 : 22 Июль 2015, 16:34:25 »
СПАСИБО!
Вот нашел вам размеры . Сам снимал . Может поможет . Материал односторонний стеклотекстолит .  Удачи .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #99 : 22 Июль 2015, 18:10:46 »
Конечно поможет, спасибо.
« Ответ #100 : 22 Июль 2015, 18:20:22 »
Легкая, вес получится не более 20 кг, материал весь есть, усиление получится приличное, 16 шт. габариты 1500х1500х1800, по моему неплохо. Придумал как сделать элементы быстро и точно, с креплением элементов мыслей много, ищу самый простой.
Завтра привезут параболу 1,5 (военную), наверно она будет хуже по усилению? Кто может подсказать по этому поводу?
Окончательного решения не принял, но по любому буду повторять, как только обмозгую все технические решения по клонированию. Что бы были все как близнецы.
« Ответ #101 : 22 Июль 2015, 18:27:02 »
А потери при стековании не прикидывали?
« Ответ #102 : 22 Июль 2015, 18:38:37 »
А потери
По этому и прошу совета, кто посчитает, что лучше  по усилению 16х24 или 1,5 метра парабола прямофокусная. Кабель для стека 8D, фидер 7/8.
Посчитать самому - опыта и знаний в этой области нет ни каких.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2015, 18:44:35 от RN6MA Виктор »
« Ответ #103 : 22 Июль 2015, 18:48:35 »
а цели какие поставлены? Полтора метра конечно маловато ,но есть подозрение что "военная парабола" может иметь большой f/d, а это путь к наращиванию, а 2 метра это уже хорошая парабола.Однозначно больше четырех антенн на 1296 ,делать нет смысла
Оффлайн UA9FY
« Ответ #104 : 22 Июль 2015, 18:49:58 »
На мой взгляд лучше взять антенну RA3AQ 50 элементов . А далее одна антенна - две - четыре . Как вам понравится . Да и проще например 4 антенны согласовывать, чем 16 . Антенна опробована неоднократно и имеет хорошие параметры . Я за длинные антенны . :) Просто не люблю согласования .  Удачи .
Анатолий
LO88wn
