Автор Тема: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС  (Прочитано 53361 раз)
Re: ЯГИ 1296 МЕГАСЕРВИС
« Ответ #120 : 28 Июль 2015, 10:56:31 »
Доброго дня, всем!
Сегодня промерял по ксв самодельную 32 эл. и 24 от Мегасервис.
24 эл. работает!
ксв около 1,4 на 1296
Выкладываю фото коробочки с размерами, кому интересно.
Качество: работа резаком от руки, даже крестики для сверловки заметны, но результат положительный!
Сергей.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #121 : 28 Июль 2015, 12:07:05 »
Антенны работоспособны, но говорить о применении этих антенн для серьёзной работы не приходится. Симмтерирующее устройство на текстолите - большие потери. Диаметр элементов 10 мм вроде, такое даже на 432 не рекомендуется, если привести диаметр к эквиваленту на 144 - 9 х 10 мм = 90 мм - 9 см Это для сравнения эквивалентный диаметр элементов на 144. Придёт ли кому в голову делать антенну на 144 с элементами диаметром 9 см? Абсолютно не оптимальные параметры. G/T - видимо вообще за пределами разумного. Там где идёт борьба за сотые доли дБ, закладывать целые дБ в конструкцию абсурдно.
« Ответ #122 : 28 Июль 2015, 12:58:58 »
Согласен с написанным Вами (имени, к сожалению, не знаю) во всем.
У меня были сомнения и в согласовании. Качество изготовления - это нечто! Ручная работа резаком. Стеклотекстолит тоже по качеству под вопросом. О потерях говорить трудно. Чем измерить?
Добиваю самодельную (элементы 1,5мм), поэтому взял эту для сравнения. Но пока 32 элемента не получаются. Пока ...
Переделываю петлевой вибратор и его питание.
Добьем!
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #123 : 28 Июль 2015, 18:01:19 »
Потери в стеклотекстолите проверить не сложно. Надо подать ватт 50-ят минуты на 3. Затем пощупать рукой. Если стал тёплым,- потери есть. Может будет ощутимо и от 10 -ти ватт....? Но то, что стеклотекстолит на 23см плох, - это точно. Когда занимался самодельными КСВ метрами на этот диапазон, то те платки ответвителей, что были из стеклотекстолита сильно нагревались и были "забракованы". А вообще, имхо, уже давно пришёл к выводу, что лучший вибратор для 23см яги - это петлевой ( из ПЭВ - 2...3мм ), который напаян (и удерживается) прямо на СР-50/ N коннекторе хорошего качества с фторопластовым диэлектриком. И потери не велики и симметрирования не надо. У меня четвёрка самопальных яг ( 37 el-  DL6WU - MMANA- MOD ) с такими вибраторами  уже лет 8-мь таскается по тестам. И именно на ней в 2008 году было проведено 67 QSO на 23 см в ПД. До сих пор не побитый мной же "рекорд" HI....Тогда мне так понравилась такая запитка, что я "перенёс"её и в 432МГц яги ( четвёрка K1FO по 5.2м длиной ), на которой работал EME в режиме CW постоянно слыша своё эхо с Pout = 1kw.  Конечно, всё это нельзя назвать достаточно обьективной информацией, но то, что такое питание не самое последнее - это точно ! 73 !
« Ответ #124 : 28 Июль 2015, 19:46:25 »
Николай!
Рад видеть здесь, всегда с интересом читаю Ваши сообщения.
Насчет 1296, у меня нет пока опыта с антеннами на этом диапазоне.
Однако тот вариант который делаю сейчас похож на Вашу антенну, но бум из сосны.
Сегодня убрал хвостик 50 омного кабеля от петлевого вибратора и обнаружил ошибку в изготовлении U колена.
Поставил разьем N типа по Вашему подобию, но на сосновую траверсу, чуть позже выложу фото.
Сергей.
« Ответ #125 : 28 Июль 2015, 19:53:34 »
Вот так сейчас выглядит хвост антенны до установки на вибратор U колена.
Затем залью эпоксидкой по технологии RA6FOO.
« Ответ #126 : 29 Июль 2015, 14:18:41 »
Доброго дня, всем!
Самое интересное выяснил сегодня в антенне 24 эл. Мегасервис:
Все десять последних директоров имеют один размер - 80 мм!
Вот вам и диаметр элемента 8мм!
Сергей.
« Ответ #127 : 29 Июль 2015, 14:46:43 »
Пака сказать, что то трудно, но из 24 эл. что то работает.
Утром работал с R6CS от меня 290 км. +- 10 градусов и я его не слышал. В канале принимал до +20.
« Ответ #128 : 30 Июль 2015, 11:05:52 »
Да работает!
Но коробка греется!!!
Сергей.
« Ответ #129 : 30 Июль 2015, 14:47:35 »
Ну вот, зато со своей самоделкой закончил.
Правда вместо 32 элементов остался 31, но согласно расчета в MMAne ничего не потерял.
Теперь только проверка на практике соревнований.
Пока ( так всегда вначале бывает) доволен.
Сергей.
« Ответ #130 : 30 Июль 2015, 15:14:21 »
Сергей, здравствуйте!
 Соревнований ждать не обязательно, солнце-лучший в этом помошник.
« Ответ #131 : 01 Август 2015, 10:26:39 »
Спасибо, Сергей, но вот для дружбы с солнышком у меня пока аппаратуры нет.
А творчество всю жизнь привлекает.
Вот и появилась первая ласточка, 31 эл, вместо Мегасервиса, на 1296.
Не говорить в цифрах сравнения, но уже то, что своя - приятно.
КСВ в норме, практические данные и расчет в MMANе почти совпал.
Траверса: сосна крашеная 2м.
Сергей.
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #132 : 03 Август 2015, 19:21:42 »
 >:(-  на этот яги от мегасервис , пока переезжал в Россию,выписал с 2 Х 24 , чтоб было с чем сравнивать---- антенны воооще оказались не рабочими , вибраторы в двух антеннах оказались обрезаными , слЮсарь вощее обрезал вибратор , оставил прямую полоску куда припаивается центральная жила...., все содержимое этой коробочки было установлено мм на 10 выше первого директора , КСВ 1.0 было.... думаю ни мне одному попалась подобное изделие -- ....Вова дико извинялся ...
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #133 : 04 Сентябрь 2015, 10:12:47 »
По мотивам размеров UA0WY нарисовал антенну.
Во вложенном файле антенна с размерами и чистая для печати и изготовления. Может кому и пригодится...
Попробую на выходных изготовить и пощупать ее...
Может у кого есть замеры петлевого вибратора на текстолите?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2015, 10:36:26 от ew4rf »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #134 : 06 Май 2016, 07:04:07 »
Предложили стек с сумматором из 2-х Радант Р-1290/24 совсем за недорого, но почитав неоднозначные отзывы задумался, а надо ли оно мне. Подскажите, стоит ли связываться с антеннами от Мегасервиса?
« Последнее редактирование: 06 Май 2016, 07:06:56 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
