Автор Тема: Яги на 1296  (Прочитано 38449 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: Яги на 1296
« Ответ #75 : 09 Апреля 2009, 09:00:00 »
Уважаемые коллеги данная конструкция посчитана с учетом всех дополнительных кркплений. Учтены даже крепежные элементы (винты) директоров. Переворачивать антенны нельзя так как нарушится фазировка. Для того чтобы не возникало желание вскрыть коробки поясняю что активный вибратор вместе с рефлектором и щелевым согласователем выполнен из фольгированного стеклотекстолита FR-4. Сумматоры выполнены таким же способом. Каждая антенна и решетка настраиваются индивидуально. Так что не ломайте голову и пользуйтесь. Успехов вам  в освоении этого диапазона. Следите за новинками на сайте.
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Яги на 1296
« Ответ #76 : 11 Апреля 2009, 19:47:01 »
Уважаемые коллеги данная конструкция посчитана с учетом всех дополнительных кркплений. Учтены даже крепежные элементы (винты) директоров... Каждая антенна и решетка настраиваются индивидуально...
Вызывает некоторое недоумение, что производитель не потрудился промаркировать соответствие полотен антенн и коробок с вибраторами, которые "настраивались индивидуально". Следует ли эту ситуацию понимать как факт абсолютной идентичности комплектов, при котором любые вариации полотен и коробок обеспечивают заявленные параметры, либо как факт того, что усилия по настройке пошли "насмарку" и заявленные параметры возможно получить только угадав изначальное соответствие?
Re: Яги на 1296
« Ответ #77 : 26 Апреля 2009, 07:24:40 »
Вот моя реализация активного элемента (наконец то появилось время и возможность сфотографировать свои железки).
Для герметизации разъемов на СВЧ применяю мастику ( часто можно увидеть на разъемах и СВЧ сочленениях на релейных станциях).
Re: Яги на 1296
« Ответ #78 : 26 Апреля 2009, 12:26:45 »
Такая "балда" уверенно держится на двух "подковах" или они дополнительно чем-то к траверсе зафиксированы (клей или саморезы) ?
RA6AS
Re: Яги на 1296
« Ответ #79 : 26 Апреля 2009, 14:20:03 »
А трубка сверху кабеля?Это 1/4 волны стакан?Если да,то диаметр и длину pse.
Re: Яги на 1296
« Ответ #80 : 26 Апреля 2009, 17:11:43 »
Держится настолько уверенно , что снять не смог , так и осталась на трубе , труба 18 мм , покрашена ЭП-140. Клипсы засчелкиваются с большим прикладываемым усилием.
Даже не подклеивал ничего . Правда использую только для соревнований , но под дождем и ветром ничего не сдвинулось .
Размер трубки  любой 8-10 мм , длина 57мм , кабель внутри 3 мм , (как в КИТ №3 ).
Оффлайн US8IPB
Re: Яги на 1296
« Ответ #81 : 26 Апреля 2009, 18:40:22 »
(как в КИТ №3 )
Если можно ссылку на КИТ №3
Пытаюсь сделать антенну. вот нарезал елементов.
Re: Яги на 1296
« Ответ #82 : 26 Апреля 2009, 20:57:18 »
в этих КИТах был либо гибкий кабель с разъемами , либо жесткий , 3 мм с разъемами по жесткий кабель .
Ребята просили с Харькова , Одессы . Но связываться с международными отправлениями я не стал , тем более что колличество КИТов было ограничено .
Может через пару недель смогу снова сформировать для желающих.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/kit-dlya-kabelnykh-sborok-(kabel-i-razemy)/
Оффлайн US8IPB
Re: Яги на 1296
« Ответ #83 : 26 Апреля 2009, 21:30:45 »
Спасибо все понятно.
Жесткий кабель уже изготовил.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Яги на 1296
« Ответ #84 : 29 Ноября 2009, 14:19:42 »
Где можно почитать про антенну RA3AQ яги 1296 МГц?
И возможно ли использовать в качестве элементов медную проволоку диаметром 2,6мм?
73,
Re: Яги на 1296
« Ответ #85 : 29 Ноября 2009, 16:00:51 »
Александр , я сразу выкладываю архив странички с антенной RA3AQ + фото моего варианта изготовления активного элемента.
У меня 35 эл от этой антенны . Вполне ей доволен.
Оффлайн professor
Re: Яги на 1296
« Ответ #86 : 29 Ноября 2009, 17:04:33 »
Иван. Какие элементы изменил для 35 элементов.
Re: Яги на 1296
« Ответ #87 : 29 Ноября 2009, 17:48:44 »
Антенна на шкафу , померял штангелем 35 элемент . Как в описании RA3AQ . Значит так и делал , только вместо 50 элементов собрал 35 . Помню что были модификации антенны в форуме , сохранились даже файлы MMANA от UA9TC . Но изменений не вносил. Работает хорошо.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: Яги на 1296
« Ответ #88 : 25 Декабря 2009, 12:31:21 »
Уважаемые коллеги, с наступающим Новым 2010 годом! Решил к лету изготовить новую антенну на 1296 МГц - 50 ел.Дмитрия RA3AQ (взамен хорошо зарекомендовавшей себя с 1983 года антенну 28 эл. G3JVL),но появилось много вопроссов:    1.Имеется в наличии  медная внутренняя жила с кабеля H-1000 с хорошей чистотой обработки поверхности и хорошей жесткостью - диаметром 2,62мм,но в родном варианте у Димы все элементы-3 мм. Есть ли необходимость корректировать длины пассивных элементов, и на сколько - ( 1....3)мм???          2.Активный элемент хочу выполнить  петлевым вибратором с этого же провода -2,6мм с расстоянием между внутренней частью проводов 20 мм и зазор в нижней половине вибратора 3 мм. Какова должна быть длина вибратора по наруже -           ( 102......105 )мм ???? Или же взять отрезок провода (230...235)мм? и выполнить неоходимой мне конфигурации вибратор??                     3.Несущая траверса - стеклотекстолитовая трубка диаметр 16 мм ,толщина стенок   2 мм , крепление пасс.элементов - в середине трубки через отверстия. Как будет влиять диэлектрик- необходимо ли укорачивать элемемты на 1..2 мм против рассчетных для свободного пространства или же за счет того , что у меня вибраторы выполнены проводом 2,6 мм ,а не 3 мм это компенсирует друг-друга и коррекировку длин элементов не надо делать????             4.Хотелось бы выполнить сложный(тройной) рефлектор-не производил ли Дмитрий RA3AQ для него рассчет и не ухудшит ли он коэфф.усиления антенны???                       Всем  кто сможет мне подсказать по данным вопроссам буду очень благодарен.  С уважением Анатолий UT4LA.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 19:14:44 от UT4LA »
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: Яги на 1296
« Ответ #89 : 20 Февраля 2011, 11:41:02 »
День всем добрый. Хочу антенну сделать, метра 3 длинной. Длина определяется мыслями, чтобы и на полевой день съездить, и потом как временную ( до 4х4,5м ) на крышу поставить. На ПД предполагается её на треноге вместе с офсетными параболами на 5,6 и 10 ГГц использовать. Тренога итак получается сильно нагруженной, поэтому сильно с размерами не разгонишься и примерно выбрано 3м. Пробовал поискать готовую, но немного дорого выходит, а с доставкой в Молдову вообще проблема. Вроде внимательно причитал весь раздел "Яги 1296", но близкой не нашёл, есть хорошая конструкция RA3WDK с укороченной RA3AQ, но там бум из диэлектрика и элементы из тонкой проволоки. У меня же есть в наличии 6-ти метровая квадратная алюминевая труба 20х20мм для траверсы и алюминевая трубка 8 мм для элементов. Элементы предполагаю приподнять над траверсой как у DK7ZB примерно на 10 мм от нижнего края элемента, крепить одним винтиком М4 через элемент и траверсу. Изоляторы элементов есть возможность сделать из текстолита, фторопласта и капролона ( что предпочтительней в данной конструкции? ) . Можно ли сделать укороченный вариант RA3AQ при этих данных, и как поменять размеры элементов? Может есть другая, опробованная конструкция при моих данных? Заранее спасибо за советы.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
