Автор Тема: Яги на 1296  (Прочитано 48744 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Яги на 1296
« Ответ #15 : 12 Октября 2008, 00:33:48 »
К чему такие навороты и цены? Себестоимость антенны 3.4 м 47 эл около 100 руб,стека х4 из них - не более 1000 руб
Re: Яги на 1296
« Ответ #16 : 12 Октября 2008, 01:28:20 »
К тому, чтобы поставить и на некоторое время забыть об обслуживании. А на ПД можно и на рейках сделать, в принципе...
3PF
Re: Яги на 1296
« Ответ #17 : 12 Октября 2008, 04:53:34 »
Посмотрите здесь
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=566
Это не серьезно.
3PF
Re: Яги на 1296
« Ответ #18 : 12 Октября 2008, 05:09:38 »
Дело вот в чем. Изготовляется новый комплект антенн.Что делать на 144 и 432-такого вопроса не стоит-там все ясно.Вопрос в 1296.В принципе элементы из 3мм AMg6 уже нарублены на 2 стрелы.Сейчас ищу капролан для стоек.Не хочу сверлить стеклопластик,по скольку кондуктора нет,а так это будет змея. Одновременно возник вопрос о возможной покупке 2 или 4 длинных стрел.Пока в интернете не нашел.Б.У из Японии после эксплуатации в тропическом климате не интересует.
Re: Яги на 1296
« Ответ #19 : 12 Октября 2008, 10:17:04 »
Кстати , когда под пластмассовую клипсу капнуть клею (типа Титан для клейки пенопластовых квадратных плиток к потолку) так вообще железно крепится - не сдвинуть.
Сверлится 2,8-2,9 сверлом (у кого как патрон в станке бьет) , потом с нажимом (иногда сильным всовываются элементы).  Ну , не знаю , проще такой конструкции наверно нет.
Была идея просто наклеить на стеклопластиковую траверсу самый маленький типоразмер кабель канала с насверленными отверсиями - туда тем же Титаном вкеить элементы. Но
простота клипс просто убивает творчество в поисках дальнейшего упрощения.
А команда RK3WWA просто возит клипсы с элементами в коробочке , потом нащелкивает перед тестом на помеченные маркером места на траверсе и все.
Самое главное купить 18 мм траверсу из стеклопластика и подпорки сделать из 25 мм стеклопластиковых трубок ( как у меня на фото выше было) . Нарезаю элементы из проволоки
скальпелем , просто на картонке скальпелем прокручиваю элемент на месте среза , потом легко отламывается , контрольное измерение штангелем , доработка напильником среза , снова змерение . Потом  полировка на дрели с пастой ГОИ (это для самоуспокоения и поднятия настроения  :D , блестит ...)
Кстати это единственная часть интерьера квартиры , которая не вызывает нарекания жены.
Лежат стрела прямо на стенке - красота !
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Яги на 1296
« Ответ #20 : 12 Октября 2008, 11:03:30 »
Пётр!!!
Вот здесь можно купить:
http://www.wimo.de/framesetp_e.html
Правда цены кусаются, 67 элементов на 5-ти метровом буме - около 200 евро.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2008, 11:20:36 от RW3AZ »
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: Яги на 1296
« Ответ #21 : 12 Октября 2008, 11:19:51 »
Пробовал на 18мм алюминиевую трубку на силикон садить эти "подковы" - не держатся, сместить можно буквально 2 пальцами, может еще таким клеем...
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
Re: Яги на 1296
« Ответ #22 : 12 Октября 2008, 12:51:20 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за антенна, может у кого-то есть такая. Куплена на InJapane, названия нет, написано было, что для 1296 мгц. Cмущают размеры : рефлекторы 140мм, вибратор 113мм, первый директор 90мм, последний 75мм. Директора идут в два ряда над стрелой и под стрелой, первые 6 директоров на растоянии ~50мм друг над другом (мерил рулеткой hi hi), остальные 29 елементов 100мм друг над другом. С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2008, 15:47:58 от ra3ra »
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
Re: Яги на 1296
« Ответ #23 : 12 Октября 2008, 12:54:56 »
Это задняя часть одной из 4 стрел, длина каждой стрелы  3м 20см. Игорь.
Игорь. RA3RA.
3PF
Re: Яги на 1296
« Ответ #24 : 12 Октября 2008, 15:31:48 »
Пётр!!!
Cпасибо Александр Васильевич-это интересно!
3PF
Re: Яги на 1296
« Ответ #25 : 12 Октября 2008, 15:34:36 »
Иван -это все понятно.На RK3PWJ сделаны таким образом 2х15 эл на 144 мгц.Причем снимают клипсы не все,а только 4 с кжадой стрелы при демонтаже.
Всеравно мне не нравится.Хлипко все как то.
Re: Яги на 1296
« Ответ #26 : 12 Октября 2008, 16:01:00 »
Да , Петр , согласен !
На постоянное боевое дежурство их ставить с клипсами нельзя.
Но есть еще одно решение , опробовано на другом изделии - все довольно прочно.
Сбоку в клипсах сверлится диаметром 4 мм отверстие , потом когда все они расставлены
по местам - в эти отверстия эпоксидку . И под клипсу эпоксидку . Все , это уже оторвать
невозможно.
Если силиконом клеить (я думаю , что речь про силиконовый герметик) , то держать на алюминии не будет . Да и на непокрытом алюминии и эпокчидка плохо держится.
Речь шла о стеклопластике , он из эпоксидки - стоит только что-то приклеить к нему
тем-же - эффект капитальный.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Яги на 1296
« Ответ #27 : 12 Октября 2008, 16:19:02 »
К сожалению, примерно 50% продающихся клипс разваливаются на открытом воздухе через 2..3 года. Не хотелось-бы играть в лотерею...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: Яги на 1296
« Ответ #28 : 12 Октября 2008, 16:49:19 »
Всё просто, 4Х50 RA3AQ, расстояние в стеке 0,9м между осями полотен. Всё остальное описано здесь в статьях  RA3AQ, это самый дешёвый вариант, у нас здесь в Железногорске всё изготовление обошлось в 10тыс р, 8тыс полотна, остальное дюраль и крепёж, по моссковским ценам дюраль и крепёж в трое дешевле. Остальные конторы предлагают полное Г и за большие деньги, долго искали подходящий вариант для тестов, в результате остановились на этом.
Как ни старался(все покупал в Radiolab , Alros и RA3AQ) ,еле-еле влез в 13500.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2008, 17:02:10 от ua3pf »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Яги на 1296
« Ответ #29 : 12 Октября 2008, 17:47:56 »
to RA6FOO : стек за 1000 руб Вы никогда не сделаете! исходя из собственного опыта трубы покупал в " Доналюминий " обошлись в 3600 руб. плюс элементы 10 руб. метр
