Автор Тема: Яги на 1296  (Прочитано 35808 раз)
3PF
Re: Яги на 1296
« Ответ #45 : 17 Октябрь 2008, 20:50:27 »
Снимать обязательно.Ток по поверхности течет ,а электропроводность припоя гораздо хуже алюминия или меди.По этому и серебрят и золотят поверхности.Полировка тоже много значит.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Яги на 1296
« Ответ #46 : 18 Октябрь 2008, 20:38:12 »
to RA6FOO : стек за 1000 руб Вы никогда не сделаете!
Расчет для стека х 4 сделан по максимуму, фактически можно уложиться в сумму расходов 400 руб
или вообще обойтись тем,что есть дома.
Калькуляция для одной антенны 3.4м 47 эл по максимуму цен:
6 м проволоки 1.5 мм - 40 руб. Рейка сосновая 15х40х1200 - 10 руб. Кабель 5 мм 0,5 м - 20 руб.
Расходный материал - 20 руб.Кажется все,но на всякий случай еще - 10 руб. Итого 100 руб.
На несущие траверсы,разьемы,кабель и т.д. придется потратиться на 500...600 руб.
Стек 3.4 х 4 действительно не делал,стек 3,4м х 2 сделали совместно с UA6EM.
Отдал ему антенны без проверки (выше 1100 МГц нечем).Виктор положил антенны,
разбитые на 3 секции каждая,на несущие траверсы из удочек и крепил к мачте сам.
Он же проверил у сотовиков - соответствие с расчетом для стека достаточное.
Вполне долговечная конструкция.Не только для ПД,но и круглогодичная.
Стек 1,7м х 2 делал сам.Обошлось без расходов-из того,что есть дома у каждого.
Дюралевым трубам в антеннах 1296 МГц считаю вообще делать нечего: как несущая элементы
траверса- слишком большой "boomcorrection",а как силовая травеса - неудобны и дороги.
Элементы диаметром 4 мм и более делать тоже нет смысла: в модели заставляют работать
на малой сегментации и пониженной точности, Tlos практически не уменьшают.
Для стека добавил
1. Черенок от лопаты - 23 рубля
2. Кусочек фанеры финской - валялся в гараже
3. Два бруска 30х30 - валялись в гараже
4. 8 саморезов  - 6,4 рубля
5. Две телескопические удочки (отечественные) - 600 руб
6. Зажигалка -3 рубля (снять кольца)
7. Моток немецкой изоленты - 20 рублей
8. Отрезок кабеля XP 10 метров с разъемами (подарили сотовики)
9. Краска, нашлась в гараже
Помоему ничего не упустил
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2008, 20:49:31 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA9CAE
Re: Яги на 1296
« Ответ #47 : 26 Декабрь 2008, 23:50:52 »
В статье RA3LE про антенну для ПД на 23 см описано что элементы крепятся к траверсе на диэлектрических стойках . Кабеля из которого можно их сделать я не нашел , долго искал ... и нашел - такие пластиковые штучки которые вставляют в дырки в стене .  ;)
Спасибо за внимание.
73 ! Дима
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Яги на 1296
« Ответ #48 : 10 Январь 2009, 15:35:25 »
Чтобы не открывать новую тему, хочу задать актуальный для меня вопрос.
Недавно стал обладателем трансивера с 1296МГц 10Вт. Стали поступать предложения о скедах на 1296МГц от коллег-радиолюбителей 4-го района, но антенны пока нет.
Посоветуйте, какую антенну поставить на крыше (25м кабеля 8DFB, 10Вт) для тропо на 200-500 км.
Из-за высоких требований к точности изготовления и отсутствия свободного времени, хочу остановиться на:
1) готовой от WIMO-2367 67 эл с длиной 5м, но говорят при такой длине траверса прогнется, ширина лепестка у нее 13 градусов, 19,9 дБд. Не слишком ли узкая ДНА?
2) Или та же WIMO-2344 44 эл с траверсой 3м, ширина лепестка ок 16 градусов.
Что достаточно, может 67 эл и 5 м траверса это лишнее? 3-х метров достаточно???
Ставить четверку на 1296 не планирую.
Алексей RA4SD
Re: Яги на 1296
« Ответ #49 : 10 Январь 2009, 16:43:16 »
To RA4SD, Алексей, жаль не успел на "распродажу" антенн RA3AQ, очень неплохой вариант был и не дорогой, на мой взгляд. Если будет вторая партия, записывайся в очередь.
А так конечно лишние элементы лишними не будут. То, что антенна немного прогибается, так можно поставить растяжки сверху, это еще выигрыш в том, что будет дополнительная защита от ворон.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Яги на 1296
« Ответ #50 : 10 Январь 2009, 18:08:54 »
Алексей RA4SD
Алексей!!!
Если есть возможность, остановитесь на  5-ти метровку и не слушайте тех, кто никогда эту антенну
даже на картинке в глаза не видел.. ;)
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Яги на 1296
« Ответ #51 : 02 Апрель 2009, 17:51:48 »
Доброе время суток! На медне преобрел антенны на 1296 в мевасервисе!Пытался сравнить 37 элементов Мясникова и 2х24 от мегасервиса! Интересная конструкция Приборов особо не было под рукой но у этих 2-х стрел полоса поуже! А вот прибавке не увидили!У Мясникова 37элементов 18дб а 49элементов 19дб Может и не удалось мне 1дб увидить! Спасибо всем кто откликнется в этой теме!
us2iep
Re: Яги на 1296
« Ответ #52 : 02 Апрель 2009, 18:18:37 »
 А чем пытались смотреть 1 дБ?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Яги на 1296
« Ответ #53 : 02 Апрель 2009, 18:35:05 »
Смотреть не чем только на слух пытались сравнить Мясникова 37элементов и с Мегасервиса две по 24
Оффлайн RZ3AF
Re: Яги на 1296
« Ответ #54 : 02 Апрель 2009, 18:41:47 »
А как Вы определили,что полоса уже и как стояли антенны в ряд или в разнос по горизонту.
И второй вопрос какая была поляризация.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Яги на 1296
« Ответ #55 : 02 Апрель 2009, 18:46:22 »
Полярицация горизонтальная а аннтены выполнены этажом
Оффлайн RZ3AF
Re: Яги на 1296
« Ответ #56 : 02 Апрель 2009, 18:47:33 »
А как с полосой?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Яги на 1296
« Ответ #57 : 02 Апрель 2009, 18:48:55 »
Я извеняюсь не полоса уде а диаграмма направленности
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Яги на 1296
« Ответ #58 : 02 Апрель 2009, 18:55:36 »
Антенна довольно широкополосная директора трубка 8мм
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Яги на 1296
« Ответ #59 : 02 Апрель 2009, 19:37:49 »
Вибратор выполнен на печатной плате в коробочке! Хотел посмотреть что там в этой коробочке но она заклеена :(
