Автор Тема: Элементы для 1296 антенн  (Прочитано 5108 раз)
Оффлайн RA9CAE
« : 21 Июль 2008, 23:39:36 »
Здравствуйте !
Где то на просторах vhfdx.ru попадался пост о том что можно использовать в качестве элементов антенн полотно от рулеток ... на сколько помню речь там шла о антенне на 144MHz ....
На досуге попалась мне рулетка поглядел я на нее и пришла мысль а не плохо бы сделать из нее элементы для антенны на 23 сантиметра ... очень удобно думаю можно было крепить на бум .
По центру элемента дырочка и все и к буму . Покритикуйте идею пложалуйста . А то ведь можно наверное какую либо известную конструкцию пересчитать .
У кого какие мысли ?
Рулетка которая мне попалась имеет ширину полотна 16мм и толщину примерно 0.1 - 0.2 мм...
Думаю полотно легче подогнать ножницами чем элементы круглого сечения .
Пинайте ;-)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Элементы для 1296 антенн
« Ответ #1 : 21 Июль 2008, 23:50:14 »
Потери!?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #2 : 21 Июль 2008, 23:52:41 »
??? в смысле потери ?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 21 Июль 2008, 23:58:30 »
http://www.g4dcv.co.uk/dfeme.htm
73! Олег
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #4 : 22 Июль 2008, 00:33:32 »
Спасибо поглядел.
Но интересует именно на 1296МГц и желательно .. формулу как чтоб пересчитать ту ленту которая имеется в наличии в аналог круглого сечения ...
В данном случае .. повторюсь но все же : ширина 16мм и толщина 0.1 мм -0.2мм ...
Сижу весь день пытаюсь найти что либо на эту тему но чтото видимо плохо ищу ..
RW3XR
« Ответ #5 : 22 Июль 2008, 00:58:42 »
а что за материал из которого сделана лента рулетки? очевидно углеродистая сталь, может даже тонкий хром сверху, или что-то подобное..
скин-эффект, каковы будут потери на этих частотах?.. может покрыть хотя-бы слоем гальв.меди?? :)   или сразу серебра! )))
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 22 Июль 2008, 07:20:41 »
Как раз наооборот.
На 1296 нужно подгонять с точностью не хуже 0,5 мм, если с прутком 3...4мм и надфилем всё ясно, то как подгонять такую точность ножницами - не представляю...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #7 : 22 Июль 2008, 09:06:57 »
ок понял значит смысла нет заморачиваться а делать все же лучше из проволоки .
Спасибо .  :)
« Последнее редактирование: 10 Август 2008, 20:03:37 от rx3dur »
