Автор Тема: Элементы для Оптимизированной yagi для 1296МГц -RA3AQ  (Прочитано 6049 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Здравуйте, коллеги!
Озадачился изготовлением антенны
http://www.vhfdx.ru/apparatura/optimizirovannaya-yagi-dlya-1296mgts
Вопрос про элементы. Купил алюминиевый провод АПВ сечением 10 мм кв.
Померил штангелем, диаметр не 3,5, как хотелось бы, а чуть меньше. Но проблема не в этом. Проблема в том, что провод очень мягкий, мнется двумя пальцами, а антенна предполагается для полевого дня.
Что можно использовать жестче?
Медь и биметалл не хочу -- окисляется, и тяжелый.
В Леруа продается алюминиевый пруток - всем хорош, но минимальный диаметр 5 мм. Я думаю, для этого диапазона уже критично.
Что использовать для элементов?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
В электромагазинах алюминиевые провода бывают разной жесткости, продавцы об этом часто
не догадываются. Попроситесь пройти в склад и руками проверьте - может есть провода 2х 3х
требуемой жесткости. Сам так пролетел с элементами на 432. Купил для образца очень жесткий
сплав, а потом основной кусок 3х кабеля купил мягкий, т.к. на складе жесткого не осталось.
73-Александр.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Рекомендую сетчатую ТВ параболу 1.8 метра с кастрюлькой, проще и эффективней.
Где ж её щас купишь такую параболу ???
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Хотелось именно яги, так как Полевой день, более удобная в транспортировке.
Уже думаю, нарезать этого прутка 5 мм с запасом под зажим, и отдать токарю - обточить в размер 3,5 мм
Вопрос, сколько будет стоить?  ;D
Но спасибо за совет, зайду сегодня в электрический магазин, посмотрю провод, помну руками...
помну руками...
Михаил, с одножильным всё будет понятно, давно покупаю 2-х и 4-х жильные кабели 4.3мм, 3.2мм, то же думал разные партии, разная жёсткость жил, не совсем так, в 2х жильных, одна мягкая -одна жёсткая, и с 4х та же картина, только сколько там чего не понял, уже "напилил" элементы
Спросите в магазине СИП он очень жесткий ,только не помню есть ли 10 квадрт
Ставить то, что купили и не заморачиваться. Элементы короткие, жесткости хватит. А если какой и согнется, то подравняете за пару секунд.
А еще продаются сварочные электроды 3,2мм для сварки аргоном.Они жесткие.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 11:37:08 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
диаметр не 3,5, как хотелось бы, а чуть меньше....Что использовать для элементов?
чуть меньше это сколько? 3.4мм? Ставить не заморачиваться. Жесткости хватит.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Да дело не в диаметре. Именно мягкая проволока. Как будто еще и отжженая (если алюминий отжигают - не в курсе ;) )
даже откусил кусочек 100 мм - все равно мягковата.
Звонил в контору в Новосибирске http://armig.ru/index.php/elektrody-na-osnove-alyuminievyx-splavov/ok-96-20
там есть 3,2 мм алюминиевые электроды 350 мм диаметром 3,2 мм, но по 75 руб/шт.
и нужно оббивать от покрытия (флюса). Получается 1200 руб на антенну. Подумаю.
В прошлом году у нас были по 10 рублей метровые
И они без флюса, для сварки аргоном
Есть сварочная проволока диаметром около 3-3.2мм жесткая из АМГ сплава, поспрашивайте, если кто с этим связан. Явное отличие ее что гнется не много, до определенного момента потом трескается и слом такой пористый с виду, но для такой длины и даже на 432МГц нормально.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Спасибо, коллеги, за консультацию. Первая конструкция на этот диапазон.
В другом электрическом магазине купил провод АПВ - значительно более жесткий!
Так что с материалами на элементы вопрос решен!
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Господа позвольте "глупый" вопрос: кто как отмеряет и режет элементы для ВК и главное каким инструментом пользуется? поделитесь опытом...
  • QRA: mo75gb
На 432 и 1296 я отмеряю штангенциркулем а режу мини труборезом для медных труб.
