Автор Тема: Как защитить медь от атмосферы?  (Прочитано 5620 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Медный петлевой вибратор на 23см за три года покрылся зелёными пятнами, субъективно толщиной 0,2-0,3мм. Не весь целиком, а пятнами. В перспективе полное покрытие и расстройка вибратора?
Почитал по форуму. Покраска не рекомендуется опять же из-за расстройки.
Соскоблил пятна скальпелем и смазал маслом. Через два дня масло покрылось бархатным слоем пыли.
Кто что делает по поводу защиты?
Или оставить всё так как есть?
Из практики. Висел на опорах провод биметал сталь-медь(телефон ВЧ). Не знаю сколько лет. Когда использовал для вибратора на 144, пришлось зелёное покрытие счищать напильником, наждачная шкурка забивалась моментально. После очистки медное покрытие показалось всё в раковинах и изъязвлениях. Но на 144 сойдет.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022, 10:49:42 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA6AGC
Re: Как защитить медь от атмосферы?
« Ответ #1 : 08 Мая 2022, 10:35:30 »
Покрыть яхтенным лаком , надолго хватит. По поводу растройки нужно проверить.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 08 Мая 2022, 11:51:20 »
Покрытия цапонлаком точно расстраивает, проверено на 2,4 Ггц.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #3 : 08 Мая 2022, 15:37:20 »
Приветствую всех. Обрабатывал раствором азотнокислого серебра и отработанным фиксажем из фотоателье. Слой серебра на вибраторе очень тонкий, но на 10 лет без коррозии хватило. Можно ляписный карандаш из аптеки растворить.
  • QRA: KO89ni
« Ответ #4 : 08 Мая 2022, 16:01:43 »
 Антенна пока снята с мачты в связи с переездом на другой QTH.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #5 : 08 Мая 2022, 16:21:21 »
если азотнокислое серебро смочившее ватный тампон подключить к электроду (постоянный ток ) а второй электрод к вибратору  , то плюс к какому электроду подать ?
  • QRA: KO89ni
« Ответ #6 : 08 Мая 2022, 17:08:15 »
Я не стал заморачиваться с электролизом, просто натирал отшлифованную и хорошо обезжиренную поверхность вибратора тампоном, смоченным в растворе, затем промывал водой с хозяйственным мылом и сушил. Обрабатывать желательно в латексных перчатках, не остается следов пальцев на покрытии, да и руки чище будут. При электролизе слой серебра толще и надёжнее, но я пошёл по простому пути. Покрытие за 10 лет сохранилось, хотя и не очень красиво, но коррозии меди не заметил.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #7 : 08 Мая 2022, 18:01:12 »
...то плюс к какому электроду подать ?
Ну типа, к тампону! ;) Хотя правильно к куску серебра, находящимся в данном растворе.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #8 : 08 Мая 2022, 21:35:48 »
То, что покрывают катод, сиречь подключать к минусу. Источник серебра - анод, подключать к плюсу ( В вашем случае тампон)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022, 21:38:39 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #9 : 08 Мая 2022, 23:36:06 »
спасибо  :)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #10 : 09 Мая 2022, 04:11:29 »
Просто отполируйте (до зеркального блеска). И не оставляйте следов от рук на поверхности
Юрий
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #11 : 09 Мая 2022, 09:40:57 »
Обезжирить медь и тончайший слой лака...(лак разбавить) В нормальной антенне ничего никуда не улетает даже на 6 ГГц.
Олег
« Ответ #12 : 09 Мая 2022, 12:48:24 »
Темнеет все равно эта голая полировка, даже при хранении выездных антенн с отполированными вибраторами в чердаке/сарае, а уж на улице и тем более быстрей.
Но смысл есть и только так нужно очищать старый биметалл или окисленные трубки медь/латунь. Ибо как делал ТС - не годится (напильником или наждачкой) - будет в кавернах всё.
Чем покрывать - есть радиопрозрачные краски, кто связан с радио-производством имеют к ним доступ.
А по простому - хотя бы канифолью в спирте обволочь, чтобы не так быстро труды по полировке прошли и время от времени обновлять это покрытие.
Самое главное не сказали, какой лак?
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #13 : 09 Мая 2022, 13:25:23 »
Протестировать лак в микроволновке  ???
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 13:33:17 от RA4CAZ »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #14 : 09 Мая 2022, 13:36:28 »
Не лучший вариант. Канифольное покрытие со временем липнет, тем более на солнышке и собирает пыль.
Причём канифоль влияет на настройку. Просто подносил кусок канифоли к концу вибратора и показания менялись, хотя там ещё участвовала линейка из оргстекла на которой лежала канифоль. Хотя уводом на 100кГц можно пренебречь.
В кавернах и раковинах была уже изначально медь биметалла провисевшая лет дцать на воздухе и имевшая слой зелени около миллиметра.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 13:39:29 от R3RW-Сергей »
