Автор Тема: Как защитить медь от атмосферы?  (Прочитано 6477 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Как защитить медь от атмосферы?
« Ответ #15 : 09 Мая 2022, 15:32:11 »
Когда то покрывал медные трубки СССР овским лаком для покрытия  армейских печатных плат. Лак двух компонентный, скорее всего на основе эпоксидной смолы, наверное помните как с этих плат трудно изъять радиодетали.
 Сейчас применяю только алюминий.
73! Олег.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #16 : 09 Мая 2022, 17:44:28 »
Просто отполируйте (до зеркального блеска). И не оставляйте следов от рук на поверхности
Птички оставят....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #17 : 09 Мая 2022, 20:24:19 »
УР-231 полиуретановый лак, кстати, он может оказывать воздействие на частоту вибратора.
Лучше акриловый лак из балончика, слой тонкий, лучше без капель наносить. Влияния нет на 1296 МГц, проверял.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #18 : 09 Мая 2022, 20:43:44 »
Самое главное не сказали, какой лак?
Я использую "Хамелион" из баллончика и автомобильный двухкомпонентный сильно разбавленный.
Второй предпочтительней! Держится на порядок дольше и лучше "балончиковых".
Полировать перед лаком не нужно, будет плохая адгезия.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 20:46:31 от lipton »
Олег
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 10 Мая 2022, 16:32:32 »
А какой? Погуглил. Много предложений всяких разных. От бесцветных MOBIHELL до матового KUDO , все для кузовных ремонтов.
« Ответ #20 : 10 Мая 2022, 17:00:25 »
А с акриловым секундным Моментом никто не экспериментировал? Если взять тампон, смоченный растворителем (подобрать какой) и капнуть клея, а потом за один проход наносить? Цианид должен лечь на полировку - шероховатые элементы нам неинтересны.
« Ответ #21 : 10 Мая 2022, 17:37:42 »
Любой из списка - Kudo, Holex, Autop (этот c UV защитой).
Holex был неплохой, если хорошо обезжирить, долго стоит. На работе Kudo использую до 6 ГГц на стеклотекстолите.
У себя храню несколько баллончиков Cramolin Plastic для ответственных деталей ( изоляторы из стеклотекстолита и текстолита в КВ ягах и диполях на большую мощность. УКВ изоляторы, каркасы катушек для РА). Но уже лак старый и менее текучий с фиолетовым оттенком.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #22 : 10 Мая 2022, 18:43:32 »
Птички оставят....
Не... Не оставят. :)  У них отсутствуют пото-жировые железы на лапах. А, вообще говоря, полировка не панацея, а всего лишь один из способов усилить сопротивление коррозии (по сравнению с не полированной поверхностью).
Юрий
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #23 : 10 Мая 2022, 20:05:40 »
Оставят. И железы тут ни коем боком.Они по помойкам лазят и после них на элементах грязные следы и помет.И это все очень трудно убрать.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #24 : 10 Мая 2022, 21:17:17 »
Напомню:
Академический труд по качеству элементов http://SM5BSZ http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/losses413.htm
и перевод RA6FOO http://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
