Автор Тема: Короткая Яги 1296  (Прочитано 10827 раз)
UN3G/7
Короткая Яги 1296
« : 11 Июль 2009, 09:31:17 »
Уважаемые коллеги! Не будете ли любезны подсказать ссылку в которой можно почерпнуть информацию по изготовлению яги на 1296 МГц длинной 1-2 метра и без заморочек. Перерыл всю кладовку Ineta нашел или только МАМА или так заморочено, что не знаешь откуда подступиться. Нужна конструкция одного дня, что-бы начать эксперименты. Заранее благодарен.
73! Валерий, Астана, MO51qd
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Короткая Яги 1296
« Ответ #1 : 11 Июль 2009, 10:03:31 »
Не получается загрузить на сайт статью  из "Радио" "Волновой канал на 1296 МГц" UA3DJG
Там есть антенна длиной 1.5 метра
Куда отправить???
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 11 Июль 2009, 10:05:09 »
Получилось, статья на сайте в файловом архиве.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #3 : 11 Июль 2009, 12:38:53 »
http://ra6foo.narod.ru/1296.html
« Ответ #4 : 11 Июль 2009, 12:47:05 »
http://www.qsl.net/ok1cdj/dj9bv23.pdf
Немецки и английский язык.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2010, 10:41:11 »
Куда отправить???
Не нашел в архиве, подскажите в каком журнале была опубликована ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
« Ответ #6 : 30 Декабрь 2010, 11:18:50 »
 To UN3Z......Посмотрите   на  DL6WU Yagis for 23 cm. Там и для Вас  ест  вариянт   ;)/ 8.4 ламбда  или 1945 мм. /  У меня  работает  "стек"  4 х 37 еле.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2011, 18:04:28 от LZ3BD/2 »
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
ua9tc
« Ответ #7 : 30 Декабрь 2010, 11:44:28 »
UN3Z Валерий эту проблему давно решил :
привез из Японии 16 эл. 16.6 дб волновой канал, до Караганды 200 км буду экспериментировать.
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/1296-cherez-steklo/msg53766/#msg53766
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2010, 11:47:28 от UA9TC Борис »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #8 : 30 Декабрь 2010, 12:07:43 »
Куда отправить???
Валентин спасибо ! вопрос снят.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #9 : 28 Июнь 2011, 08:11:04 »
Помогите-хочу найти совсем короткую антенку -50 см ,для походов .
На стеклотексталитовом буме с петлевым вибратором - может кто знает провереную конструкцию .
ra6foo
« Ответ #10 : 28 Июнь 2011, 10:58:30 »
Модели в ZIPe, но на 1296 все определяет конструкция, точнее - отсутствие излишеств и немоделируемого  в ней.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #11 : 28 Июнь 2011, 14:40:32 »
а может есть где готовая конструкция с фотками и чертежом :))- таких расчетов пол интернета - хочется провереную конструкцию .
ra6foo
« Ответ #12 : 28 Июнь 2011, 14:50:42 »
Под глобусом
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #13 : 28 Июнь 2011, 21:00:57 »
Все ясно !!!
ra6foo
« Ответ #14 : 28 Июнь 2011, 21:26:05 »
Здесь
