Автор Тема: Крепление эл. 23 см.  (Прочитано 18929 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« : 01 Октября 2007, 19:48:32 »
Уважаемые коллеги прошу подсказки или поделиться опытом. Как закрепить элементы на стеклопластиковом буме для диаппазона 23см.?
Если посверлить бум по центру и вставить элементы с последующим крепление клеем ЭДП (Эпоксидный)? Какой в этом случае V?
de RX9AT Владимир.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
RE: Крепление эл. 23 см.
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 13:06:08 »
Владимир,тоже интересовался этой темой,но ответа не нашёл.В результате изготовил 49 эл. по описанию UA3DJG в журнале \"Радио\",стеклотекстолитовые трубы,элементы без бум-коррекции.Сверлил отверстия на 0,1мм меньше диаметра элементов(3,2мм) и загонял их в бум молотком,как гвозди.Материал для элементов жёсткий-это проволока для сварки,на вид как латунная,название\"косталин\"кажется,с большим содержанием серебра(со слов сварщиков!).Предварительно отполировал элементы(был матово-шершавый налёт).Для верности капнул клеем на стыки элементов с бумом,хотя и без него элементы сидят крепко.Вибратор медный разрезной,половинки его вворачиваются в бум по резьбе,в нём пропилен технологический лючок(примерно 12х12мм) для пайки кабеля 5D-FB PEEG,который заходит внутрь бума с хвоста.Полость бума в месте пайки залита термоклеем.
Испытывалась в ПД-2006 с позиции RZ4HWF/4(FT-736R,без LNA,22м кабеля 8D-FB),это были первые связи на 1296 мгц:UA3ME/3,RW3PX,RW3BP QRB 428км.КСВ=1,2
73!Валерий
Оффлайн RW1AW
Re: Крепление эл. 23 см.
« Ответ #2 : 11 Октября 2007, 08:26:14 »
Абсолютно согласен с Валерием - примерно такую же технологию применяю уже порядка 5-6лет и практика показала надежность и технологическую простоту такого крепления от 144 до 2320МГц
Использовал 6и метровые ст.пл. удочки ДВИНА-6 ....увы ,их довольно трудно сейчас найти - все забито китайским г... ,где не стеклопластик...а клееный картон...и толщина стенок оставляет мало шансов на долговечность конструкции . Антенны считались на 354й программе ( YAGI_354) без коррекции длин элементов. Проверка и настройка показали высокую достоверность рассчетов.
Эл-ты для 2ки и 70см 6-8мм жесткие AL трубки и для 23-13см - медь ПЭВ2 - 2.24мм .
Активный элемент - разрезной вибратор во фторопластовой втулке для 70-23-13см. Для распайки кабеля - аналогично использовалось технологическое отверстие ( материал вибратора - медные трубки для 2ки и 70см и тот-же ПЭВ2 2.24  для 23-13см). Отверстия для эл-ов сверлил  ~ на 0.2мм меньшим диаметром, чем эл-ты . Эл-ты "забивались" достаточно аккуратно - на торцевом конце эл-та на длину 1.5-2мм снималась фаска на конус для фиксации эл-та в отверстии - при этом он входил в бум не разрывая материал....Дополнительно одевал колечки термоусадки...иногда - в два слоя - одну на другую...При нашей северной климатике - антенны работали очень неплохо и были легкими и прочными
73 Александр RW1AW
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #3 : 11 Октября 2007, 08:34:19 »
Использую стеклопластиковые бумы для двойки и 70 см 4Х13эл на 144 и 4х26 на 70см, элементы биметалл 4 сталь-медь, тоже сверлил на 0,1мм меньше и фиксировал с двух сторон термоусадкой с клеем БФ, коррекции элементов не делал, фото есть на сайте в разделе RK3WWF. Вот только сейчас много суждений о применении биметалла ходит, мол какаято там корозия идёт и тд, но пока всё вроде нормально работает, вибраторы Т-матчи считал на 200ом в манне.
EX RA3WME
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 05:32:18 »
Коллеги всем спасибо за внимание и ваш опыт.
Оффлайн YL2OW
« Ответ #5 : 06 Апреля 2008, 22:50:49 »
Сегодня прочитал статью RA3LE о антеннах на диапазон 23 см. И подумал что делать стойки из коаксиала для крепления элементов большой труд и требует точности. Не проще ли взять трубы пластмассовые которые продаютсья в строительных магазинах,просверлить дырки и натягом зафиксировать элементы.Перед употреблением проверить пригодность труб в микроволновке.Чтобы обеспечить жёсткость трубы закрепить над профильной или круглой металической траверсе как это зделал Сергей RW3BP с антенной RA3AQ на 23 см.Не надо будет делать корекцию длин элементов и всё получается проще.Кстати вопрос к Дмитрию RA3AQ?
У меня есть много алюминиевая проволка диаметром 3,5мм. На сколько надо было бы делать корекцию длин элементов для вашей антенне на 23см.У вас в оргинале диаметр 3мм.
С уважением YL2OW Янис.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 01:09:47 »
Янис, у меня есть вариант для 3.5мм:
CE  50 elements 1296MHz by RA3AQ
GW  1   23     0.000   -55.847  0            0.000    55.847  0           1.751
GW  2   23     0.000   -54.366  40           0.000    54.366  40          1.751
GW  3   23     0.000   -49.358  60           0.000    49.358  60          1.751
GW  4   23     0.000   -48.945  106.2        0.000    48.945  106.2       1.751
GW  5   23     0.000   -47.743  167.49       0.000    47.743  167.49      1.751
GW  6   23     0.000   -46.884  235.98       0.000    46.884  235.98      1.751
GW  7   23     0.000   -46.057  315.08       0.000    46.057  315.08      1.751
GW  8   23     0.000   -45.567  395.79       0.000    45.567  395.79      1.751
GW  9   23     0.000   -45.049  477.74       0.000    45.049  477.74      1.751
GW 10   23     0.000   -44.612  563.25       0.000    44.612  563.25      1.751
GW 11   23     0.000   -44.385  650.54       0.000    44.385  650.54      1.751
GW 12   23     0.000   -44.154  738.06       0.000    44.154  738.06      1.751
GW 13   23     0.000   -43.795  826.87       0.000    43.795  826.87      1.751
GW 14   23     0.000   -43.418  918.51       0.000    43.418  918.51      1.751
GW 15   23     0.000   -43.145  1011.42      0.000    43.145  1011.42     1.751
GW 16   23     0.000   -42.960  1104.4       0.000    42.960  1104.4      1.751
GW 17   23     0.000   -42.781  1196.82      0.000    42.781  1196.82     1.751
GW 18   23     0.000   -42.569  1289.78      0.000    42.569  1289.78     1.751
GW 19   23     0.000   -42.419  1384.3       0.000    42.419  1384.3      1.751
GW 20   23     0.000   -42.324  1479.58      0.000    42.324  1479.58     1.751
GW 21   23     0.000   -42.226  1575.91      0.000    42.226  1575.91     1.751
GW 22   23     0.000   -42.058  1672.24      0.000    42.058  1672.24     1.751
GW 23   23     0.000   -41.790  1769.85      0.000    41.790  1769.85     1.751
GW 24   23     0.000   -41.576  1868.82      0.000    41.576  1868.82     1.751
GW 25   23     0.000   -41.390  1967.25      0.000    41.390  1967.25     1.751
GW 26   23     0.000   -41.229  2066.97      0.000    41.229  2066.97     1.751
GW 27   23     0.000   -41.255  2166.39      0.000    41.255  2166.39     1.751
GW 28   23     0.000   -41.291  2264.6       0.000    41.291  2264.6      1.751
GW 29   23     0.000   -41.237  2363.12      0.000    41.237  2363.12     1.751
GW 30   23     0.000   -41.131  2462.15      0.000    41.131  2462.15     1.751
GW 31   23     0.000   -40.979  2562.17      0.000    40.979  2562.17     1.751
GW 32   23     0.000   -40.800  2662.86      0.000    40.800  2662.86     1.751
GW 33   23     0.000   -40.663  2764.89      0.000    40.663  2764.89     1.751
GW 34   23     0.000   -40.535  2866.02      0.000    40.535  2866.02     1.751
GW 35   23     0.000   -40.279  2968.67      0.000    40.279  2968.67     1.751
GW 36   23     0.000   -40.197  3071.67      0.000    40.197  3071.67     1.751
GW 37   23     0.000   -40.088  3174.75      0.000    40.088  3174.75     1.751
GW 38   23     0.000   -40.078  3279.37      0.000    40.078  3279.37     1.751
GW 39   23     0.000   -40.370  3384.17      0.000    40.370  3384.17     1.751
GW 40   23     0.000   -40.399  3488.97      0.000    40.399  3488.97     1.751
GW 41   23     0.000   -40.150  3593.87      0.000    40.150  3593.87     1.751
GW 42   23     0.000   -40.117  3698.01      0.000    40.117  3698.01     1.751
GW 43   23     0.000   -40.119  3801.88      0.000    40.119  3801.88     1.751
GW 44   23     0.000   -40.105  3905.47      0.000    40.105  3905.47     1.751
GW 45   23     0.000   -40.101  4009.35      0.000    40.101  4009.35     1.751
GW 46   23     0.000   -40.153  4112.93      0.000    40.153  4112.93     1.751
GW 47   23     0.000   -40.290  4216.11      0.000    40.290  4216.11     1.751
GW 48   23     0.000   -40.494  4317.37      0.000    40.494  4317.37     1.751
GW 49   23     0.000   -41.274  4417.27      0.000    41.274  4417.27     1.751
GW 50   23     0.000   -41.390  4498.12      0.000    41.390  4498.12     1.751
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 02:09:06 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 08:24:03 »
de RX9AT Владимир.
Мы с RA6FOO сделали на метровых сосновых рейках
10х12 перевозимых в ящичке. Для сборки только вытянуть
удочки на всю длину и закрепить рейки изолентой.
Надёжность достаточная.
(Мы это RA6FOO, мои бумы и всё остальное, на фото антенна собрана
в перевернутом виде, лень было перекреплять бумы)
Внизу на мачте стек из метровых стрел на этот диапазон.
Здесь вообще разворачивание занимает менее минуты.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 20:17:35 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
ua9tc
« Ответ #8 : 07 Апреля 2008, 16:28:45 »
Дмитрий!
Можете приложить файл  .nec ?
Таблицу не могу загнать :(
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #9 : 07 Апреля 2008, 19:20:10 »
Я уже повторил конструкцию RA3LE, два полотна по 39эл. на стеклоплатиковых бумах сверление по центру и закрепил элементы эпоксидным клеем. Очень хорошо получилось.
Всем спасибо за советы.
Оффлайн YL2OW
« Ответ #10 : 07 Апреля 2008, 19:24:30 »
Спасибо Дмитрий,есть фронт работы ! Попробую своим методом.
С уважением Янис.YL2OW
« Ответ #11 : 07 Апреля 2008, 21:47:47 »
вот такой способ крепления
Оффлайн ua0snv
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 02:05:26 »
Дмитрий!
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #13 : 08 Апреля 2008, 07:17:38 »
Аналогично
2х18 LE 144
ex : RK9AT
  • QRA: LN14AE
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 09:08:43 »
Аналогично
Штыри дюралевые, от АТС,
не самый подходящий материал для этих частот.
