Крепление эл. 23 см.
от RX9AT Владимир 01 Окт., 2007 19:48
Уважаемые коллеги прошу подсказки или поделиться опытом. Как закрепить элементы на стеклопластиковом буме для диаппазона 23см.?
Если посверлить бум по центру и вставить элементы с последующим крепление клеем ЭДП (Эпоксидный)? Какой в этом случае V?
de RX9AT Владимир.
Ответ #1
от RW4HW Валерий 02 Окт., 2007 13:06
Владимир,тоже интересовался этой темой,но ответа не нашёл.В результате изготовил 49 эл. по описанию UA3DJG в журнале \"Радио\",стеклотекстолитовые трубы,элементы без бум-коррекции.Сверлил отверстия на 0,1мм меньше диаметра элементов(3,2мм) и загонял их в бум молотком,как гвозди.Материал для элементов жёсткий-это проволока для сварки,на вид как латунная,название\"косталин\"кажется,с большим содержанием серебра(со слов сварщиков!).Предварительно отполировал элементы(был матово-шершавый налёт).Для верности капнул клеем на стыки элементов с бумом,хотя и без него элементы сидят крепко.Вибратор медный разрезной,половинки его вворачиваются в бум по резьбе,в нём пропилен технологический лючок(примерно 12х12мм) для пайки кабеля 5D-FB PEEG,который заходит внутрь бума с хвоста.Полость бума в месте пайки залита термоклеем.
Испытывалась в ПД-2006 с позиции RZ4HWF/4(FT-736R,без LNA,22м кабеля 8D-FB),это были первые связи на 1296 мгц:UA3ME/3,RW3PX,RW3BP QRB 428км.КСВ=1,2
73!Валерий
Ответ #2
от RW1AW 11 Окт., 2007 08:26
Абсолютно согласен с Валерием - примерно такую же технологию применяю уже порядка 5-6лет и практика показала надежность и технологическую простоту такого крепления от 144 до 2320МГц
Использовал 6и метровые ст.пл. удочки ДВИНА-6 ....увы ,их довольно трудно сейчас найти - все забито китайским г... ,где не стеклопластик...а клееный картон...и толщина стенок оставляет мало шансов на долговечность конструкции . Антенны считались на 354й программе ( YAGI_354) без коррекции длин элементов. Проверка и настройка показали высокую достоверность рассчетов.
Эл-ты для 2ки и 70см 6-8мм жесткие AL трубки и для 23-13см - медь ПЭВ2 - 2.24мм .
Активный элемент - разрезной вибратор во фторопластовой втулке для 70-23-13см. Для распайки кабеля - аналогично использовалось технологическое отверстие ( материал вибратора - медные трубки для 2ки и 70см и тот-же ПЭВ2 2.24 для 23-13см). Отверстия для эл-ов сверлил ~ на 0.2мм меньшим диаметром, чем эл-ты . Эл-ты "забивались" достаточно аккуратно - на торцевом конце эл-та на длину 1.5-2мм снималась фаска на конус для фиксации эл-та в отверстии - при этом он входил в бум не разрывая материал....Дополнительно одевал колечки термоусадки...иногда - в два слоя - одну на другую...При нашей северной климатике - антенны работали очень неплохо и были легкими и прочными
73 Александр RW1AW
Ответ #3
от RA3EME Александр 11 Окт., 2007 08:34
Использую стеклопластиковые бумы для двойки и 70 см 4Х13эл на 144 и 4х26 на 70см, элементы биметалл 4 сталь-медь, тоже сверлил на 0,1мм меньше и фиксировал с двух сторон термоусадкой с клеем БФ, коррекции элементов не делал, фото есть на сайте в разделе RK3WWF. Вот только сейчас много суждений о применении биметалла ходит, мол какаято там корозия идёт и тд, но пока всё вроде нормально работает, вибраторы Т-матчи считал на 200ом в манне.
Ответ #4
от RX9AT Владимир 28 Нояб., 2007 05:32
Коллеги всем спасибо за внимание и ваш опыт.
73! de RX9AT Владимир
Ответ #5
от YL2OW 06 Апр., 2008 22:50
Сегодня прочитал статью RA3LE о антеннах на диапазон 23 см. И подумал что делать стойки из коаксиала для крепления элементов большой труд и требует точности. Не проще ли взять трубы пластмассовые которые продаютсья в строительных магазинах,просверлить дырки и натягом зафиксировать элементы.Перед употреблением проверить пригодность труб в микроволновке.Чтобы обеспечить жёсткость трубы закрепить над профильной или круглой металической траверсе как это зделал Сергей RW3BP с антенной RA3AQ на 23 см.Не надо будет делать корекцию длин элементов и всё получается проще.Кстати вопрос к Дмитрию RA3AQ?
У меня есть много алюминиевая проволка диаметром 3,5мм. На сколько надо было бы делать корекцию длин элементов для вашей антенне на 23см.У вас в оргинале диаметр 3мм.
С уважением YL2OW Янис.
Ответ #6
от RA3AQ 07 Апр., 2008 01:09
Янис, у меня есть вариант для 3.5мм:
CE 50 elements 1296MHz by RA3AQ
GW 1 23 0.000 -55.847 0 0.000 55.847 0 1.751
GW 2 23 0.000 -54.366 40 0.000 54.366 40 1.751
GW 3 23 0.000 -49.358 60 0.000 49.358 60 1.751
GW 4 23 0.000 -48.945 106.2 0.000 48.945 106.2 1.751
GW 5 23 0.000 -47.743 167.49 0.000 47.743 167.49 1.751
GW 6 23 0.000 -46.884 235.98 0.000 46.884 235.98 1.751
GW 7 23 0.000 -46.057 315.08 0.000 46.057 315.08 1.751
GW 8 23 0.000 -45.567 395.79 0.000 45.567 395.79 1.751
GW 9 23 0.000 -45.049 477.74 0.000 45.049 477.74 1.751
GW 10 23 0.000 -44.612 563.25 0.000 44.612 563.25 1.751
GW 11 23 0.000 -44.385 650.54 0.000 44.385 650.54 1.751
GW 12 23 0.000 -44.154 738.06 0.000 44.154 738.06 1.751
GW 13 23 0.000 -43.795 826.87 0.000 43.795 826.87 1.751
GW 14 23 0.000 -43.418 918.51 0.000 43.418 918.51 1.751
GW 15 23 0.000 -43.145 1011.42 0.000 43.145 1011.42 1.751
GW 16 23 0.000 -42.960 1104.4 0.000 42.960 1104.4 1.751
GW 17 23 0.000 -42.781 1196.82 0.000 42.781 1196.82 1.751
GW 18 23 0.000 -42.569 1289.78 0.000 42.569 1289.78 1.751
GW 19 23 0.000 -42.419 1384.3 0.000 42.419 1384.3 1.751
GW 20 23 0.000 -42.324 1479.58 0.000 42.324 1479.58 1.751
GW 21 23 0.000 -42.226 1575.91 0.000 42.226 1575.91 1.751
GW 22 23 0.000 -42.058 1672.24 0.000 42.058 1672.24 1.751
GW 23 23 0.000 -41.790 1769.85 0.000 41.790 1769.85 1.751
GW 24 23 0.000 -41.576 1868.82 0.000 41.576 1868.82 1.751
GW 25 23 0.000 -41.390 1967.25 0.000 41.390 1967.25 1.751
GW 26 23 0.000 -41.229 2066.97 0.000 41.229 2066.97 1.751
GW 27 23 0.000 -41.255 2166.39 0.000 41.255 2166.39 1.751
GW 28 23 0.000 -41.291 2264.6 0.000 41.291 2264.6 1.751
GW 29 23 0.000 -41.237 2363.12 0.000 41.237 2363.12 1.751
GW 30 23 0.000 -41.131 2462.15 0.000 41.131 2462.15 1.751
GW 31 23 0.000 -40.979 2562.17 0.000 40.979 2562.17 1.751
GW 32 23 0.000 -40.800 2662.86 0.000 40.800 2662.86 1.751
GW 33 23 0.000 -40.663 2764.89 0.000 40.663 2764.89 1.751
GW 34 23 0.000 -40.535 2866.02 0.000 40.535 2866.02 1.751
GW 35 23 0.000 -40.279 2968.67 0.000 40.279 2968.67 1.751
GW 36 23 0.000 -40.197 3071.67 0.000 40.197 3071.67 1.751
GW 37 23 0.000 -40.088 3174.75 0.000 40.088 3174.75 1.751
GW 38 23 0.000 -40.078 3279.37 0.000 40.078 3279.37 1.751
GW 39 23 0.000 -40.370 3384.17 0.000 40.370 3384.17 1.751
GW 40 23 0.000 -40.399 3488.97 0.000 40.399 3488.97 1.751
GW 41 23 0.000 -40.150 3593.87 0.000 40.150 3593.87 1.751
GW 42 23 0.000 -40.117 3698.01 0.000 40.117 3698.01 1.751
GW 43 23 0.000 -40.119 3801.88 0.000 40.119 3801.88 1.751
GW 44 23 0.000 -40.105 3905.47 0.000 40.105 3905.47 1.751
GW 45 23 0.000 -40.101 4009.35 0.000 40.101 4009.35 1.751
GW 46 23 0.000 -40.153 4112.93 0.000 40.153 4112.93 1.751
GW 47 23 0.000 -40.290 4216.11 0.000 40.290 4216.11 1.751
GW 48 23 0.000 -40.494 4317.37 0.000 40.494 4317.37 1.751
GW 49 23 0.000 -41.274 4417.27 0.000 41.274 4417.27 1.751
GW 50 23 0.000 -41.390 4498.12 0.000 41.390 4498.12 1.751
Ответ #7
от UA6EM Виктор 07 Апр., 2008 08:24
de RX9AT Владимир.
Мы с RA6FOO сделали на метровых сосновых рейках
10х12 перевозимых в ящичке. Для сборки только вытянуть
удочки на всю длину и закрепить рейки изолентой.
Надёжность достаточная.
(Мы это RA6FOO, мои бумы и всё остальное, на фото антенна собрана
в перевернутом виде, лень было перекреплять бумы)
Внизу на мачте стек из метровых стрел на этот диапазон.
Здесь вообще разворачивание занимает менее минуты.
Ответ #8
от ua9tc 07 Апр., 2008 16:28
Дмитрий!
Можете приложить файл .nec ?
Таблицу не могу загнать
Ответ #9
от RX9AT Владимир 07 Апр., 2008 19:20
Я уже повторил конструкцию RA3LE, два полотна по 39эл. на стеклоплатиковых бумах сверление по центру и закрепил элементы эпоксидным клеем. Очень хорошо получилось.
Всем спасибо за советы.
Ответ #10
от YL2OW 07 Апр., 2008 19:24
Спасибо Дмитрий,есть фронт работы ! Попробую своим методом.
С уважением Янис.YL2OW
Ответ #11
от RA3WDK 07 Апр., 2008 21:47
Ответ #12
от ua0snv 08 Апр., 2008 02:05
Дмитрий!
ra3aq_1296_1.nec
Ответ #13
от R3CT Юрий 08 Апр., 2008 07:17
Ответ #14
от UA6EM Виктор 08 Апр., 2008 09:08
Аналогично
Штыри дюралевые, от АТС,
не самый подходящий материал для этих частот.
